Камрады, нужна срочная помощь
Сообщений в теме: 14
#1 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 27 Март 2010 - 08:06
Народ, вчера обнаружил что у меня лопнули два болта, притягивающие редуктор рулевого. Он болтается. Нужно либо новый брать либо высверлить отверстия заново. Но для этого его надо снять. Поэтому возникла СРОЧНАЯ необходимость консультации.
Поиск не смотрел - времени нету...
1) как снять редуктор
2) его название
3) идентичен ли с 469ым.
Заранее спасибо за быструю помощь)
Лучше ездить наскипидаренным, чем лежать наформалиненным
#2 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 27 Март 2010 - 09:13
1.Снимаешь руль,электрику,хомут,уплотнительную резинку в моторном щите,вынимаешь редуктор.
2.Рулевой мезанизм.
3.Нет,подшипники подходят.
#3 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
Отправлено 27 Март 2010 - 09:26
Нет, имеет ли он какой-то индекс или аналогичен с чем-нибудь? Всмысле как его искать на рынке, кроме внешнего вида?
#4 Федот68
Отправлено 27 Март 2010 - 10:38
С год тому тему тёрли. Вроде как - червяк с рулевым валом всборе - от 452 УАЗа канают ( точнее - наоборот - ситуёвина как и с карданом 69 передним , 452 - задним)
сошка ( вал сошки с роликом) - " староУАзин" - соответственно. Корпус - тока свой.
#5 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
Отправлено 27 Март 2010 - 17:04
Нашёл тут между делом редуктор 69ый... километров правда за 100.
#6 браконьер
браконьер
  • 11 сообщений
Отправлено 28 Март 2010 - 02:14
2) его название
Самому не приходилось менять,но когда-то этот вопрос уже подымался и форумчане писали что и 452,и 469 ставили,предворительно отрезав третье ухо крепления.
#7 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
Отправлено 28 Март 2010 - 13:15
Порядок действий при демонтаже редуктора?
#8 Федот68
Отправлено 28 Март 2010 - 15:03
1) скачать книгу.
2) найти нужный раздел и прочитать
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/6191/
Сообщение отредактировал Федот68: 28 Март 2010 - 15:04
#9 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
Отправлено 28 Март 2010 - 17:13
С мобильника весьма трудно все это качать.
#10 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
Отправлено 28 Март 2010 - 17:23
Ты что мой пост не читал?
#11 Федот68
Отправлено 28 Март 2010 - 20:47
Три с половиной года на форуме - и всё через мобильник ??? - достойно Книги рекордов Гиннесса !
#12 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 29 Март 2010 - 11:38
Мастер, у меня есть редуктор. если не нашёл ближе 100км., пиши.
#13 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 29 Март 2010 - 23:40
"новый" это в смысле завалявшийся где-нибудь старый? Смысл...
Я тож такой геморр лечил. Снял, рассверлил остатки болтов и метчиком прошел. Только при снятии двигло ломом подпирал - УМЗ малеха большеват в оном месте.
#14 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2010 - 22:44
рулевое управление без рулевого колеса и сошки в сборе 69-3400013-Б2 .вал с червяком в сборе 69-3401035 (сам червяк такой-же как на уаз, Газ-51,52 длина валов разная.подшипник верхний20-3401071,нижний 20-3401075 (оба идентичны уаз) , сальник вала сошки 20-3401022-Б,картер со втулкой в сборе 69-3401010 , выпуск после 01.10.1965 года- 69-3401010-Б. вал сошки в сборе 69-3401060-Б,подходит от уаз, газ-51 только на посадочном конусе должно быть 4 прорези под шлицы сошки.
#15 ZвеZдочёт
ZвеZдочёт
  • 174 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2010 - 08:19
По порядку. Федот, я с машиной занимаюсь на даче. Компьютер стоит дома. Так что когда что-то не так, выхожу с мобильника.
Снял сошку, вытащил редуктор, высверлил и нарезал новую резьбу. Протолкнул редуктор на место. Ничего не снимая, кстати. Притянул. Всё. Тему можно закрывать :-) спасибо за помощь...
