Проблема с электрикой
Сообщений в теме: 12
#1 Мирослав19
Мирослав19
  • 14 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2010 - 17:05
Всем здрасте , У меня проблема:
Завожу газон , включаю ближний или дальний свет по истечению какого небольшого промежутка времени начинает всё моргать! Моргают не
только фары и стопаки , но все что "горит" лампачки на пенели приборов подсветка и т.д. Скажу сразу моргает не только когда едешь, но и когда машина просто стоит, работает!
Как быть ?????? Изображение
#2 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2010 - 19:51
Возможно, где то контакт масссового провода с кузовом хреновый ( окислился).
#3 Мирослав19
Мирослав19
  • 14 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2010 - 19:57
Как считаете . где вероятнее это может быть ??? Какие еще могут быть версии ???
#4 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2010 - 21:25
Некоторые проявления дрянной массы. Если поможет буду рад. На козле и не только, в фаре у которой отсутствует контакт с корпусом машинки, очень слабо светятся обе нити лампы. Причина. При включении ближнего света нить ближнего света соединяется с корпусом через нити дальнего света обеих фар. При этом будет гореть контрольная лампа дальнего света. В задних фонарях, если они комбинированные ( в одном корпусе стоп, повороты, габариты), при хреновой массе, будут слабенько моргать поворотники, При этом могут гореть и лампы других сигнальных огней. Ну и еще проверь контакты подключения на центральном переключателе света. Возможно просто плохой контакт. При включении света хреновое соединение нагревается и начинается твоя светомузыка.
#5 Мирослав19
Мирослав19
  • 14 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2010 - 08:29
Нашел " волшебную кнопку " Под панелью приборов черная такая !!!! заметил что Один из проводов от замка зажигания нагревается очень сильно !!! Мне сказал знакомый дед , который еще в молодости на таком в партиии нефтеразведчеков работал, что если начало моргать необходимо ее нажать !!! А что это за кнопка не объяснил , вот ищу правду !!! Буду всем балагодарен за совет !!!!
#6 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2010 - 09:34
Уточни, у тебя проводка родная? Старая или последних выпусков? ("+" где?). При НЕВКЛЮЧЕНИИ фар та же картина? Или моргаешь только после включения фар?
Тогда уже можно будет что-то подсказать.
#7 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 08 Апрель 2010 - 20:27
Это термопредохранитель. Работает по принципу нагрелась пластинка - выгнулась и отключила цепь. Дурит от плохого контакта. Сними, почисти места контакта проводов с креплением. Затяни хорошо. Если выключатель дрянь - сходи в отдел грузовых авто. Я брал от камаза штоль. Такая ж хрень была.
Ну и не останавливайся на этой кнопке - проверь массы и главный переключатель. Если што - опять же новый купить не проблема.
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#8 Мирослав19
Мирослав19
  • 14 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2010 - 22:40
Последних выпусков , переходная модель двигатель от 469 уаза стоит !!!! Вот мучаюсь потихоньку ночью вообще ездить невозможно !!!!
#9 Мирослав19
Мирослав19
  • 14 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2010 - 22:43
Прошу прощения а можно поподробнее , я просто первый раз с этим сталкиваюсь !!!!! Где контакты почистить .там где они приклепляются к блоку включения света или к этой таинственной кнопке ??? А еще хотел уточнить почему кнопку нужно держать , а то если ее нажать она отскакивает обратно и всё начинается заново ???
Сообщение отредактировал Мирослав19: 10 Апрель 2010 - 22:45
#10 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2010 - 12:10
так было, после замены центрального отключателя массы все прошло.
#11 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2010 - 16:34
"Термо" - температура. При возрастании силы тока или напруги пластинка нагревается и размыкает контакты. Остывает - замыкает. Тепловой предохранитель должен остыть, чтобы заработать снова (контакты замкнуть). Если нажать и держать - есть вероятность спалить проводку.
А совет один - метр за метром заменять ВСЮ проводку. Начать с проводов от аккума, потом то, что у тебя глючит и далее по списку. Сам заменял проводку полностью, когда увидел, ЧТО там стояло. Моя схема болтается где-то в этом разделе. Тепловой предохранитель и блок плавких подходят с УАЗа.
#12 kedr
Отправлено 11 Апрель 2010 - 18:21
Коллега, позволь поворчать, вначале желательно почитать инструкцию, благо она на сайте есть. Разоюраться со схемой, благо она проста, посмотреть по месту где что стоит и чем соединяется. Иначе погоришь не дай бог с такой иллюминацией.
#13 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 11 Апрель 2010 - 18:39
проверь массу от Двигателя на кузов и от АКБ на кузов, скорее всего из-за плохого контакта (окислился и т.д.) у тебя такая петрушка
Сообщение отредактировал aleksandr77: 11 Апрель 2010 - 18:40
