Двигатель+ КПП+ РК
Сообщений в теме: 7
#1 phobos98
phobos98
  • 55 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2010 - 20:45
В качестве варианта рассматривается двигатель Mrecedes 240D w123 с родной коробкой (ручной) + раздатка от Нивы ВАЗ 2121. Раздатка от нивы нравится наличием синхронов + дифференциалом с блокировкой, и примерно таким-же как на козле передаточным числом на понижающей, кроме того знакомые говорят что очень надежная. Ваши мысли по этому поводу?
#2 BackOut
BackOut
  • 11 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2010 - 20:01
А какие колеса собираешься ставить? РК от нивы только один позитив имеет она FULLTIME (тобишь постоянный полный привод). Что очень позитивно сказывается зимой при езде по гололеду и тд.
На счет надежности не уверен. Вольди с УАЗбуки делал (может и сейчас делает) экспериментальные РК для УАЗа потрохами от Нивы. ТО что я видел очень шумело и развалились после 3-4 тысяч км по асфальту
Я себе на УАЗку с ТД27Т ставлю КПП Атлас +РК 69, тк по запасу прочности равных в данном весе нет
#3 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2010 - 20:40
Чушььь...смотри форум и думай
Ч
ЧЧ
Сообщение отредактировал GPMAR: 04 Апрель 2010 - 20:46
#4 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 06 Апрель 2010 - 12:48
Ч
ЧЧ
почему чушь? аргументировать можно?
например тут на уазбуке народ вкрячивает 3,0л мерсовский дизель с родной КПП и РК газ69 и доволен эксплуатацией.
только я бы тоже не связывался с нивской РК - уж лучше, ИМХО, изготовить переходную плиту и связать мерсодизель с уазкиным моноблоком.
я сам в фоновом режиме, что называется, неспеша подыскиваю ОМ616-617 дизелек к родной механикой, - буду пытатся вкрячивать.
Сообщение отредактировал Bolt: 06 Апрель 2010 - 12:49
#5 BackOut
BackOut
  • 11 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2010 - 13:55
УЗКин моноблок не Айс, Если не сразу так со временем все равно пониженную будет вышибать
Да и качественно пластину сделать или колокол переварить не каждый сможет,  дизель с родной КПП и РК газ69 - это правильно ИМХО
#6 kapitonovich1963
kapitonovich1963
  • 18 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 06 Апрель 2010 - 18:29
Говорят , что родная РК высокой скорости(100-120) не выдерживает.Правда?
#7 BackOut
BackOut
  • 11 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2010 - 20:00
У меня машина для грязи, там скорость не важна. И дизель стараюсь сильно не раскручивать. 90-100 по замерам GPS едет спокойно
#8 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 06 Апрель 2010 - 23:54
я думаю несовсем так, во первых 120 на газике ездить, ИМХО, достаточно проблематично, точнее некомфортно. Крейсерская скорость на нем я думаю 80-90 км/ч.
Скороее всего вы имели ввиду износ бронзовой опорной втулки вала переднего кардана - об этом есть в FAQе раздела "трансмисия", точнее в посте "А что за беда при использовании хабов при родной раздатке?"... это имееет место быть.
про другие "болезни" неслышал.
Сообщение отредактировал Bolt: 06 Апрель 2010 - 23:57
