Предняя подвеска от ВАЗ 2121
Сообщений в теме: 89
#41 -Van-
-Van-
  • 3 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 09:19
В нашей глуши рыбаки, охотники отдают предпочтение Ниве и лучше если удается достать модели 2121 выпущенные до 95 года. Сам езжу на отцовской ниве и минус её передней независимой подвески в том что если уперся болтами, на которых висят рычаги, в грязь или плотный снег то все.... либо выезжать задним ходом, либо важить. Переделок никаких на машине нет. Брат недавно пригнал 69 там где нива сидела он ехала без проблем но там где проезжала нива (благодаря своей короткой базе) под газон пришлось расширять просеку либо строить небольшие мостики через большие промоины. Так что считаю что спор по поводу ставить или не ставить независимую подвеску на 69 не уместен. а вот поставить на ниву мост вперед было бы неплохо.
#42 Федот68
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 07:22
База Нивы ( " старухи - коротышки") - 2200 мм. База ГАЗ69 - 2300 мм. Разница - небольшая.
А вот углы поворота передних колёс - сильно отличаются. И на козле их не увеличишь особо....( даже поставив нормальные ШРУСы)
#43 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 18:24
я вот мудило взял и воткнул уазо мосты в ниво, надо лучче было оставить как есть , или поставить независимую подвеску назад
#44 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 23:29
архиважное преимущество "мостовой" схемы - НЕизменность дорожного просвета при статических и динамических нагрузках на подвеску. В случае ГАЗо УАЗов сюда добавляеца оч. хор. защищённость пер. приводов.(практика показала приятеля нивовода всё утро ковыряющего примёрзшую к приводам за ночь глину...:( ) Но, это так ньюанс)) А они есть и за и против)
#45 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 23:40
на не изменном дорожном просвете сесть на мосты гораздо проще чем на независимой
#46 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 07:38
на независимой "на мост" не сядешь...ввиду отсутствия присутствия оного) на независимой- сядешь  на рычаги,тяги, пружины, торсионы,привода и тд. и тп. откапывание из песка, глины , болота, чернозёма и тд и тп...этих деталек(в сборе с пепелацом, разумееца)), по занимательности и затейливости процесса далеко впереди "тупого" откапывания моста)))                              пы.сы. а сравивать ГАЗоУАЗы и Ниву...Не совсем корректно, первые предназначены для ЭКСПЛУАТАЦИИ(в т.ч. - с прицепом)по дорогам всех категорий и ПО МЕСТНОСТИ. Стандартная Нива, не то что прицеп по бездору долго  не протащит...Её и саму(за штатную заднюю проушину) тащить из грязи сильно нельзя(показано грустной практикой). И дело тут не в архинеудачной конструкции данной проушины(установив ТСУ оторвали больше в след. раз)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 05 Апрель 2014 - 07:55
#47 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 08:56
Смею немного не согласиться, когда то мы ездили на рыбалку на 2х машинах, уаз на 33" колесах и моя нива тоже на 33", попали в колею в глубокую, моя нива хоть как то двигалась по колее подрезая рычагами грунт и елозя брюхом, а уаз так сел плотно, что еле сорвали с места.
#48 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 11:11
Спорить что лучше можно долго и упорно!!!!!!!!!!!!!!!  Самый афигенский внедорожнег с самым большим дорожным просветом это ВЕРТОЛЕТ
#49 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 11:56
Привет зёма!) В споре(без драки)) - рождаеца истина. Так чо даж помирать стану...А ногой дрыгну)))!
#50 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 12:02
Ага!!!))) Папался нивовод))) ..."подрезая рычагами грунт и елозя брюхом"...А ежели в грунте, НЕ ДАЙ БОГ, камушочек...Брюхо и рычаги, по степени уязвимости и "тяжести травм", значительно проигрывают мостам. А ежели серьёзно сапсем))...Нива легше и это её + перед ГАЗоУАЗами...Блин аж серце захолонуло))) Но, истина дороже)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 06 Апрель 2014 - 14:22
#51 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 14:28
Ага!!!))) Папался нивовод))) ..."подрезая рычагами грунт и елозя брюхом"...А ежели в грунте, НЕ ДАЙ БОГ, камушочек...Брюхо и рычаги, по степени уязвимости, значительно проигрывают мостам. А ежели серьёзно сапсем))...Нива легше и это её + перед ГАЗоУАЗами...Блин аж серце захолонуло))) Но, истина дороже)
за рычаги переживать незачем, а вот за нижнюю ось рычага надо, хотя это тоже решается приваркой дополнительного уха или напресовать втулки.
рычаги тоже усиливаются
#52 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 14:38
работа серьёзная. тока есть один совет. универсальный) не стоит  "переусиливать" "околоконечные" узлы и агрегаты. При запредельных нагрузках луче поменять рычаг чем "выдрать" из кузова подвеску...Не дай бог. Я того же принципа придерживаюсь при выборе ХАБов и полуосей...Луче возить запасную деталь(предп."разрушаемую")) Чем "порвать трансмиссию"  по серьёзке...Не дай бог о5))
#53 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 14:47
согласен
но как нистранно, эра зависимых подвесок уходит в том числе и цельных мостов
9b42aau-960.jpghttp://www.youtube.c...h?v=zhhbUPHPILM
Сообщение отредактировал schut4x4: 06 Апрель 2014 - 14:59
#54 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 15:18
согласен
"Трофийнные" варианты...ГАЗоУАЗы - имеют "кспедиционный" уклон(ЭКСПЛУАТАЦИЯ в тяж.дорожных условиях). Тут "мост рулит")) И не тока передний))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 06 Апрель 2014 - 15:19
#55 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 15:27
не совсем, мост хорош тем что закрыты в нем шрусы, из минусов на болоте работает как бульдозер в сравнении независимой подвески и плоского днища
#56 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 15:43
"Кспидиционый" вариант предполагает нужность и должность объезда заболоченных участков местности) А вот преодоление каменистых бродов через горные речки(предгорий Уральского хребта) вызывает необходимость "малоуязвимости" элементов подвески и трансмиссии и гарантирует море удовольствия от посещения незагаженных владельцами "пузотёрок" уголков дикой природы...И возвращения из оных домой)
#57 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 15:46
вы про экспедиции, а я про спорт
#58 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 15:51
Так и говорю) "Мостовая" схема - для надёжности в эксплуатации(при прочих равных))
#59 schut4x4
schut4x4
  • 155 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 15:59
на независимой гораздо лучче пробираться по курумнику, так как подвеска отрабатывает изменным просветом, пока есть достаточное сцепление колес с грунтом или камнями она едет
#60 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 21:13
едет. тока надоть чёб при изменении дор. просвета "вниз" не "выпрыгнул" встречный камушок) и, при бродовании,  тут всё зависит от внедорожного бога...Авося). Простота, живучесть и ремонтопригодность(мосты на рессорах)) - проверены временем и дорогами. Их и снимают из за этава с производств:( Заводами нынче камандуют не инженеры и даже не покупатель...Маркетологи...Прости их господи))
