Передний кардан закусывает!
Сообщений в теме: 13
#1 Ell
Ell
  • 6 сообщений
  • Интересы:Авто-мото спорт
Отправлено 07 Апрель 2010 - 10:44
Здрасти всем! Товарищи помогите с проблемой. У меня ГАЗ-69 8 ми местка,редуктора волговские, установил моноблок от УАЗа, лифтанул подвеску, укоротил передний кардан, теперь проблема с углом кардана, стал подклинивать при ходах подвески. Что посоветуете? :unsure:
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2010 - 12:13
мост на рессорах развернуть хвостовиком вверх, переварив подрессорные площадки. Кастор пересверлить, завернув шкворни верхней частью назад. Про кастор все пережовано и тут, и на уазбуке.
#3 Ell
Ell
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2010 - 12:48
Я думал перепресовать легче наверно?
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2010 - 15:27
поверь человеку, совсем недавно прессовавшему передний мост. Нуевонафиг!
Срезать подушки - повернуть мост и приварить назад, а потом изменить кастор, засверлив новые отверстия, НАМНОГО проще.
Хотя я не знаю, как у тебя впрессованы чулки в 21-й редуктор. Может они там и еле сидят. Но один фиг - полная разборка моста, снятие кулаков, разварка, перепрессовка (еще постараться надо одинаково с обеих сторон пресануть), потом сборка-регулировка... ИМХО - не стоит оно того.
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2010 - 15:54
про изменение кастора: http://forum.uazbuka...ead.php?t=22999
#6 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2010 - 06:40
вот тут много полезного: http://jeep.avtograd...afts/theory.htm
#7 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2010 - 07:14
Перетирали уже подобную тему. Надо стремиться к таким показаниям, но на практике бывает довольно трудно достичь идеальных результатов. Да и при загрузке машины положения карданов тоже часто меняются не предсказуемо. Я встречал много разных вариантов лифта и поворотов редукторов. Особо хозяева на вибрацию не жаловались. Некоторые устраняли повышеную вибру переставляя кардан на шлицах постепенно.
#8 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2010 - 21:49
Здрасти всем! Товарищи помогите с проблемой. У меня ГАЗ-69 8 ми местка,редуктора волговские, установил моноблок от УАЗа, лифтанул подвеску, укоротил передний кардан, теперь проблема с углом кардана, стал подклинивать при ходах подвески. Что посоветуете? Изображение
Лифт проще убрать, тем самым уберешь проблему. А вот, как ставил уазкин моноблок пожалуйста немного поподробнее. Если можно фотку прикрепите.
#9 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2010 - 21:58
Поставить японский кардан с 3мя крестовинами и забить!На фотке задний,правда.Но спереди так же сделано.Изображение
#10 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2010 - 06:29
по установке моноблока сам недавно искал, кое что нашел. Поставил себе. Фото отчет в моем альбоме.
#11 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 21:44
уважаемый zsi спасибо за фото. я понял как нужно делать.
#12 Ell
Ell
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2010 - 15:48
А от чего этот кардан японский? И надо ли переделывать его? А что за резина стоит на вашей технике? :blink:
#13 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2010 - 22:46
Карданы от Тойоты Хайлюкс,они длинные.Подвергались обрезанию.Резина ФБел-160мИзображение
Сообщение отредактировал Renegat: 16 Апрель 2010 - 22:52
#14 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 01 Август 2010 - 15:19
Вчера наконец закончил установку моноблока. Проблему с карданом решил просто. Под рессоры поставил конусную пркладку .Толщина одной стороны 15мм, другой 2мм. Под центровой отверстие диаметром16мм. Между опорой моста и консом точится штифт и ставивится так чтобы входил в конус не менее 3мм, стягивая стремянки центровой входит в оставшуюся полость отверстия , после затяжки мост поворачивается относительно оси и выбирает критический угол переднего кардана. Проблема решена, на рулевое не отражается.
