Раздатка от полноприводной Газели
Сообщений в теме: 10
#1 phobos98
phobos98
  • 55 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2010 - 17:43
Знакомый подкинул идею об установке раздатки от ГАЗ-27057-38 Вдохновляет наличием постоянного привода + блокировкой (даже пониженные есть) и тем, что стоит на грузовике, хоть и малотоннажном, значит в теории должна выдержать крутящий хорошего дизеля. Но... по поводу надежности агрегата есть сомнения. Ваши мысли по этому поводу?
#2 Чибур
Чибур
  • 127 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2010 - 19:00
Есть мысли что Газелевская раздатка "сырая" ,на Газелевском СТО узнавал, неохотно их ремонтируют и с з/ч напряги.. Но сколько людей столько и мнений, это мое..
#3 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2010 - 20:21
у этой раздатки выход переднего кардана с лева по ходу движения а мосты на Газике с правым расположением флянцев, мост нужно перечулковать а это не так просто.
#4 Vantala
Vantala
  • 132 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 01:25
А интересно как выглядит КПП этой газели !?!?!?!? по идеи там должен быть фланец как унас, и к нему можно примастырить родную раздатку.
#5 Федот68
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 07:23
Точно так же,как КПП любой другой годзиллы или Волги с Соболями.....
#6 Федот68
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 07:30
Поизвращайся.Коль агрегат нахаляву ( на чермете и не такое бывает нахаляву)
Может удасться и " перевернуть" его .
Насчёт прочности - особо не надейся ( ну не прочнее родной РК - точно)
И ещё. постоянный полный привод ( как и просто езда на залоченных хабах) с  "родными" ШРУСами "Бендикс-Ввейс" - для активно-суицидальных личностей.
ШРУСы поменяй обязательно.
#7 Vantala
Vantala
  • 132 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 22:36
А как же она стыкуется с раздаткой на раздатке ведь фланец, вот: http://agregate-serv...le/razdatka.jpg
#8 Федот68
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 23:57
Я в компах не такой  натасканный. Да и фоток - лениво искать.
Позволю себе напомнить - на мост ( что задний, что передний) - приводной вал тоже фланцем крепится. А на него - каким-то волшебным образом КПП крутмомент передаёт.... Чудеса . Да и только.
#9 Vantala
Vantala
  • 132 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 00:25
Ой это наверное я туплю, просто на волго газелевской каробке такой длинный хвот, и к нему кардан крепиться, Я грешным делом понадеялся что у газели 4х4 этот хвост покороче, и через пром кардан раздатка прикручена, как у нас на ГАЗиках но если там коробка один в один как на волге и обычной газели, то моя проблема остается открытой :(
#10 Федот68
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 23:46
Страшнее того. И у ГАзели 4Х4 и у Соболя 4Х4  - оба кардана " мостовые" - одинаковой длины ( и более того - база у Газели и Соболя - тож одинаковая)
Повторюсь: поход на чермет ( лучше - регулярные "экскурсии") - позволит сие чудо не только лицезреть, но и даж " приобрести".
Ибо Соболей полноприводных - масса списывается во всяких госконторах ( от МЧС до прокуратуры) . Сыровата конструкция оказалась. Крайне ненадёжная и капризная " в реале" потому что....
#11 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 00:46
Ну тут скорее всего лотерея,как повезёт.Наш "Соболь",дежурка,накатал тысяч 160 за два года,правда,только свои жопы возим,траблов каких то внезапных по ходовой замечено не было.Крестовины в приводах рассыпались после 120 тысяч,карданные меняли три штуки.Поначалу накат был как у гусеничного трактора,после 10 тысяч разбежался.Это при том,что нас пятеро на нём,посменно рулим,днём и ночью.
А вот соседи прошлой зимой такой же новый получили-и понеслась!Раздатка воет,масло отовсюду течёт,кончилось клином переднего моста на ходу!
Насчёт раздатки его,считаю,понижайка слабовата,хотя если цель-постоянный привод,может и стОит морочиться.
Сообщение отредактировал деточкин: 10 Декабрь 2010 - 00:59
