Порядок работы цилиндров
Сообщений в теме: 7
#1 crown1923
crown1923
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 22:13
Подскажите новичку,какой все же порядок работы цилиндров на движке в 65 сил??? А то везде говорят разное.Где-то что 1 2 4 3 (по часовой), а где-то против!!!
#2 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 23:02
а ты подумай куда у тебя мотор крутиться чтобы ехать!
первый цилиндр он и в африке первый цилиндр...
ты хоть модель уточни мотора от уаза или победовский?
вообще если это м-20 (победовский онже наш родной) то там порядок работы цилиндров специально для солдат написан на головке....
#3 crown1923
crown1923
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2010 - 23:28
Мотор стоит родной.В том то и дело,что на головке ничего не написано...Я выставил по часовой,но работать он отказывается!
#4 Федот68
Отправлено 12 Апрель 2010 - 23:36
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/3514/
ЗДЕСЬ СМОТРЕЛ?  Если нет - то и разговаривать с тобой лень.
#5 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2010 - 01:38
короч смотри зажигание идёт 1243 по поводу направления вращения если стоиш спереди машины то в право по часовой, (смотри на храповик кривого стартёра поймёш) выставлять надо так, выкрути первую свечу и заткни пальцем пусть ктонить крутить мотор кривым как тока пойдёт компресия доводиш метку на маховике (в окошке колокола с правой стороны мотора где генератор чуть выше) до овподения с иголкой выставляеш зажигание у вуаля должно завестить если нет ищи в другом причину...
просто положение метки возможно каждые 360 градусов.. а работает тока через каждые 720
#6 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2010 - 10:33
на крышке трамба должна быть цифра 1,провода раскидываешь против часовой стрелке 1243,совместив метку на коленвале.
#7 crown1923
crown1923
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2010 - 00:13
Ну спасибо Вам Господа многовсезнающие!!!!!!!!! Движка ожила и вдохнула наконец-то полной грудью!!!! В итоге оказалось,что не работал впускной на втором цилиндре...Еще раз спасибо пацаны:)))
#8 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2010 - 00:48
Нигвоздя ни палки или как там говорят) удачи в эксплуатации) учи матчасть) :rolleyes:
