Переливает хоть тресни...
Сообщений в теме: 15
#1 Гурген
Гурген
  • 43 сообщений
  • Интересы:Старая и антикварная техника, леса-поля-грязи.
Отправлено 14 Апрель 2010 - 16:25
Итак, суть вопроса. Двигатель- ГАЗ 21, бензонасос Пекар, карбюраторы- К22 и К131 (установлен сегодня).
Проблема- перелив топлива, причем конский. Прокладка под крышкой карбюратора вечно сырая, расход топлива зашкаливает. Грешил на иглу, в итоге перепробовал их шесть штук трех разновидностей. Результат либо близкий к нолю, либо в первые два- три дня нормально, потом опять ж*па. Немного помогает выставить предельно низкий уровень топлива в поплавковой камере, но опять же ненадолго. Визит к карбюраторщику тоже продолжительной радости не принес. Начал грешить на то, что топливо давит из- под резьбы, на которой вкручен игольчатый клапан (посадочное место было далеко не идеальное).
В итоге поставил новый карбюратор (к- 131). Картинка повторилась один в один, переливает хоть тресни. В итоге думаю, что виноват бензонасос, что то типа избыточной производительности (просто грешить уже больше не на что). В голове несколько вариантов действий, учитывая что выехать на 9 мая надо обязательно:
1. Поменять бензонасос на другой или понизить производительность имеющегося (вот только х.з. как ее понизить)
2. С помощью тройничков сгородить обратку для сброса излишнего давления в магистрали обратно ко входу в бензонасос. Подобная картинка была на одной из тем, кажется про установку электрического насоса, правда функции у орбратки там были немного другие.
Буду очень рад дельному совету, если у кого- нибудь случалась подобная дребедень.
Все детали ГАЗов абсолютно взаимозаменяемы, в крайнем случае с помощью болгарки и кувалды
#2 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2010 - 20:37
Так на заглушеном движке подкачай бензин лягушкой на насосе.
Он должен накачать давление и потом перестать качать. А если и дальше качает - то явно он и виноват.
Газ-69А
#3 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 14 Апрель 2010 - 20:51
1 . Понизить производительность можно подбором прокладок между насосом и блоком . чем дальше от кулачка распредвала тем меньше ход мембраны .
#4 Гурген
Гурген
  • 43 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2010 - 20:53
А я пойму что насос перестал качать? Отсутствие усилия на лягушке?
#5 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2010 - 23:05
Да.Усилия не будет.Он у тебя будет просто вхолостую гонять.
Аська: 384291074
#6 Гурген
Гурген
  • 43 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 18:31
Проблема решена покупкой у барахольщиков старого бензонасоса от ГАЗ-21 и его установкой. Корень зла был на самом деле в излишне производительном насосе.
Нашел обсуждение этой же проблемы на уазбуке, надеюсь кому- нибудь пригодится:
http://forum.uazbuka...d.php?p=1547903
#7 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 21:28
Фи.х..ня это фсё полная, и нет такого понятия: "излишняя производительность насоса"! и на "уазбуке" тож фи.х..ня.
производительность насоса заложна в него конструктивно, и "вдруг" никак возрасти не может!
А вот не герметичность клапана - есть такое понятие. А ты нормальный насос выбросил, а который на букву Х поставил.
Если клапан нормальный и поплавок не тонет, а плавает, то ни один насос не накачает выше установленного уровня.
#8 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 21:58
+555.
Только добавлю : от " внедрежа" тройника с перепуском излишков в бак - одна польза ( и уменьшение предельного давления на запорный клапан, и (главное!) - постоянное охлаждение бензонасоса свежим бензом из бака)
#9 Гурген
Гурген
  • 43 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 22:30
Игольчатых клапанов нормальных было штук шесть- и с резиновой юбкой, и с силиконовым конусом и простых, без излишеств, притертых вручную. Поплавок не тонет. Два карбюратора, перелив везде и всегда. В чем еще может быть причина, если не в бензонасосе? И какие действия можно предпринять в жэтой ситуации помимо замены бензонасоса и горотьбы отводов?
#10 Гурген
Гурген
  • 43 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2010 - 13:09
Спасибо за высказаные мнения. Решил сделать обратку, убедили. В сварочном магазине нашел кучу интересных тройничков, прошу подсказать каков должен быть в идеале диаметр отверстия в тройничке на перепуск в бак (1 мм. это достаточно или много?)
#11 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2010 - 22:53
в бензонасосе есть клапан который начинает стравливать давление и скорее всего он у вас просто закис или залип и неоткрывается.. разберите бензонасос и увидете он простой как 3 рубля рублями...
была подобная проблема на уазике на соревнованиях неожидано начало переливать виноват был попавший мусор в бак и в последствии из за прорыва фильтра забил клапан
#12 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2010 - 23:56
???????????????????????? :blink: :blink: :blink::blink: :blink::blink:
Чо за чудо - клапан? ни разу ни в одном насосе не видел ничего подобного.
#13 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2010 - 00:44
:blink: так пойду завтра в гараж разберу бензонасос тот, давно дело было... чётя я намудрил походу :huh: или сказал нетак
#14 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2010 - 07:01
Давление , развиваемое бензонасосом определяется усилием возвратной пружины ( той, что диафрагму "на место ставит").
При исправных клапанах.
Когда клапана изношены / забиты мусором - давление полюбасу ниже.
Бензонасос рассчитан проихводительностью ( в исправном виде) как правило - в три- пять раз превышающей потребности на максимальном режиме двигателя. ( с запасом на износ)
"выламывать" входной запорный клапан карба может только бензонасос с очень хорошими клапанами ( ГУТ!) и кем-то " с большого ума" установленной усиленной пружиной ( не той, что ручку подкачки " вертает", а той, что под диафрагмой - которая и есть самая геморная часть сборки  бензонасоса)
Думаю - установив пружину со старого насоса ( она проканает даж от насоса "не той системы" , коль тупо влезет) -  вопрошающий идеальным образом решит проблему.
#15 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2010 - 14:13
Пока читал тему - сформировалась мысля про "левую" пружину, усилия которой хватает продавить иголку.. Хотел озвучить, а Федот уже высказал. Остается добавить "+адын" ))
#16 Гурген
Гурген
  • 43 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2010 - 09:36
Хороший вариант, спасибо. Надо попробовать.
