Вопросы по Буксировка
Сообщений в теме: 17
#1 On Gaz
On Gaz
  • 46 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 14:56
Братцы, помогите собраться с мыслЁй!
Надо перевезти ГАЗон, у него нет переднего моста.
Есть идея присобачить запасной задний мост на место передка на время буксировки.
Но вот вопрос - как буксируемое авто будет проходить повороты?
Что скажете? :rolleyes:
#2 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 15:56
на тросе точно не будет, на жёсткой сцепке наверное будет, но с большим усилием и дабы не таскалозаносило хвост тягача. но зад тягача надо сильно грузить по принципу балластных тягачей, которые таскают грузовики и автобусы. но это только моё мнение на крайний случай. я бы лучше поискал передний мост или возможность тащить методом частичной погрузки. ну и самый очевидный вариант - эвакуатор за денюжку.
...это сладкое слово хабар...
#3 On Gaz
On Gaz
  • 46 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 16:42
Спасибо, Диггер!!
Хорошо, а если найти передний мост, то он должен быть вместе с тягами, чтобы колеса не "разъезжались", правильно?
А наличие рулевого редуктора, через сошку крутящего тяги насколько обязательно? Или, в принципе, можно и без рулевого редуктора, если на жесткой сцепке?
Я как раз и выбираю "бюджетный" вариант, ибо .. :)
Конечно с эякулятором проблем ваще не было бы, но.. :)
#4 Dima-T4
Dima-T4
  • 66 сообщений
  • Интересы:автомобили
Отправлено 15 Апрель 2010 - 17:53
На передний мост поставить только длинную поперечную тягу. Тянуть на жесткой сцепке в виде треугольника.
Удачи Дмитрий!
#5 On Gaz
On Gaz
  • 46 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2010 - 11:55
Спасибо, братушки :)
Значит рулевое не надо, а сцепку я найду..
#6 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2010 - 12:40
Что скажете? Изображение
Если ты в Москве или в области, дам на прокат передний мост. Перегонишь, вернёшь. По-моему решение самое простое.
#7 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 16 Апрель 2010 - 19:50
ПДД п.20.4 гласит
Буксировка запрещается:
ТС, у которых не действует рулевое управление (допускается методом частичной погрузки) ...
#8 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2010 - 07:03
ПДД п.20.4 гласит
Это - не касается жёсткой сцепки также  ( а не только частичной погрузки)
#9 On Gaz
On Gaz
  • 46 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 12:26
Виктор, спасибо огромное за предложение помощи!
Мы, русские люди, должны помогать друг другу!
Но я, к сожалению, очень далеко от стольного града, да и товарищи подсобили с передним мостом, так что буду ставить его, без редуктора, только с длинной тягой и тащить на жесткой сцепке.
Еще раз всем СПАСИБО :)
Об операции отчитаюсь :)
#10 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 17:56
В теории тащить машину на жесткой сцепке с отключенным рулем возможно ( хотя и КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено )если мост новый ,т.е. без малейших люфтов ,и если тащить ее только по прямой дороге ,не делая поворотов . При крутом повороте колеса имеют обыкновение выворачиваться в одну из сторон ,что может привести к повреждению сцепки . Поставить колеса опять прямо в такой ситуации возможно только РУЛЕМ ( приложив усилие ).
#11 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 20:56
Никогда не задумывался . для чего на авто ( практически всех) ось поворота рулевых колёс отклонена от вертикали ?  ( кастор и развал, если " упрощённо")  - именно для самовозвращения под  весомавтомобиля  колёс в "прямолинейное" положение . это и происходит - коль не "закусывает" рулевое , шкворня , или другие узлы ( выпавший шарик "пятишарикового" ШРУСа на ГАЗоУАзах  - к примеру)
#12 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 23:56
Согласен и спорить не буду , но отмечу ,что обычно состояние мостов на автомобилях ( ГАЗ-69 ,М-20)которые мы покупаем не в лучшем виде (мягко скажем ). И буксируя на жесткой сцепке автомобиль по городу я предпочитаю что-бы в буксируемой машине в ответственные моменты или сидел человек ( который подруливает рулем на поворотах ,причем совершенно при этом не чувствует руля и ему надо орать или показывать на сколько и куда поворачивать )или руль привязываю в среднем положении веревкой .
#13 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2010 - 01:26
когда стоскали машины на сцепке у вех блокировали передний мост чтоб не поворачивался. потому что машину болтает иначе... а повороты можно проходить норм, разварачивался на пятаке в гаевне(бмв семёрку в 23 кузове) снимали с учёта,пришлось сдавать назад сторону чтоб пролезть сташили а потом када поехал просто тупо проволокло перед боком и всё...
естестно на жёсткой сцепке
#14 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2010 - 08:20
Как-то мне довелось сиживать "на мостике" ( "за рулём" - слабо сказано) автокрана на базе КрАЗа , которого мы тащили за гружёным самосвалом на разборку ( уже побиты стёкла, и даже сожжена кабина....)
Безусловно - в крутых поворотах приходилось подруливать . Но впечатления..... А на не очень крутых поворотах - прикольно руль САМ крутился.... ( вернее - проволочный каркас руля) .  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
Сцепка - ессно жёсткая , " полный треугольник" - ибо на одной " палке" того монстра я бы не удержал ( одна крановая установка  вроде как 22 тонны весила....)
Добавлю : авто " взаде" с водителем внутри - рассматривается как " БУКСИРУЕМЫЙ АВТОМОБИЛЬ".
а без водителя ( на жёсткой сцепке, иль полупогрузом) - как "ПРИЦЕП"
Сообщение отредактировал Федот68: 23 Апрель 2010 - 08:22
#15 On Gaz
On Gaz
  • 46 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2010 - 10:57
Срасибо, братцы, за небезразличие к теме!
Значит, в промежуточном итоге вырисовывается такая картина:
Буксировка на жесткой сцепке (полный треугольник).
При этом:
- передний мост мост с длинной тягой (колесья поворачиваются одновременно как русалки в синхронном плаваньи)
- отсутствует рулевой редуктор с рулевой колонкой
- отсутствует друг в буксируемом авто, покуривающий в процессе буксирования
- буксировка осущистляется :) под покровом ночи или ранним утром (меньше машин-меньше головняка)
- на задний борт вешаем аварийный треугольник.
Ну как, одобряете такой вариант?
#16 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 08:57
Добрый день. Нужна помощь новокузнечан. Нужно перетащить газик на жесткой сцепке из новобайдаевки до ферросплавного завода, а то все товарищи своих газиков и уазиков поразобрали, к сезону готовят. А меня электрик ждет, место держит. Если у кого есть возможность помочь, буду очень благодарен. Ну и бензин и пиво само собой. Хотелось бы в эти выходные, за час думаю уложимся с перекурами.
#17 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 15:18
On Daz!  Ты в селе ни разу не видел как за Беларусом (трактором) таскают двухосный прицеп ПТС? У прицепа продольная рулевая тяга для схождения и поворотный круг. Так вот, при буксировке по трассе(дороге общего пользования) поворотный круг блокируется шкворнем иначе прицеп гуляет. В вашем случаи вам Федот популярно все растолковал ( про кастор и другое). Не забудь поставить страховочный трос и хорошо его закрепить.
#18 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
  • Интересы:разносторонние,газ 69 1972 года рождения вне конкуренции.
Отправлено 24 Март 2015 - 09:50
On Daz!  Ты в селе ни разу не видел как за Беларусом (трактором) таскают двухосный прицеп ПТС? У прицепа продольная рулевая тяга для схождения и поворотный круг. Так вот, при буксировке по трассе(дороге общего пользования) поворотный круг блокируется шкворнем иначе прицеп гуляет. В вашем случаи вам Федот популярно все растолковал ( про кастор и другое). Не забудь поставить страховочный трос и хорошо его закрепить.Д
Думаю за 5 лет он решил уже свой вопрос :D .
