full time 14 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2010 Собственно вот [/url] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
full time 14 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2010 Кажется я понял, это S-21 "Nysa". Да? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktor57 3 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2010 Кажется я понял, это S-21 "Nysa". Да? Он самый. У меня такой же стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
full time 14 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2010 А он какую-нибудь ценность представляет? Просто не знаю, чего с ним делать. Дрыгатель рабочий, машина - донор, без документов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2010 А он какую-нибудь ценность представляет? Просто не знаю, чего с ним делать. Дрыгатель рабочий, машина - донор, без документов... день добрый. а продать не пробовал дрыгатель-то , я б купил вот только далековато ты от меня, наверное овчинка выделки не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
full time 14 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2010 день добрый. а продать не пробовал дрыгатель-то , я б купил вот только далековато ты от меня, наверное овчинка выделки не стоит. Если машинки знакомых в Москву ходят, то без проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2010 Если машинки знакомых в Москву ходят, то без проблем да в том то и проблема что не ходят , мне до столицы 1300 км . а вабще озвучь цену мож придумаем ченибудь , могу предложить какой нибудь обмен , есть многа оригенальных запцацок на 69-й . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
full time 14 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2010 За крылья бы отдал перед/зад с состоянием не ниже 4+ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2010 За крылья бы отдал перед/зад с состоянием не ниже 4+ к сожалению крыльев нет, есть в основном силовые запцацки; коробки, мосты, дрыгатели... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
full time 14 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2010 есть в основном силовые запцацки; коробки, мосты, дрыгатели... такого добра хватает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bams78 0 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2010 Здраствуйте! Мужики вот взял машину, не могу определиться с двигателем, читал, изучал - не понимаю. Карбюратор 131 однокамерный, табличка с маркировкой двигателя видимо спилена, гбц я так понимаю 2410. В техпаспорте прописан 21 двигатель б/н, но сдается мне что это 414 или 417 - помогите разобраться. И еще, при регистрации такой вариант - б/н может пройти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джипёр 2 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2010 Мотор возможно что и ГАЗ-21А ,но судя по фотке - площадка где был номер невооружённым глазом видно что она спилена.(Удалили номера ДВС). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2010 (изменено) Здраствуйте! Мужики вот взял машину, не могу определиться с двигателем, читал, изучал - не понимаю. Карбюратор 131 однокамерный, табличка с маркировкой двигателя видимо спилена, гбц я так понимаю 2410. В техпаспорте прописан 21 двигатель б/н, но сдается мне что это 414 или 417 - помогите разобраться. И еще, при регистрации такой вариант - б/н может пройти? 1) ГБЦ - "24" . Вот "24Д", или "2401" - мерять надобно. 2) основное отличие ( определяющее) блока "21" От "УАЗомоторов" ( 414, 417 и поздних 451М) - устройство маслофильтра. Но на фоте - видны отливки "УМЗ" на блоке.( точно - не "21" блок) Да и прилив под маслощуп - присутствует. С зачем-то заткнутым деревянным чопиком отверстием под этот самый щуп... На УАЗомоторе - прям на блоке справа ( под коллектором , напротив примерно 2-ой кореной шейки коленвала) "жигофильтр". У "ЗМЗ21А " - "недосистема" с недофильтром на моторе ( на двух болтах посреди блока справа внизу - рядом с плоскостью разъёма поддона) , либо уже установленным ( туда же) переходником под "жигофильтр". 3) Джипёр абсолютно прав - "стёртость" номера видна даже на этой , неважного качества, фотографии. Расстрою ещё : на абсолютном большинстве моторов УМЗ звёздочки- разделители номера - отлитые, то бишь выпуклые. На ЗМЗшных моторах - выбитые . Хотя попадались иногда ( вроде как 414 блоки) и УМЗ с выбитыми звёздами. Однозначно - не перетёртые. Может эти блоки - из запчастей? ( одно время на "пустые" блоки нумерация не ставилась . продавали их б\н) 4) как в " вашей деревне" с регистрацией и ТО дела обстоят - не знаю. Потому и не скажу - проканает ли такое... Но сильно в том сомневаюсь ( боюсь - ты попал) Изменено 2 мая 2010 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vanohin74 32 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2010 Расстрою ещё : на абсолютном большинстве моторов УМЗ звёздочки- разделители номера - отлитые, то бишь выпуклые. На ЗМЗшных моторах - выбитые . не факт .у знакомого мылыционэра в буке чиртал для служебного пользования(он эксперт-криминалист по автотранспорту)про разделительные звезды,дословно не вспомню,но смысл втом что звезды отливаются вместе с приливом и номера бьются по необработанной поверхности вручную шрифтом недопускающим переделки цифирь из одной в другую.однако при плохом качестве литья допускается нанесение звезд клеймами .А спиленная площадка-это полюбому состав,со всеми вытекающими.(возбуждение,экспертиза,дознание,прокуратура,и в лучшем случае-отказ,вхудшем..........) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джипёр 2 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2010 Вот пример родного литья БЕЗНОМЕРНОГО двигателя. Обрати внимание на площадку - она не спиленная а в шегрени. Мотор кстати по моему УМЗ-414,однако я его собирал для Волги ГАЗ-21.Но на нёпрелест стоит УМЗ - значит по моему это мотор не ЗМЗ ГАЗ-21А как Вы считаете спецы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2010 Вот пример родного литья БЕЗНОМЕРНОГО двигателя. Обрати внимание на площадку - она не спиленная а в шегрени. Мотор кстати по моему УМЗ-414,однако я его собирал для Волги ГАЗ-21.Но на нёпрелест стоит УМЗ - значит по моему это мотор не ЗМЗ ГАЗ-21А как Вы считаете спецы ? Раз стоит "УМЗ" литьевое - так оно и есть. Блок же ( поскольку " очко" под маслофильтр - ещё под ФГО , (но установлен переходник , похоже - фирмовый, от ЕрАЗа) , то перед нами блок УМЗ451. Или 451М ( основные меж ними отличия - модель коленвала. На 451- чиста 21 колено, на 451М - 24. Вот когда на 451М стали ставить Жигофильтр - загадка . Лично видел / мацал и те и те блоки...) На 414 уже фильтр - "чистажигулиный". Можно поискать внимательно по корпусу отлитый артикул каталожный. Там и модель "забита" ( колль интересно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
necks 1 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 В доках мотор ГАЗ-21. Но как и в пред. посте на блоке отлито УМЗ. Значится стоит блок УМЗ-451??? А также как опознать голову - та что стоит и есть 21-я производства ЗМЗ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2010 В доках мотор ГАЗ-21. Но как и в пред. посте на блоке отлито УМЗ. Значится стоит блок УМЗ-451??? А также как опознать голову - та что стоит и есть 21-я Коль попадётся дотошный мент на ТО или перерегистрации - могут начаться проблемы ( по докам - ЗМЗ21, а в реале - УМЗ451 типа) .Хотя - если номер не перебит и соответствуент докам - пойдут они лесом.... Повторяю : отличий моторов ЗМЗ 21( вроде как поначалу их не в Заволжье , а в Горьком лепили, правда) от УМЗ451 - ТОЛЬКО место изготовления. И ГБЦ - в том числе. З.Ы. Я бы сей мотор проапгрейдил бы малость - ГБЦ " круглую"( УМЗ417 , 414,иль ЗМЗ24)( для этого - правый ряд шпилек подлиннее ставить надо , и быть готовым к другому "углу загиба" приёмной трубы глушителя) , стартер - Ржевский "малый унивекрсальный" поставил бы, бензонасос Пекар. Ну и "на закуску" - термостат внедрил бы нормальный, трёхходовой ( от Нивы/жигулей , иль ещё от чего - не важно) . Про сцепление "Люк"( лепестковое) - даже не напоминаю.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
necks 1 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2010 В принципе так и думал Просто кое какие сомнения гложат по истории моего мотора, хотя стоит на учете, номера б/н. Много читал уже про операцию по "смене головы", и на gaz21.ru довольно таки большая тема посвящена этому вопросу. Термостат уже внедрен ваз-2101, (правда, не очень все гладко получилось с родным радиатором). Этот вопрос тоже много прорабатывался на этом форуме и форуме волгарей. Только неплохо было бы прояснить по стартеру и бензонасосу, чем этот "набор" плох? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2010 В принципе так и думал Просто кое какие сомнения гложат по истории моего мотора, хотя стоит на учете, номера б/н. Много читал уже про операцию по "смене головы", и на gaz21.ru довольно таки большая тема посвящена этому вопросу. Термостат уже внедрен ваз-2101, (правда, не очень все гладко получилось с родным радиатором). Этот вопрос тоже много прорабатывался на этом форуме и форуме волгарей. Только неплохо было бы прояснить по стартеру и бензонасосу, чем этот "набор" плох? Если нормально работает - вроде и ничо... Но: 1) данный вид бензонасоса лично у меня - второй по "глюченности ( из-за малого ресурса и просто говённого качества) после " с жигоголовой" ( были такие - с башкой от ВАЗоклассики) 2) "большой" стартер - во- первых, бывает трудно снять ( порой без откручивания бензонасоса проблемно) Ну и его мощность - 1,5 кВт. Против 1,77 у " малого". Что тоже ( особо зимой) бывает важно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
славан69 0 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2010 у меня то же двигатель м21 стоит , а есть ли у кого нибудь на него характеристика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
