О картерных палочках
Сообщений в теме: 6
#1 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2010 - 22:48
Сегодня решил поменять прокладки поддона. Поставив на место картерные палочки (серпы)оказалось, что они с каждой стороны торчат на 1,5cм. :wacko: Картерные палочки родные из комплекта прокладок на ГАЗ 69. Нужно ли обрезать лишнее или пробовать ставить так???
#2 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2010 - 23:22
обрезай, они должны быть за подлицо с плоскостью поддона
#3 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 03:23
Я тоже раньше так думал.И делал.
Пока не увидел - как профи  мотористы ( отбарабанившие немало на конвейерной сборке) работают .
НИКАКОЙ обрезки. ( и никакого герметика) .
Правда -  поддон желательно на место ставить сразу же после установки " серпов" в него ( пока они ещё после кипятка мягкие)
Сообщение отредактировал Федот68: 21 Апрель 2010 - 03:23
#4 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 12:41
Я запутался.Если палочки не обрезать,то боковые прокладки не станут на места.
#5 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2010 - 01:17
По правилам прокладки надо выварить в кипятке после чего они сожмуться и встанут на место! но проще и надёжней намазать какследует ровным сломем хорошего герметика с двух сторон и вложить с подрезаниме.. и все дела..
ну если гнаться за аутентизмом то можно и выварить
#6 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2010 - 08:49
Я раньше резал и мазал ( не забыв размягчить в кипятке). Но результат работы этих ребят ( на глазах = аж руки летали!) - меня просто поразил.
Больше года - ни одной капли масла точно! ( наблюдал сей аппарат частенько) .
Правда - " в удобном положении" ( мотор  стоял кверху поддоном).Кипятили , изверги - в "тефалевском" электрочайнике.... B)
#7 Док
Док
  • 156 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2010 - 23:14
Всем спасибо за советы! Я сделал так: обрезал палочки на 3 мм выше уровня поддона, хорошенько обмазал стыки герметиком и поставил поддон на место. После нескольких дней езды нет ни одной капли масла. :rolleyes:
