Самодельный рулевой демпфер
Сообщений в теме: 5
#1 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2010 - 12:38
Загорелся идеей поставитьрулевой демпфер, принцип работы, куда устанавливается и из чего делать понятно, изучил на форуме, одного найти не могу, чертежа или образца фотографии его креплений к рулевой тяге и раме, если не сложно подскажите.
#2 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2010 - 21:21
Поставил себе демпфер по схеме короткая тяга-рама. Использовал верхние кронштейны крепления задних аммов от Газели-2шт. Лишнее обрезал. Ну, и два хомута. Есть старое фото. Сейчас только стоит демпфер РАНЧО.
http://www.gaz69.ru/...mage&img=101224
#3 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2010 - 23:08
Спасибо, все просто и понятно.
#4 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2010 - 23:37
Вот здесь вот 2 варианта установки демпфера. С картинками и пояснениями:
http://izhevsk4x4.ru...id=57&Itemid=42
З.Ы. на этом сайте еще много чего интересного для доработки, Газика, Уазика
#5 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2010 - 12:04
Имею плачевный опыт.
В прошлые выходные оторвал свой демпфер. Демпфер ставили в Браве и он был поставлен на длинную тягу и раму. На одной оз колдобин оторвало кронштейн крепления к раме. Может приварили херово, может еще что, но факт есть факт. Думаю, что нужно делать именно растяжку мост-длинная тяга, а не цепляться к раме. Видел еще такой вариант, что на под стяжные болты картера моста вставляется пластина с отверстием под шток демпфера,а второй хомутом крепиться к длинной тяге. Проще некуда.
#6 TiTo
TiTo
  • 130 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2010 - 22:20
при сильном ударе всё равно где-то дриснет: или тяга, или кулак, или кронштейн...
