Пожалуйста подскажите в установке на ГАЗ-69 двигателя 4021
Сообщений в теме: 31
#1 Андрей Смирнов 52
Андрей Смирнов 52
  • 9 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2010 - 15:31
Хочу поставить на Газика двигатель 4021 от волги 29 на родную трёх-ступенчатую коробку с роздаткой. что нужно сделать что бы все получилось что бы всё работало?! горорят не очень дружит сцепление волки с коробкой (родной от69) так это? и что делать?
#2 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2010 - 16:13
Во первых Вам предстоит столкнуться с проблеммой замены (изготовления) лапок крепления передние.
Аська: 384291074
#3 куйбышев
куйбышев
  • 48 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2010 - 18:42
от змз-4021 ,410 крепления в уазомагазинах продаются, редко но бывают.
#4 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2010 - 18:49
Два года назад в Москве когда решил поменять мотор стоял ГАЗ-21А решил поставить более помощней ГАЗ-24Д искал не нашёл - слесаря сами эти лапки - крепления изготавливали.
Аська: 384291074
#5 Федот68
Отправлено 30 Апрель 2010 - 00:12
1) редкость лапок крепления от моторов 402-60 ( комплектация для УАЗа)  - граничит с абсолютом. Лет пять бесплодных поисков / заказов запцацкопродаванам ( а они у мну вышколенные  - аж через улицу бегут здоровкаться при встрече)
2) даже если удасться найти сии лапки ( на разборке , к примеру) - они НИЧЕМ не помогут при инсталляции 402; 24 и иже с ними моторов в ГАЗ 69.Один Х придётся переходник на крепления штатные мастерить, либо - варить новые кронштейны крепления мотора.
#6 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2010 - 18:13
если в документах нет отметки что стоит неродной двигатель. лучше с заменой не связываться. в течении 2х лет все машины с изменениями будут запрещены к эксплуатации. если конечно не скинут временно постоянное правительство
#7 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2010 - 23:50
вот с этого места, пожалуйста поподробнее! откуда такая инфа?
#8 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 01 Май 2010 - 00:23
да пообщался вчера с "народным избранником" от Чувашии в госдуме.
#9 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 01 Май 2010 - 05:09
В любом случае закон обратной силы не имеет. Если так будет, то надо сейчас зафиксировать все изменения допустимые сейчас, потом "убиться" в судах.Но правда будет на твоей стороне. Но блин, "убиться" придется. :unsure:
#10 Трансформер
Трансформер
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Май 2010 - 13:07
день добрый менял движок 1. с лапами дв особых проблем нет немного сварки ,болгарка,дрель. 2 перенос траверсы 3.замена радиатора на уаз 4 кожух маховика естно волга 5. подрезка кузова под стартер и еще немного мелочей ,да действительно с переделкой документов хлопотно и затратно ,сцепление оставил 69 но привод гидравлика
#11 Миша69
Миша69
  • 135 сообщений
  • Интересы:Природа-шашлыки. Коллекционирую нагрудные знаки. ГАЗ-69, М-72.
Отправлено 04 Май 2010 - 13:32
В любом случае закон обратной силы не имеет. Если так будет, то надо сейчас зафиксировать все изменения допустимые сейчас, потом "убиться" в судах.Но правда будет на твоей стороне. Но блин, "убиться" придется. Изображение
Недавно регил ГАЗ-69 с движком УМЗ-4178, причем в старых документах (95 г. ПТС, ТП новые уже) номер был нового движка, модель не указана, особых отметок нет. Я же получил доки с указанием №дв,№ модели, и регистрации замены в поле особых отметок.
Так что, если менять двиг. - впишут все что тока можно и последующих гемороев не должно быть.
ГАЗ-69, 1965 г.в. УМЗ-417,тент,Я-101. М-72 1953 г.в.-мотоцикл моего деда.
#12 Трансформер
Трансформер
  • 2 сообщений
Отправлено 05 Май 2010 - 20:57
Анддрей 52 Смирнов ты где пропал передумал ?
#13 Андрей Смирнов 52
Андрей Смирнов 52
  • 9 сообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 14:38
нет не передумал просто возможности мало зайти в интерент! с лапками то всё понятно!уже переделал всё! вопрос как сделать что бы коробка подошла к волговскому сцеплению!? у самого диска сцепления шлицы меньше чем на коробке!
#14 Андрей Смирнов 52
Андрей Смирнов 52
  • 9 сообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 14:40
перетачивать или что то другое можно сделать? а УАЗовский колокол подойдёт к 402 двиглу, что бы поставить уазовское сцепление!?
#15 Федот68
Отправлено 06 Май 2010 - 20:08
Зайти в УАЗомагазин и купить диск "для обычной 4-х ступки". Нужного ( соответсвующего твоей корзине) наружного диаметра.
#16 Федот68
Отправлено 06 Май 2010 - 20:10
УАЗовский - да. Только от моторра 402.60 ( ЗМЗ402 в комплектации для УАЗа).
Только - замена колокола не простая операция. требует хорошего мерительного инструмента . Подробно описана во всех мануалах по ремонту моторов и ЗМЗ и УМЗ производства....
#17 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 12:00
можно,при наличии хорошего токаря и сварного произвести замену шлицевой части диска(если уж не в терпеж),а так конечно проще купить .
#18 Федот68
Отправлено 11 Май 2010 - 23:11
Проще всё же обточить " УАЗо" диск ( "21")  о 255( 254 - 10") диаметре до 240 мм. ( под 406 корзину) или до 225 мм ( под 402/24тую...)
Сообщение отредактировал Федот68: 11 Май 2010 - 23:12
#19 Андрей Смирнов 52
Андрей Смирнов 52
  • 9 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 13:11
тоесть мне нужно купить УАЗовский диск сцепления и обточить его до 225мм? при таком случае говорят сцепление горит быстро!?так это?
и ещё сне сказали что коробка с раздаткой не выдержут 402 двигатель, говорят надор ставить уазовскую коробку с раздаткой?!а я хотел оставить КПП с расдаткой родные.
#20 alex g
alex g
  • 55 сообщений
  • Интересы:природа+ГАЗ-69=грибы+охота
Отправлено 14 Май 2010 - 23:32
 стоит у меня змз-24д в паре с родными (газ-69) диском сцепления, коробкой и раздаткой - никаких нареканий, ничего не сыплется. Хочешь оставлять родню - оставляй, у них есть свои плюсы по сравнению с уаз
1 лошадиная сила - сила, которую развивает лошадь весом 1кг и ростом 1м.
