двигатель газ 21
Сообщений в теме: 8
#1 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 11 Май 2010 - 13:02
здравствуйте!
хочу купить мотор газ 21.
в СВНА написано 21 №******
на блоке 21АЕ №******
что значат букавки АЕ?
#2 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 17:45
скорее всего речь идет о форсировании и марки бензина
#3 Федот68
Отправлено 16 Май 2010 - 11:38
21А - модель мотора ( в отличии от 21Г, или Б - расточенных Победовских)
"Е" - скорее всего - экспортный вариант, верно 1707  заметил. Под бензин АИ-80 ( не путать с А80 !!!)
Проверить просто - промером высоты ГБЦ.
Но всё это - "ниачом" ибо - очень сомневаюсь, что мотор нульцевый в родне.  После переборки/ замены узлов - любая комплектация могла уже быть...
Ещё были "21" моторы с центрифугой ( как на " старых" 53  и ЗиЛах-130)  А ещё - партия инжекторных ( на базе предсерийного варианта - с коллекторами по разные стороны ГБЦ) .
Но очень сомневаюсь, что такое чудо можно случайно на складе  " выцепить"....
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 16 Май 2010 - 21:58
С Федотом согласен, скорее всего родни в твоем двс кот наплакал. У меня 21, а клапанную открыл , распредвал с концевыми доп опорами.значит башка не родня. а в принципе если компрессия есть, давление есть, на подушках не скачет,- то вперед.
#5 Федот68
Отправлено 18 Май 2010 - 09:08
Ни разу не видел " шестиопорную" ось коромысел на " квадратной" ГБЦ.  Для определения " неродни" ГБЦ ГАЗ21 в этом случае крышку снимать излишне было.. B) :)
#6 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 07:17
спасибо за ответы.
я покупаю не двигатель, а только блок (точнее уже купил)т.к. мой мотор оказался перебитый и мне отказали в постановке на учет.
теперь единственный вариант получить номера - установить ДВС с доками такой же, какой записан в ПТС - в ПТС уменя записано 21 просто без букав, а нашел я только 21АЕ, хотя в СВНА записано 21.
на выходных буду перебрасывать со своего перебитого на купленный блок и попытась ставить на учет.
пожелайте удачи.
Сообщение отредактировал aleksandr77: 19 Май 2010 - 07:18
#7 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 26 Май 2010 - 22:22
Ни разу не видел " шестиопорную" ось коромысел на " квадратной" ГБЦ. Для определения " неродни" ГБЦ ГАЗ21 в этом случае крышку снимать излишне было.. Изображение Изображение
Люблю грешник что-бы движок шуршал и на холостом лопастя вентилятора можно посчитать, а для этого нужны регулировки , в том числе и клапанов.
#8 vitosko
vitosko
  • 49 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 23:32
здравствуйте!
Наверное уже поздно, но все же отвечу. Нашел информацию(выделено красным цветом):
ГАЗ-21
коленвал и распредвал ГАЗ-21 — коренные вкладыши и втулки разной длины, крышки коренных подшипников алюминиевые, набивка. Ранние двигатели имели заднюю шейку коленвала шире, чем остальные
степень сжатия 6.6/6.73 (под 70/72 бензин). Экспортные варианты со степенью сжатия 7.15-7.3 и 7.4-7.65 (по разным данным) под А-76 и А-80 (не АИ-80!!!)
камера сгорания плоскоовальная
бумажный неполнопоточный масляный фильтр
привод трамблёра «отвёртка»
помпа на головке
клапана: впуск 44, выпуск 36 мм
коллектор с прямоугольными каналами и изгибами под прямыми углами
сталебаббитовые вкладыши
однокамерный карбюратор
шпильки ГБЦ 11 мм
мощность 70-72 л.с., потом (после повышения степени сжатия и замены распредвала) — 75 л.с. Экспортные варианты под А-76 и А-80 — 80 и 85 л.с. соответственно (ГАЗ-21АЕ)
под гильзами резиновые кольца
масса маховика 12.5 кг
Сообщение отредактировал vitosko: 14 Февраль 2011 - 23:33
#9 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2011 - 13:15
ГАЗ-21
помпа на головке
шпильки ГБЦ 11 мм
В любом случае спасибо,
двиг давно установлен, машина поставлена на учет и получены номера и пройдены полевые испытания 2500 км.
