вопрос по двиглу 451
Сообщений в теме: 6
#1 Dimon-T
Dimon-T
  • 18 сообщений
  • Интересы:Трофи, рыбалка
Отправлено 11 Май 2010 - 15:20
Доброго дня всем.
Есть вопрос по двигателю 451 (?) скорее всего. (масляный щуп идет из поддона)
На головке двигателя (сзади, со стороны моторного щита) есть какой-то штуцер, от которого идет шланг к масляному фильтру. Для чего этот штуцер? вентиляция? или для смазки распредвала? Поиск не рулит. И ни у кого на машинах нет такой штуки.
Спасибо.
И еще - вот при таком положении машины (на фото). Нет давления масла и двигло СРАЗУ глохнет от недостатка бензина. Чем лечить?
#2 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 22:11
Доброго дня всем.
Спасибо.
Может быть кому-то не понравилось как конструктор двигателя организовал смазку оси коромысел, и он переделал по своему. А может были вынуждены так сделать, например из-за негерметичности в стыке блока с головкой. Заводские каналы в этом случае просто заткнули.
1. При таком :wacko: положении машины маслоприемник не достает до масла в картере, вот и давления нет. Лечить - частично - лить масло выше уровня, кардинально - делать сухой картер и отдельный масляный бак, тогда двиг у тебя сможет работать даже лежа на боку. :D
2. При таком :wacko: положении машины двиг глохнет от избытка топлива, оно ручьем бежит из карбюратора в цилиндры. Лечить кардинально: ставь инжектор, ему пофих в каком положении работать, хоть лежа, хоть стоя. :P :D
#3 Dimon-T
Dimon-T
  • 18 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 09:01
Спасибо, конечно, за совет поставить инжектор... но ведь другие машины не глохнут и с карбюраторами... вот ведь в чем дело..
А что такое сухой картер?
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 09:03
Доброго дня всем.
Спасибо.
для каждого авто есть предельные углы вьезда-сьезда,зачем голову забивать.а ответы правильные.
#5 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 23:06
1. Попробуй уровень в карбюраторе убавить, должно помочь.
2. Сухой картер городить не стоит, это шутка была :) вот, в двух словах: в системе с сухим картером, масло стекая в нижнюю точку поддона, сразу же откачивается насосом в резервуар для хранения. Хотя какое то масло и есть в поддоне картера, но из-за незначительного его количества система была названа с "сухим" картером.
Такие системы применяются в двигателях, работающих со значительными кренами в поперечном и продольном направлении
Сообщение отредактировал new_Vano: 13 Май 2010 - 23:34
#6 alex g
alex g
  • 55 сообщений
  • Интересы:природа+ГАЗ-69=грибы+охота
Отправлено 14 Май 2010 - 23:59
заглох как раз на таком же подЪеме, бенза в основном баке было литров 10, а бак плоский и заборник в передней части бака - воздух сосет. Залил из нз канистры 5л в доп.бак и выехал Вывод: не штурмую очень крутые горки на почти пустом основном баке
1 лошадиная сила - сила, которую развивает лошадь весом 1кг и ростом 1м.
#7 Dimon-T
Dimon-T
  • 18 сообщений
Отправлено 24 Май 2010 - 10:24
инжектор ставить не стал.
поставил карб ДААЗ -4178. Теперь не глохнет на подъемах/спусках...
