Проблема с подключением Катушки зажигания.
Сообщений в теме: 22
#1 Архангел71
Архангел71
  • 12 сообщений
  • Интересы:Автотехника,OFF-ROAD,Штурман.
Отправлено 14 Май 2010 - 17:59
Добрый день,подскажите пожалуйста как подключить катушку зажигания Б115 на газ 69,начал менять эл.проводку а старую схему как то недодумался нарисовать...дайте хотяб рисунок как и куда и от куда какие провода подключать,а то пытался по схеме сделать Газ 69-69А ,при подключение ток на свечи не идет.и подскажите как можно проверить саму катушки на работоспособностьИзображение Реле напряжения у меня стоит РС507Б 5 контактый как на него провода подключить???Изображение
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Архангел71: 14 Май 2010 - 18:26
#2 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 15:43
http://forum.uazbuka...t=63463&page=80
Посмотри здесь,может разберешся...
Мужик сказал - мужик сделал.
#3 Архангел71
Архангел71
  • 12 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 13:07
Катушку заменил,вроде искра появилась...
осталась только одна проблемка,машина не хочет заводиться,когда начинаю заводить вроде дрынкать начинает и больше нечего не происходит,пробовал регуляровать распределительную катушку напряжения по октан коректору,тоже некак не помогло....подскажите что можно еще сделать???
#4 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 16:57
Дружище! Когда машина не заводится, причин может быть только две:
1) не чему гореть
2) не чем поджечь.
Если до замены проводки авто работал нормально, то причина скорее № 2. Подключи правильно и всё заработает.
Если не работает давно, и при каких обстоятельствах случилась поломка неизвестно, то подпричин может быть немеряно. Я бы начал с системы зажигания, потом питания, потом фазы газораспределения (герметичность впускной системы - само собой).
#5 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 22:14
А заземление двигателя не трогал? При его обрыве стартер тоже только щелкает - и все.
И еще - после того, как отщелкает, свечи влажные, или сухие?
Сообщение отредактировал esaul1: 20 Май 2010 - 22:16
#6 Архангел71
Архангел71
  • 12 сообщений
Отправлено 21 Май 2010 - 08:12
1)гореть вроде есть че 20 литров бензина залил
2)поджечь тоже есть чем,я катушку то поменял свечи все проверил на все 4 свечи идет ток..
газораспределители выставил по щупу 0,35-0,40мм...да вот насчет герметичности это нужно проверить...
я же когда пытаюсь его завести дым то из выхлопной трубы идет...
Заземление двигателя я нетрогал(да и не подлесть к нему некак),стартел нормально крутит(тока быстро акамулятор высасывает так)...
один раз раз с горючем береборчил свели мокрые были,высужил почистил..щас сухие вродебы...
#7 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 21 Май 2010 - 09:45
А искра есть? Попробуй первую свечу вывернуть, вставить в наконечник, положить на блок и провернуть ручкой движок. Как искра? Если нет - с центрального провода катушки проверь.
Еще глупый вопрос - свечи в нужном порядке расключены?
И еще. Если движок заводится, но сразу глохнет после отключения стартера - проверь вариатор.
Сообщение отредактировал esaul1: 21 Май 2010 - 11:23
#8 Юрыч
Юрыч
  • 35 сообщений
  • Интересы:охота и рыбалка
Отправлено 21 Май 2010 - 13:48
Зажигание точно на первый целиндр в момент сжатия выставил, а то может быть трамблёр на 180 гр не правильно поставил?
Тихо едишь, дальше будешь!
#9 Архангел71
Архангел71
  • 12 сообщений
Отправлено 21 Май 2010 - 16:33
Я же написал вроде что катушку зажигания поменял(навая стоит) и иска на все 4 свечи приходит, свечи стоят 1-2-4-3 правельно ведь!?
трамблер я даже не снимал,зажигание выставленно вроде правильно по октан-корректору,с лампочкой выставлял...
не движок просто крутит и не заводиться,а дым идет....
Сообщение отредактировал Архангел71: 21 Май 2010 - 16:36
#10 kedr
Отправлено 21 Май 2010 - 17:19
Если машина стояла месяца 4, смело меняй бензин, т. к. у него срок годности около полугода, это уже некондиция. Это старая, бородатая тема, но на ней регулярно спотыкается народ.
#11 Архангел71
Архангел71
  • 12 сообщений
Отправлено 21 Май 2010 - 17:44
там было несколько литров старого бензина,я 20литров несколько дней назад залил... Изображение
#12 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 21 Май 2010 - 18:53
Три-четыре попытки запуска двигателя. Выверни свечи, посмотри. Если влажные - скорее всего проблема с искрой или с карбом. Если сухие - гореть нечему, бензин не поступает.
#13 Архангел71
Архангел71
  • 12 сообщений
Отправлено 21 Май 2010 - 20:58
свечи влажные...предлагаете карбуратор перебрать?
#14 Юрыч
Юрыч
  • 35 сообщений
Отправлено 22 Май 2010 - 10:14
С буксира пробывал?
#15 Архангел71
Архангел71
  • 12 сообщений
Отправлено 22 Май 2010 - 11:30
договорился на завтро с буксиром потоскать машину,после отпишусь :)
Сообщение отредактировал Архангел71: 22 Май 2010 - 21:53
#16 Архангел71
Архангел71
  • 12 сообщений
Отправлено 24 Май 2010 - 21:00
Ну попробывал с буксира почти 5км ехал на буксире,разгоняем включаю 2 или 3 передачу зажигание влючил пытаюсь завести,вроде как заводиться но когда нажимаю на сцепление сразу глохнет,после он начал стрелять в выхлопную трубу,попытался отрегулировать зажигание,метров 200 проехал еще и вообще перестал признаки жизни подовать,потом опять начал торохтеть,одним словом незаводиться он с буксира...Изображение
Сообщение отредактировал Архангел71: 24 Май 2010 - 21:01
#17 Архангел71
Архангел71
  • 12 сообщений
Отправлено 24 Май 2010 - 21:04
собираюсь поменять прокладку головки двигателя,потомучто масло сочилось, и заменить свечи,что еще можно сделать?
#18 Федот68
Отправлено 24 Май 2010 - 22:25
вообще-то капиталка абсолютно показана ( глохнет при нажатии сцепления = кирдык упорным кольцам К/вала. 99 ,99% - и всем остальным сопряжениям в моторе тоже кирдык пришёл.... :()
#19 Архангел71
Архангел71
  • 12 сообщений
Отправлено 25 Май 2010 - 10:33
ну както странно он простоял пол года под домом и перестал работать,а до этого нормально работалИзображение Изображение
запчасти на движок у меня все новые есть,но незаманчиво звучит перебирать егоИзображение основная проблема это снять движок нечем и негде...
#20 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 25 Май 2010 - 20:30
ну както странно он простоял пол года под домом и перестал работать,а до этого нормально работал[img]
Тогда смотри сначала ВСЕ соединения и сами провода (где-то мог пропасть либо засраться контакт). Потом - топливную систему. Карб, само собой. Попробуй вернуть на место старую катушку, если она рабочая. Главное - определить, где засада. А перебрать движок никогда не поздно.
