Датчик топлива барахлит - в чем проблемы?
Сообщений в теме: 39
#1 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 18 Май 2010 - 22:12
Суть в том что при включеной электронике стрелка указателя топлива стоит ровно посередине, Не зависимо от того есть горючее или нет - лишь бы тумблер акамулятора и ключ был повернут. Внутрь бака не лез ( автомобиль 69а ) но бак не его , нет отв. под гнездо механического щупа уровня топлива, и лючок под электромеханический (крышка) датчик покурочен. Не хотелось пока лезть внутрь и снимать блок. Может кто то может посоветовать разумный подход?
ARTHUR
#2 Федот68
Отправлено 18 Май 2010 - 23:22
Снять датчик, проверить его работоспособность, и ПРАВИЛЬНО установить ( при необходимости купив новый - от УАЗ452 или 24 Волги)
#3 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 10:46
А где тест по проверке найти , я или плохо искал но по моему в пособие по войсковому ремонту не было.
Сообщение отредактировал Arthyr: 19 Май 2010 - 10:47
ARTHUR
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 23:01
Проверь есть -ли масса бака , я это сделал отдельным проводом.
#5 Федот68
Отправлено 02 Июнь 2010 - 23:26
Да просто подключи датчик к прибору ( в снятом виде) и " помацай" поплавок ( " снизу доверху") - самое простое.
К сожалению - " наши" " старорежимные" датчики  - " на спиральке". Что хуже современных - " на металлокерамике" . При съеденой ( стёртой) дорожке - тупо перегибаем язычёк токосъёмника на другую траекторию - и получаем второй ресурс датчика.....
#6 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 17:11
На моей Ашке не работал датчик уровня топлива, решил восстановить его работоспособность, почитав посты выше купил датчик уровня топлива новый - от УАЗ 452 не устанавливая на место подсоединил провод от показометра родного и провод на массу решил проверить работоспособность, результат: стрелка дернулась и осталась на месте, подвигал поплавком вверх вниз- стрелка сдвинулась от нуля но, в "-"зону, не на большое расстояние, причем поднимая поплавок вверх стрелка движется в "-" зону больше и наоборот. Поменял провода на показометре, ничего не поменялось....как решить проблему? Старый датчик умер напрочь и не подлежить реанимированию.
Сообщение отредактировал Драйвер: 28 Февраль 2012 - 17:13
Мужик сказал - мужик сделал.
#7 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 22:38
Паш, а у тебя на Ашке минус где? И - проверял датчик при покупке? Я, когда менял, брал от 469-го, подрезал штангу. Работает. Правда, при УАЗовском показометре и точно показывает только полный бак. При пустом - два деления от нуля. Градуировать пока лень, по теплу займусь.
#8 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 09:36
Привет, Леха! Минус на массе, датчик не проверял при покупке. Показометр родной хочу оставить, но подобрать датчик нужно новый и чтобы работал.
#9 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 10:29
Тогда надо согласовывать сопротивления датчика и прибора. Где-то темка была, счас просто времени нет искать...
#10 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:59
Тему нашел, но в электронике не силен...разобраться не могу что куда паять...
#11 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 21:30
Паш, ссылку кинь, чтоб не искать... Завтра попробую глянуть... и позвоню.
#12 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 09:16
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/111730/
Леха, вот здесь глянь.
#13 amid563
amid563
  • 50 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 12:44
А чтобы не дергался, от 0 до полного, на ухабах параллельно показометру конденсатор надо поставить - из уазбуки:
«Как сделать, чтобы указатель
топлива не дергался на малейшей
дорожной кочке?
Параллельно показометру вруби
емкость около 500,0 мкф на 16в -
гарантирую, дергаться не будет.(+ на
датчик бензобака на всяк случай).»
#14 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 18:23
Камрад, ты не понял, в моем случае несовместимость родного показометра с новым датчиком уровня топлива.
#15 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 18:29
Вот этот датчик, маркировку не могу установить.
#16 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 23:15
Паш, седня никак не получилось.... Завтра посмотрю R родного показометра и параметры твоего датчика.... Звиняй :dontknow: , тока работу закончил....
#17 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 09:20
Ок! Сбацай схемку как цепь создать и какое сопротивление куда вживить.
#18 amid563
amid563
  • 50 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 21:33
Твой датчик имеет сопротивление 90 Ом, а паказометр 60 Ом.
На картинке решение проблемы.
И ещё для Ашкиного бака у твоего датчика длинноват рычаг поплавка надо подгинать его будет по месту или есть более подходящий Бм 139д от волги с баком 55 л.
epribor.com.ru/catalog/1563/1564/_aview_b7235
Тут его характеристики.
#19 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 03 Март 2012 - 00:39
Решение проблемы будет однозначно. Но на крайних точках поплавка. Т.е. ноль и полный бак будет показывать правильно. Промежуточные показания будут искажены. Решение проблемы при отсутствии родного датчика - инсталяция потрохов указателя УАЗ, ГАЗ53,Волга по3129 в родной корпус. Датчик,есс-но от вышеуказанных моделей с учетом подгонки длины поплавка. Геммор, конечно... Если не аутентист,поставь указатель УАЗ. Приборку придется раз...шарошить под него...
#20 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 03 Март 2012 - 11:05
Пока ждал ответа в личку, все разжевали и схемку с расчетом нарисовали.... :notme:
Паш, есть еще одно решение проблемы, если R нового датчика меньше родного. Ставить дополнительное сопротивление в паралель показометру, а не датчику. Подбирать, ессно, методом тыка, если неизвестны те три R, которые перечислил в личке. А известны - стандартная пропорция... И еще - сопротивление должно выдерживать ток в 15-20 А, иначе может выгореть.
А относительно поазаний - до литра, конечно, точности не будет, как и в родне нет, но по порядку количество топлива оценить можно.
П.С. Паш ,вроде все проговорили по тлф.... Вопросы будут - звони.
Сообщение отредактировал esaul1: 03 Март 2012 - 14:34
