выхлоп
Сообщений в теме: 5
#1 roadster
roadster
  • 23 сообщений
Отправлено 24 Май 2010 - 20:50
Извините если не по теме.Восстанавливаю Газик бывший без дрыгателя и трансмиссии .Спасибо сайту комплектующие есть,суть вопроса от чего приобрести на 21 установленное двигло с наименьшими трудозатратами приёмную трубу ? p.s (сварщик так себе ) 469 не катит.
Сообщение отредактировал roadster: 24 Май 2010 - 20:56
gazowagen
#2 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 24 Май 2010 - 21:08
если сам плохо свариваешь обратись в гараж бывший при коммунистах автоколлону и всё сделают за деньги.подберут трубу и вварят перегородки.
#3 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 24 Май 2010 - 22:20
УАЗо( " современная" - под " круглые "ГБЦ)  только углом загиба самой приёмной части от " старой" ( под " квадратную" ГБЦ) отличается. Но немного( ок 10 *) - порой удавалось "и так" натягивать...
Лучший же выход - установка " круглой "ГБЦ, да со 131 карбюратором. ИМХО.( работа - несложная)
#4 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 25 Май 2010 - 13:21
делал так: у меня двиг S21 поэтому родню подобрать нереально нашол от 69 родною приёмную трубу но увы чет не подошло и не натянулось, да и глушитель тоже не родной уже, поэтому прикинув где надо изменить изгиб сделал разрезы болгаркой но не доконца, потом все поставил на место все легко подогнулось и прям на месте полуавтоматом сделал прихватки штоб держалось, потом всё снял и тчательно проварил, все прекрасно работает, делов на пару часов с перекурами.
#5 roadster
roadster
  • 23 сообщений
Отправлено 25 Май 2010 - 22:01
Оч порадовала работа К 126,четко отзывается двиг. при изменении дросселя, единственный минус существенный расход.Привариванием к гофре крепления с одной стороны остатка трубы с другой,как выход?
gazowagen
#6 Юрыч
Юрыч
  • 35 сообщений
  • Интересы:охота и рыбалка
Отправлено 31 Май 2010 - 15:29
Двигатель 451А (Газ21) приёмную трубу взял от 469 с пружинами, бурт аккуратно снял вставил в коллектор. Приёмную трубу направил вдоль рамы. Наметил флянец мелом снял и обварил. Затем резонатор и глушитель от нивы прикрепил начиная с последнего под багажным отделением. Приложил приёмную трубу к трубе резонатора и обрезал на прямом участке. К резонатору приваривается раструб от пазовского или уазовского глушителя. Получилось всё акккуратно и выхлоп тихий.
Тихо едишь, дальше будешь!
