LND_Inquisitor 1 878 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2010 Залюфтил хвостовик в переднем мосту. Недавно залез под машину, пошатал кардан - решил разбираться, т.к зависнуть в лесу с мертвым мостом - не лучший вариант. Снял кардан, открутил гайку и снял фланец хвостовика. Ось тоже шатается. Снял крышку хвостовика, вытащил шайбы и конусный подшипник. Из подшипника ролики выпадывают, буду менять. Слышал что внутреннему подшипнику редко что случается, а отрегулировать люфт можно убрав пару шайб, стоящих между подшипником и крышкой хвостовика. Это так, или половинить мост все таки придется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2010 Разбирать придется однозначно, т.к. 102304 хвостовика так-же потребует замены. 127507 меняется в зборе,иначе мертвому припарка. При разборке желательно пометить зуб хвостовика и зуб планетарки находящимися в зацеплении. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 878 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2010 (изменено) Да, буду разбирать. 102304 -Подшипник ведущей шестерни заднего и переднего мостов в сборе. - это и есть подшипник хвостовика, собственно. 127507 - это его составляющая- конусный подшипник? так и не нашел значение этой маркировки. Еще слышал что мосты ГАЗ-69 и УАЗ слегка отличаются в регулировке. Это так? Выставление по пятну контакта предстоит и там и там? (у меня стоит мост газ69-68, c УАЗовской конструкцией поворотного кулака, но под рычажные амортизаторы) Изменено 26 мая 2010 пользователем LND_Inquisitor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2010 (изменено) Залюфтил хвостовик в переднем мосту. Недавно залез под машину, пошатал кардан - решил разбираться, т.к зависнуть в лесу с мертвым мостом - не лучший вариант. Снял кардан, открутил гайку и снял фланец хвостовика. Ось тоже шатается. Снял крышку хвостовика, вытащил шайбы и конусный подшипник. Из подшипника ролики выпадывают, буду менять. Слышал что внутреннему подшипнику редко что случается, а отрегулировать люфт можно убрав пару шайб, стоящих между подшипником и крышкой хвостовика. Это так, или половинить мост все таки придется? Значицо так : равномерный износ двухрядного подшипника - прекрасно компенсируется убиранием регулировочных шайб ( стачиванием распорного кольца в крайних случаях) между " половинками" - внешними обоймами. Но часто этот люфт возникает из-за долгой " неработы" моста - езды с отключенным приводом и Хабами. Ибо кардан становится в какое-то " ему удобное" положение, вызывая " точечный" износ дорожек подшипника. Тут два пути - 1) правильный - менять подшипник ( с крайне желательной регулировкой ГП " по полной") 2) " забить" на это . Ибо всерьёз на работоспособность узла ( при ЭПИЗОДИЧЕСКОМ !!!! пользовании) - сия неисправность мало влияет. Варварство? - ДА!. Но порой - экономически оправданное. З.Ы. люфт подшипника ( подтяжкой - путём уменьшения толщины распорного набора меж внешними обоймами) - всё же убирать надо( оставляя " проворачиваемость" подшипника в пределах разумного) - ибо сей люфт ведёт к неминуемому отлому опорного кольца " малого" подшипника хвостовика. А это - замена картера моста ( варить - дохлый номер. Ни у кого ещё нормально не получилось) По принципу регулировки (и приёмам / методам работы) - мосты ГАЗ69, ГАЗ21,УАЗ, ГАз 24 - НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ!,( только лишь "69" и УАЗомосты ввиду своей " коничнозацеплённости" - менее требовательны к качеству сего действия) Изменено 26 мая 2010 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2010 Уважаемый Федот ,человек- же говорит ролики из сепаратора побежали,значит рабочей дорожке кранты. Совать туда новый подшипник не меняя обойму бестолково. опорное кольцо варить ( если его порвало) нельзя - оторвет.Раньше при дифиците картер растачивали и гильзовали, но ходимость была не важной. Если всеже будет разборка протяни планетарку, коробку диффера, подшипники его, да и осевую регулировку в картере. Надеюсь порядок регулировки пары моста известен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2010 Уважаемый Федот ,человек- же говорит ролики из сепаратора побежали,значит рабочей дорожке кранты. Совать туда новый подшипник не меняя обойму бестолково. опорное кольцо варить ( если его порвало) нельзя - оторвет.Раньше при дифиците картер растачивали и гильзовали, но ходимость была не важной. Если всеже будет разборка протяни планетарку, коробку диффера, подшипники его, да и осевую регулировку в картере. Надеюсь порядок регулировки пары моста известен. Ролики из сепаратора бегут порой и при "не очень удачной выпрессовке" " полуподшипника" - когда тупо гнут сепаратор. Крайне нехорошо. Но всё же несмертельно ( на изредка включаемом в работу переднем мосте - жить может не один год) Варварство? , " калхоз галимый" - ДА!. но - порой позволяет оттянуть снятие\ полную переборку моста надолго ( особо - когда " взапасе" пара- тройка целых картеров " валяется") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2010 Шутник вы однако. Про не рабочий но висящий кардан,-обеспечины 3 канавки в беговой дорожке 127507.Однако лучше все привести в порядок, а то на охоте придется лезть под авто, еще хуже топать за кирюхой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 878 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2010 (изменено) Буду перебирать, было бы время на это - конец учебного года. Передок достаточно часто подключен, машина ездит по асфальту меньше чем по бездорожью, поэтому лучше перебрать. Хабы последнее время не выключаю, из за выключенных хабов больший износ и переднего кардана в шлицевом, и собственно подшипника хвостовика тоже. Изменено 27 мая 2010 пользователем LND_Inquisitor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2010 Если 127507 вовремя регулировать(переброской шайб) его хватает на долго, а вообще должно быть в законе раз в неделю под машину(при болших нагрузках чаще), тогда все будет хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДeД 643 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 опорное кольцо варить ( если его порвало) нельзя - оторвет. Сейчас наговорите....прекрасно вваривается новая болванка и растачивается на координатно-расточном станке.Не один десяток мостов,восстановленных таким способом еще живут. Лет 20 уже на 69ом друга такие стоят.Пробег не менее 120-130т км. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2010 Еще раз толкую, все зависит от качества сборки и условий эксплуатации. Во все времена в кузов бортового Уаз-452д клали баллон от МТЗ или К-700 ,не для мягкой езды, а чтобы не порвать задний мост(уход от рывков на ухабах).А разорвать что-бы то нибыло ума много не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПРАКТИК 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2018 (изменено) В 26.05.2010 в 18:49, 1707 сказал: Разбирать придется однозначно, т.к. 102304 хвостовика так-же потребует замены. 127507 меняется в зборе,иначе мертвому припарка. При разборке желательно пометить зуб хвостовика и зуб планетарки находящимися в зацеплении. Нет такого подшипника127507,есть 57707 не вводите в заблуждение людей! Двойной, конусный с регулировочными шайбами посередине! Гражданские мосты.1. Подшипник 102304М.Применяемость : передний и задний мосты, ведущая шестерня, на УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519Монтажные размеры d x D x B : 20 х 52 х 15 ммКоличество : 22 Подшипник 57707-АУ.Применяемость : передний и задний мосты, ведущая шестерня, на УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519Монтажные размеры d x D x B : 35 х 80 х 57 ммКоличество : 2 Изменено 7 августа 2018 пользователем ПРАКТИК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2018 Ну и что ? Кстати. Есть "ленивый" способ замены подшипников хвостовика ( снятия хвостовика) Отстёгиваем только одну "половинку" моста ( крышку) от рессоры ( снимать рулевую тягу не обязательно при этом) Половиним мост ( раскручиваем половинки.) и через заливное отверстие выбиваем "палочкой" ( вороток от набора головок 1/2" канает) хвостовик. Ессно - отодвинув диыыеренциал для прохода "морковкиного" подшипника. В большинстве случаев такого варварства достаточно для замены подшипников ( главное - точечный износ наружней обоймы двухрядного. причина описана выше) Далее. Если маркировки подшипников совпадают "до запятой" ( что означает совпадение углов конуса и дорожек и роликов) - то допустимо менять подшипник частями ( когда кирдык сепаратору "наружней половинки") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2018 Практику. Бес попутал с номером подшипника. Конечно 57707. P.S. Оказывается новички книжки читают! Молодец! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 237 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 (изменено) здесь напишу. собираю задний мост с заменой почти всего. купил новы подшипники. сдвоеный подшипник хвостовика 57707 оказался не тем. не встает на место упирается сепараторами. почитал на уазбуке оказыватся есь така проблема. сравнил новый со старым. разны ведь суки. у старого сеператор меньше по диаметру и идет по центрам роликов у нового ближе к наружному краю. у старого сепаратор какбы загнут по краю а у нового он прямой. и старый то не поставить есть пятна на обойме да и уже перепутал внутрений с наружным. идти со старым в лабаз искать нормальный. еще хрен найдеш. 1200 выбросил (лабазу подарил) взад его хрен уже возмут. не знал что така хрень бывает Изменено 28 ноября 2018 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 846 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 2 часа назад, Гога68 сказал: 1200 выбросил (лабазу подарил) взад его хрен уже возмут. не знал что така хрень бывает Дану, всегда с пониманием продаваны относятся, все люди... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 344 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 2 часа назад, БИМ сказал: Дану, всегда с пониманием продаваны относятся, все люди... Это как сказать об этих некоторых типах в таких людях. Мне тут один из авторитетных специалистов-продавцов автомобильных запчастей, в крупном магазине кстати, который регулярно торгует неоригинальными запчастями. С умным видом долго доказывал мне, что 306 шариковый подшипник стоит на ведущей шестерне переднего моста 214 "Нивы" И что он это отлично знает, так как ему сказал об этом зам директора. Ему ли об этом, проодавцу, не знать А то ходят всякие, какие то странные номера подшипников спрашивают.....)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 (изменено) 3 часа назад, Combatant сказал: Это как сказать об этих некоторых типах в таких людях. Мне тут один из авторитетных специалистов-продавцов автомобильных запчастей, в крупном магазине кстати, который регулярно торгует неоригинальными запчастями. С умным видом долго доказывал мне, что 306 шариковый подшипник стоит на ведущей шестерне переднего моста 214 "Нивы" И что он это отлично знает, так как ему сказал об этом зам директора. Ему ли об этом, проодавцу, не знать А то ходят всякие, какие то странные номера подшипников спрашивают.....)) Уже лет ... много ( пятилетки две- три минимум) не разговариваю просто с такими "списиализдами" в автолабазах. Грамотных продавцов в нашей деревне ( Калуга) - на пальцах своей правой руки могу пересчитать Фото руки прилагаю Изменено 28 ноября 2018 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 Технику безопасности знает, как свои пять пальцев )) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 237 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 Нашёл!!! только в одном лабаза и то последний. во всех остальных только эта хрень с неправильными сепараторами. а херню вернуть не получится. знал бы что так прежде померял бы. а так пытался впихнуть невпихуемое не понимая поче не встает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 237 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 (изменено) спрошу до кучи. до 91 го года в колодец наружной обоймы сдвоеного подшипника ставилось регулировочное кольцо. тоесь сначала кольцо потом обойма подшипника. с 91 го это кольцо не ставится. вот думаю ставить его с новым подшипником иль нет? поче от него завод отказался? Изменено 29 ноября 2018 пользователем Гога68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 Собери без. Проверь пятно контакта ГП. Мож и не нада. А мож и ннада. При предварительной сборке морковкин подшипник не зачеканивай . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 237 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 1 минуту назад, Федот68 сказал: Мож и не нада. А мож и ннада. . так же мыслю. может на заводе решили что пятно контакта нет нужды регулировать, токо зазор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 344 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 О породе грамотных продавцов в автолабазах Брянска. Перегоняю себе ГАЗ 63 шестьдесят восьмого года своим ходом из Тулы, в коллекцию, под восстановление естественно. Ну и на границе орловскй и брянской обл теряю чашку крествовины переднего кардана. Посмотрел, некритично, пер мост все рано отключен, доеду. Померял крестовину, один в один с ГАЗ 3307/09, куплю поменяю. Захожу в крупный автомаркет, типа левые дилеры группа ГАЗ Продавцу-крестовину на ГАЗ63 Копание в каталоге, осмотр компьютера, вызов всех коллег на помощь Ответ через двадцать минут Такой машины вообще никогда заводом не выпускалось и ее просто нет в природе Машина стоит перед магазином, Пластик лежит в кармане. Я ее в МРЭО пять раз пригонял на регистрацию. так как если ее нет в компьютере значит она точно не выпускалась и я ее собрал естественно сам, своими руками. Единственно что смущало гаишников, что она стояла до этого на учете в Туле На пятый раз собрались все в МРЭО модель двигателя определили как МЛЛФ по надписи на головке. То, что ГАЗ51 и ГАЗ 52 имеют аналогичный движок ни на что не повлияла. В конце концов понимая что мне сейчас это и запишут в документы ответил-Пишите лучше ЗМЗ 511, по крайней мере он у вас в компьютерах есть и числиться как двигатель грузовой машины. Записали.... 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 237 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 у нас три сто и при каждой лабаз (есь еще без сто). правильные только в одном лабазе при одном сто. там видно грамотные механики.продавец сказала они нам не дают хуюню возить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
