Цепи борта.
Сообщений в теме: 7
#1 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 26 Май 2010 - 23:00
Подскажите, кто знает.
Сколько звеньев должна иметь цепь-ограничитель хода заднего борта на ГАЗ-69 ?
У меня 13,цепь в звеньях заварена, но борт в открытом виде находится под углом к горизонтали около 15-20 градусов. Так должно быть? Просится еще одно звено и по удобству эксплуатации, и буксировочный крюк с буферами позволяют опустить борт.
Спасибо.
#2 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 27 Май 2010 - 05:47
Главное чтобы борт НЕ ложился на буфера или буксировочный крюк. Для этого он и подвешен на цепях.
На ашке борт опирается на буфера через 2-е резиновые подушки.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#3 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 27 Май 2010 - 10:14
У меня не хватало звеньев, так как при снятии борта по 1 прищлось распилить. я добавил их звеньями цепи которые варить не надо, продаются магазинах метизы, представляет из себя звено разрыв которого скручивается специальной гайкой. красиво и аккуратно.
#4 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 27 Май 2010 - 17:43
но и не оригинал (не аутентично) если по умному.
#5 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 27 Май 2010 - 17:54
Китайские цепи, продающиеся на метраж - есть там типорзмерчик один, 1:1 наш :)
#6 -XOXOJI-
-XOXOJI-
  • 33 сообщений
Отправлено 04 Июль 2010 - 19:20
возник вопрос: на 69А на заднем борту были только резиновые подушки (под буферы) или так же цеплялись и цепи? на борту есть крепления под цепи, а на кузове нет. и еще один - про наружнюю панель заднего борта. Она ведь должна открываться? и как в таком случае она фиксируется в закрытом состоянии?
#7 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 04 Июль 2010 - 19:35
Раз есть "П" образные ухи на борту для цепей, значит борт от 69, а открывающаяся задняя - крышка просто на болтах 4 штуки вроде или 3, точно не помню.
#8 Grozny
Grozny
  • 7 сообщений
Отправлено 25 Июль 2010 - 14:08
У меня открывающаяся задняя крышка 3-х на болтах сверху. Снизу - петли.
