Возможно ли такое???
Сообщений в теме: 5
#1 Nikola556
Nikola556
  • 3 сообщений
Отправлено 27 Май 2010 - 03:57
Так вот, купил я новый аккамулятор, поставил на машину, всё работает, зарядка есть (16 вольт кстати!). Через недельки две батя говорит,что ты аккамулятор не правильно поставил,типо клеммы перепутал, по схеме посмотрели и правда...неправильно! НО,зарядка то есть и хорошая!!! батя говорит,что генератор (у нас старого типа,еще постоянного тока стоит) поменял полярность! Народ,что вы думаете по этому????
#2 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 27 Май 2010 - 05:24
Поменять полярность он не мог...
ЗЫ Учти, что Газеги первых выпусков имели обратную полярность по проводке... А вот 16 вольт эт плохо... Это РР не работает.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#3 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 27 Май 2010 - 14:59
Примечание: в случае замены вышедшего из строя генератора необ­ходимо проверить, какую он имеет полярность: генераторы с поляр­ностью «минус» на «массу» имеют знак «4-» у болта клеммы генерато­ра «Я». В случае необходимости переплюсовку с «плюсовой» на «мину­совую» полярности производить следующим образом:
а) клемму «М» генератора соединить с «минусом» аккумулятора;
б) соединить друг с другом проводником клеммы «Я» и «Ш», и под­ключить их в течение 2 - 3 секунд к «плюсу» аккумулятора.
АВТОМОБИЛИ
ГАЗ-69 и ГАЗ-69А
ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ
ИЗДАНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ
глаза боятся-а руки крюки
#4 sancho1941
sancho1941
  • 22 сообщений
Отправлено 27 Май 2010 - 18:24
если полностью разряженный аккумулятор подсоединить наоборот то зарядное поменяет полярность при зарядке
#5 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 27 Май 2010 - 21:59
Генератор обыкнавенный... Родной... а вот Радиатор... 67-ой...
#6 Nikola556
Nikola556
  • 3 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 11:57
Ну хорошо,попытаюсь поменять реле  и проверить генератор,спасибо за советы!
ага, радиатор 67ой, 6ти рядный, двигатель очень тяжело перегреть и карб 129 стоит, двигатель чуток пободрее стал.
