Не хочет ехать.
Сообщений в теме: 52
#1 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 29 Май 2010 - 16:55
У меня такая проблема. Откапиталил родной движок М20 по полной программе. Обкатал на холодном двигателе и на холостых выработал бак бензина. На холостых холодный двигатель подтряхивает-подтраивает, прогретый двигатель работает--шепчет. Причем подтраивает то от одной свечи, то от другой. Карбюратор К- 129 перебирал хороший мастер. Пришло время обкатки в движении. И тут засада--машина не едет больше 30 км\ч. При прогазовке на холостых-- прострелы в глушителе и сизый дым. Вытягиваю на 1 см подсос--прострелы исчезают. Пробовал поиграться с трамблером--нет эффекта. При ревизии свечей после 10 км пробега они оказались в черной копоти.
Свечи (два комплекта) проверялись на стенде--норма, зажигание выставил по мануалу,пробовал разные крышки трамблера, конденсаторы,высоковольтные провода, установил заново зазор прерывателя. Померил компрессию--везде 4 ,добавил в цилиндры масла--тоже 4.
И еще одна непонятка--после установки момента зажигания трамблер оказался практически полностью против часовой стрелки по шкале,т.е. практически полностью выбран ход . Может нужно масляный насос переустановить?
Что еще можно сделать?
Неужели клапана прибились уже и требуют регулировки?
Спасибо.
Сообщение отредактировал oko: 29 Май 2010 - 19:22
#2 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 29 Май 2010 - 17:01
Ищи проблему в карбюраторе.
Аська: 384291074
#3 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 29 Май 2010 - 18:00
Компессия 4 ?на откапиталенном двигателе?
глаза боятся-а руки крюки
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 29 Май 2010 - 20:54
Установи правильно МЗ,с шестернями РВ и КВ (метками) не напутал?
#5 Федот68
Отправлено 29 Май 2010 - 22:54
Насчёт клапанов на моторах М20 и ГАЗ 51 ( и как ево тама всех их вариантах) - вполне успешно работают даже со сломанными/выпавшими пружинами. ( но на оборотах не особо выше " средних", ессно)
"бюрократор" мозк клюёт. ( уже сказали) - однозначно.
#6 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 30 Май 2010 - 02:45
Что искать?
#7 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 30 Май 2010 - 02:48
А что тебя удивило? Я надеюсь ,через пару тысяч будет восемь.
#8 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 30 Май 2010 - 11:48
Нет,не напутал. МЗ по мануалу.
#9 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 30 Май 2010 - 14:22
За такую малую наработку клапанам ни чего не сделается, если правильно засухарил и правильными сухарями.
#10 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 30 Май 2010 - 14:45
Мужики!!! Поспокойней. У парня карб выдает архи бедную смесь, да еще в догонку.
Но на свечах черная сажа,причем толстым слоем. А что значит--в догонку?
#11 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 30 Май 2010 - 14:52
В догонку,-значит очень позднее зажигание.Сам же говориш трамблер на пределе доворота. про сажу,- маслосемные кольца правильно поставил?
#12 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 30 Май 2010 - 17:24
Кольца поставил правильно.
А вот почему при правильно выставленном зажигании трамблер почти до упора--непонятно.
И еще одно. Уровень бензина в поплавковой камере оказался не 2\3 , а на 1\3 окошка. Это может влиять на набор мощности? Но, хотя, когда вытягиваю ручной газ до упора, уровень не падает.
#13 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 30 Май 2010 - 18:01
С Чего начинается Родина ?
С картинки в твоём Букваре !
Берёшь умную книжку - открываешь раздел Карбюраторы - читаешь как отрегулировать уровень.
Открываешь главу - зажигание - читаешь как выставить правильно зажигание.
И т.д. если что то не понимаешь - пиши вопрос желательно фотки проблемы - поможем.
Если сам не понимаешь,тогда прямая дорожка в АвтоСервис.
Сообщение отредактировал Джипёр: 30 Май 2010 - 18:09
Аська: 384291074
#14 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 30 Май 2010 - 19:55
Мужики про регулировку карба правильно толкуют.Выведи 1й на сжатие, метки совпадают?
Сажа на свечах говорит о том , что топливо не догорает.
#15 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 07:34
Спасибо.
Варианта с катушкой зажигания не было - попробуй замени.
#16 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 31 Май 2010 - 08:30
да-да,если блок напильником точил и хонинговал битым кирпичом то компрессия будет даже черезсто-10
#17 nemezz
nemezz
  • 17 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 17:13
богатая смесь . смотри карб
#18 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 17:26
Откуда может быть богатой когда уровень в поплавковой ниже нижнего ( см. ниже)
#19 nemezz
nemezz
  • 17 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 17:47
уровепь не показатель если мало воздуха
#20 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 21:44
Всем, кто озаботился моей проблемой, спасибо.
Информации очень много и очень противоречивой.
Чтобы сузить , ПРОШУ ответов на два вопроса в формате ДА или НЕТ.
1.Если двигатель КАЧЕСТВЕННО откапитален, метки КВ и РВ совпадают, а компрессия во всех цилиндрах 4 и машина не едет больше 30 км\ч, то нужно отрегулиравать клапана?
2.Если при установке МЗ по мануалу ( метки КВ и РВ совпадают ),трамблер практически полностью выкручен против часовой, то нужно проверить правильность установки масляного насоса?
Спасибо.
