oko 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2010 (изменено) Кто-то, может, делал. Появилась течь из-под тормозного барабана заднего левого колеса. Сначала подумал,что это тормозуха. Оказалось масло. Снял ступицу. Сальник целый на вид, но я его выковырял, а он все равно целый. Оказалось, что треснула втулка, по которой сальник крутится. Легко ее снял,надеюсь, найду в продаже, нет--выточу. Не понимаю, как она могла треснуть--нагрузки нет--только сальник может прогрызть фасочку за 40 лет. Может в момент запрессовки? Ну и вопрос такой. Как новую посадить на место? Греть что-ли? Спасибо. Изменено 3 июня 2010 пользователем oko Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oko 0 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2010 Кто-то, может, делал. Появилась течь из-под тормозного барабана заднего левого колеса. Сначала подумал,что это тормозуха. Оказалось масло. Снял ступицу. Сальник целый на вид, но я его выковырял, а он все равно целый. Оказалось, что треснула втулка, по которой сальник крутится. Легко ее снял,надеюсь, найду в продаже, нет--выточу. Не понимаю, как она могла треснуть--нагрузки нет--только сальник может прогрызть фасочку за 40 лет. Может в момент запрессовки? Ну и вопрос такой. Как новую посадить на место? Греть что-ли? Спасибо. Сегодня обошел все ГАЗомагазины и автобазары--никто и никогда не видел этой штуковины. Один дед-ветеран сказал, что раньше на ремзаводе горами лежали. Пошел к токарю--говорит подшипниковая сталь.Надо искать цех с термичкой. Самое смешное, что у меня есть старый раскуроченный мост с этими втулками в хорошем состоянии. Но как (и возможно ли ) снять их? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 155 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2010 Сегодня обошел все ГАЗомагазины и автобазары--никто и никогда не видел этой штуковины. У меня точно так-же было. Треснула втулка,она же по каталогу-кольцо сальника.Сделал заказ в уазомагазине. Привезли по цене 20 р. Металл негодный. Брать не стал.Потом полез в гараж и обнаружил цапфы переднего моста негодные,но кольца сальника в идеале. Аккуратненько,зубилом , изотовленным из полотна лучковой пилы,сковырнул-таки. Вторую втулку снял,отпилив лишнее болгарином. Посадка с натягом. Достаточно нагрева обычным сетевым газом на варочной плите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
