как извлечь тросик спидометра из......
Сообщений в теме: 6
#1 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2010 - 22:38
Как тросик спидометра вынуть с асинхронизатора? - так правильно? Забыл как называется. Алюминивую гайку (на 25-32) кое как свернули пасатижами. Смотрели талмуд - мануал - стандартный , и войсковой ремонт, ели руки залезли днем с огнеем . Скрутили гайку сняли воронку - из гнезда торчит обрыв тросика и не вынемается . Вдшка - керосин не помогает сколько не лей , может Болт скрутить на м10, тот который по соседству?
ARTHUR
#2 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 21:26
У тросика - квадратное окончание. Под него ( и в шестерне привода , и в спидометре) - соответственно квадратная же " дырдочка".
Видимо - тросик приклинило , и провернуло в "дырдочке" на 1/8 оборота. И стоит он там врасклин. Попробуй его провернуть обратно ( в какую сторону - поймёшь, крутя выходной вал РК)
 В случае свободной посадки нового тросика ( с большим люфтом) - не отчаивайся. Я выходил из ситуёвины обваривая его кончик полуавтоматом аккуратненько , и обтачивая до плотной посадки в гнездо.
Сообщение отредактировал Федот68: 07 Июнь 2010 - 03:56
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 23:49
Снимется весь привод. Под болтом прижимная трапецивидная пластина.
смотреть и читать тут
#4 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 03:57
Только болтик ( винт с шестигранной головкой " на 10" - если уж грамотно говорить)  - не М10, а М6.
#5 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 12:03
По поводу снятия привода не понял до конца у меня по ссылке открыась только общая схема и прайз по деталям. Была ли поэтапная последовательность снятия самого привода? Все равно всем спасибо! тросик от 469 Уаза или от 452 бухани должен подойти?
ARTHUR
#6 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2010 - 10:37
Вобщем тросик я вынул, можно сказать почти по технологической схеме. В какой то момент подумал что раз усилия пасатижей не хватает надо тянуть чем то посильнее, хватило кузнечных клещей. Обидно что вроде направляющее тросика оказалось целым. Что его там держало не понятно
ARTHUR
#7 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2010 - 10:22
На днях менял тросик спидометра,покупал от 469,подошел без проблем! Если привод работает на раздатке то все будет работать!
Мужик сказал - мужик сделал.
