Гильзы 100 мм
Сообщений в теме: 10
#1 avdosha069
avdosha069
  • 3 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2010 - 23:49
В 402 блок поставил 100 гильзы. зазоры есть, но маленькие. Будет перегреваться, или ....???Может, кто сталкивался...
#2 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 19:18
Гильзы чьи ,зиловские?По наружному диаметру токарь не прошел чтоль?
#3 avdosha069
avdosha069
  • 3 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 22:04
Гильзы от УАЗоваской сотки, штатные, подрезанные в длинну, в блоке расточена посадка под них
#4 Федот68
Отправлено 06 Июнь 2010 - 22:38
Поделись технологией извлечения гильз из 421 мотора  :blink:
#5 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2010 - 15:28
по моему в 402блок подходят гильзы+поршня с змз-410.
#6 Федот68
Отправлено 10 Июнь 2010 - 22:37
После расточки посадочных мест в блоке. И то - условно.
Ибо отличие блоков 402 и 410 - ещё и в уширенной водяной рубашке 410 .
( толкатели  на 421 и 410 моторе можно вынуть ТОЛЬКО вниз - в сторону распредвала)
#7 avdosha069
avdosha069
  • 3 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2010 - 17:03
[quote name='Федот68' date='06 Июнь 2010 - 21:38' timestamp='1275849525' post='223988']
Поделись технологией извлечения гильз из 421 мотора Изображение
Продаются штатные 410 двигателя
#8 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2010 - 13:22
сам я не делал но собираюсь, нашел инфу по этой теме , посмотри почитай может что интересное найдешь
Прикрепленные файлы
#9 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Июль 2010 - 19:27
Ходимость двс с сотенными поршневыми крайне неважная, зачем огород городить?
#10 сильвер-69
сильвер-69
  • 126 сообщений
  • Интересы:вино,кино и домино.....
Отправлено 23 Июль 2010 - 00:17
я 451 мотор переделал под 100=поршневую.на днях завел работает нормально,у знакомых на уазе такой двигатель и в шоколаде
#11 сильвер-69
сильвер-69
  • 126 сообщений
Отправлено 23 Июль 2010 - 00:21
по идее не должен, если все в поряде с системой охлаждения,я переделал 451 мотор под 100-ку и голову шлифанул под 92-й,еще не ездил но на обкатке вроде не греется
