Приспособления для сборки втулок амортизаторов
Сообщений в теме: 14
#1 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 03:04
Начертил от скуки
взято сдеся. :)
Сообщение отредактировал Артём39: 07 Июнь 2010 - 23:03
#2 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 05:36
А смысл?
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#3 PSSerge
PSSerge
  • 627 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 06:14
А смысл?
распечатал отдал токарю и насладаешся...
#4 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 08:45
Точно!
Хотя им сейчас ни чертеж, ни ваще понятия о размерах не указ. Делал тут штуцера на тормозные трубки, все разные по длине резьбы, граней, и в целом.
Спрашиваю. Ты токарь или фраер? Говорит ну нет же разницы, работать будет. Полный .... Если специалист на столько утратил культуру производства то ему и объяснять уже нет смысла.
#5 PSSerge
PSSerge
  • 627 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 10:36
Точно!
зато видимо изготовил из отходов основного производства - зеленым понравится!
#6 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 16:12
А смысл замуту делоть? Если оно всё и так хорошо заходит...
А если токарь именно Токарь то им вполне хватит и верхнего чертежа, а если нет, то ф топку такого токаря
#7 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 23:21
Смысл в замуте есть. У меня сейчас происходит замена моего самопала на оригинальный новодел (да же каталожные номера на детальках исполнены). Короче вручную собрал две штуки, в задних проушинах, что к мосту крепятся. 2 часа ушло. Остальное уже на раме и собрать вааще не получится. Данное утверждение касается только постановки бронзовой и стальной втулок. Резина, есть резина. Трение об неё сами знаете какое. Ну в целом, дешевая и практичная замута. Почему не сделать?
По поводу токаря, согласен. Но в моем чертеже есть отличие от оригинала. рассчитана длинна конуса с углом 6*. Вдруг таблиц Брадиса под рукой у токаря нет (хотя как он без них может жить?).
#8 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 23:31
Хм... Не знаю в чем дело... Но у меня всё нармально заходило... Выходило с трудом... а заходило на ура...
#9 Иван Дранник
Иван Дранник
  • 12 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 20:21
А гидравлической растяжкой? У меня любые даже приржавевшие к рычагам сайлентблоки выдавливало ей.. мощность 10тонн.
#10 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2010 - 23:39
Танком еще круче. А самое главное он у каждого есть :)
#11 kr@b
kr@b
  • 102 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2010 - 20:10
приспособление для откручивания крышек аммортизаторов
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2010 - 23:47
Отличное!
У меня попроще в изготовлении.
Не могу найти фото, но обязательно вывешу.
Описание простое.
В пластине 10мм, звездой просверлены 5 отверстий, диаметром 5,5мм. В каждое отверстие, забит хвостовик от свела 6мм.
На коленке делается.
#13 kr@b
kr@b
  • 102 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2010 - 07:36
Артем где то видел это фото (со сверлами на 6).за основу брал эту идею .Дал товарищу крышку .он по ней и с делал. ток цельную под головку на 24.
#14 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2010 - 08:27
 С ключом при тех моментах, не правильно. Очень неустойчивая конструкция, и плечо мало. Сразу приваривай рычаг, метр не меньше, желательно из трубы, что бы вставлять еще и монтажку. Мой вес 120кг, крышки отворачивались с таким усилием, что думал переверну верстак вместе со стеной к которой он привинчен.
Сообщение отредактировал Артём39: 21 Июнь 2010 - 08:30
#15 kr@b
kr@b
  • 102 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2010 - 14:40
еще приспособу не использовал но с крышкой намучился .аммо закреплял на раме и оркручивал газовым ключем.-оч не удобно .закажу значит аналогичный "ключик"с рычагом.
Чтобы не плодить темы. такой вопрос .- крышки аммо откручиваются обе или одна .По каталогам изображ-е аммо с одной отвинченной крышкой??
