Замена двига 21 на 402 вопрос.
Сообщений в теме: 5
#1 Чибур
Чибур
  • 127 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 07:23
Знаю что в кожухе придется, два отв. под поперечину сверлить, а так то он такойже или нет по дыркам. кто сталкивался с такой заменой отпишите пожайлуста, возникла экстренная замена. спасибо заранее.. 21 заменяю 402.
#2 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 07 Июнь 2010 - 08:53
Переваривал поперечину та что под кожухом . опускал насколько возможно в низ иначе кожух в кузов упирался . но на стоковом 69 . на лифтованном возможно и так вошол б
#3 Федот68
Отправлено 07 Июнь 2010 - 08:57
"по дыркам" ( кроме " нижнего" ряда шпилек крепления КПП на колоколе) - такой же. Разве угол наклона лап переднего крепления бывает разный ( УАЗомоторы и Волго-Газеле)
Проблемы будут с установкой на родную 69раму- " разруливать" симтуёвину с правым задним углом мотора ( либо что-то пилить - колокол или раму, либо мотор поднимать выше. А значит - и кузов, и РК ....)
#4 Чибур
Чибур
  • 127 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2010 - 09:24
Ага закинул движку, сплошная банальщина, кожух с правой стороны пилить, под лапы(крепл. двиг.) проставки пластины, пока по толщине не определился какие, делается это на раму 3303, кузов лифтован мама не горюй, как обсуждалось в предидущих постах, подушку которая на поперечине стоит, убирать придеться и транспортерной лентой прокладывать, иначе промежуточный кардан в верх задирается см на 10( приблизительно). В данный момент все процессе. Всем привет!.. А ну и вот! коробу родную натягивали, натягивали и ухо у нее нижнее ципезд отпало!
#5 АргоНавт
АргоНавт
  • 289 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2010 - 23:00
Извиняйте многое подзабыл . 24 около пятнадцати лет назад устанавливал движком был очень доволен . хоть и с капиталки (рем завод ) но удачный попался . головка под 76 бензин . трансмиссия уаз моноблок мосты 21 . в смысле :стоковый: написал про раму и кузов . еще вспомнил  под стартер кузов грел и выбивал около педали газа такая шишка выросла !
#6 Чибур
Чибур
  • 127 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2010 - 06:37
А я двиг по частям покупал, сначала блок, потом головку. попалась под 92 бенз(короткие штанги) и я тоже щастлив, 80 сейчас не на всех АЗС.
