Arthyr 6 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2010 Вобщем суть в том что Ашку брал в деревне , в основном из за сравнительно хорошего салона. Дальше все было как обычно все превратилось в ежегоднее обостреннее шизофринии на почве ремонта и устранения деревенского прошлого. Откапиталил движок, поставил переходник под масляный фильтр, бочонок воздушного фильтра от газели, гидровакумный усилитель тормозов от 3306, дисковые тормоза на передний мост и перетянул магистраль тормозных трубок. Такое же говно было с мостами и рулевой. Теперь голова болит по поводу электрики, похоже до этого работали только поворотники и фары. Суть то в том что все зделано по деревенски жгуты проводов обмотаных рассыпающейся изолентой и оборванные концы проводки непонятно куда. До этого точно знал что не работает датчик топлива (показывал в любом состояние только полный бак), и спидометр ну тросик точно оборван и прикипел. Как сказал знакомый автоэлектрик похоже что ни один датчик на приборной панели не работает . Пошел покупать датчик топлива , но оказалось что его диаметр мм на 5 больше родного. Емеет ли смысл подыскать под это гнездо датчик от москвича или классики жигулей( то есть что влезает в прежнее гнездо и совместимо с датчиком топлива от бухани у меня по моему от нее бинзобак). Не хочется пилить приборную панель под новые датчики и если ничего из новых датчиков в нее не входит может просто все поменять на приборную панель от 469-452? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 280 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2010 Указатели на все родного размера в продаже имеются, зачем портить приборку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arthyr 6 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2010 Указатели на все родного размера в продаже имеются, зачем портить приборку. Cносил сегодня датчик топлива снятый с приборной панели в магазин . Когда попросил аналогичный от 452-469 тот оказался значительно крупнее . И по диаметру и по толщине, попросил штанген померил разница по диаметру 5-6 мм. Конечно могли подсунуть от хунтера но как то слабо верится - сказали типовой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 280 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2010 Cносил сегодня датчик топлива снятый с приборной панели в магазин . Когда попросил аналогичный от 452-469 тот оказался значительно крупнее . И по диаметру и по толщине, попросил штанген померил разница по диаметру 5-6 мм. Конечно могли подсунуть от хунтера но как то слабо верится - сказали типовой. ГАЗ 51, ЗИЛ 157 Вроде они должны подойти по диаметру. При покупке надо говорить указатель "старого образца"... http://www.gaz69.ru/ipb/topic/41/page__view__findpost__p__52829 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Галера 4 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2010 При замене указателей штатных на более поздние по выпуску (УАЗ-469 и т.д.) прошу учесть нюанс: принцип работы указателя температуры и давления масла в двигателе отличен по конструкции от современных, и менять их нужно в комплекте с датчиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 280 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2010 При замене указателей штатных на более поздние по выпуску (УАЗ-469 и т.д.) прошу учесть нюанс: принцип работы указателя температуры и давления масла в двигателе отличен по конструкции от современных, и менять их нужно в комплекте с датчиком. Могу добавить что я указатель температуры подружил только с ТМ 3, все остальные не дружили, может не рабочие были, но перебрал около 10 штук и покупал в магазине новые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemS 18 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2010 Могу добавить что я указатель температуры подружил только с ТМ 3, все остальные не дружили, может не рабочие были, но перебрал около 10 штук и покупал в магазине новые. А что такое ТМ3? От чего датчик? И еще: уазовские приборы, хоть старого, хоть нового образца диаметром больше родных. Отличие приборов старого образца в патроне лампы подсветки (тюльпан так называемый), который найти трудно. Ну еще на указателе топлива есть оранжевая лампа сигнализаттора нижнего уровня, на указателе температуры лампа перегрева. Я поставил их в основном из-за встроенной подсветки. Пришлось снять мм по 2-3 с щитка. А вольтметр 2105, там наоборот пришлось резинку подкладывать, чтоб не провалился. А датчик топлива один в один по креплению с уазовским, только штанга длиннее, которая в принципе легко перегибается под нужный размер. ПС Наверно можно было попробовать шестерочные приборы воткнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 280 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2010 ТМ "ТРИ" - при покупке у меня такой стоял, но не работал. Остальные не подходили.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemS 18 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2010 Да я понял, что три, а от чего он? И указатель у тебя какой, родной или УАЗ? А то я не могу добиться правильных показаний от УАЗовских приборов. Уже лежит гора приборов и датчиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трехосный 73 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 Долго скрывал от форумчан. Одним словом это все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vantala 1 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 Мда Похоже на вертолет А вакуумник с гтц у вас от чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трехосный 73 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 Мда Похоже на вертолет А вакуумник с гтц у вас от чего? Вакуум с ГТЦ от ММС делика вроде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трехосный 73 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2010 Сразу небольшой девайс - проверочная свеча. Не требуется помощник,крутящий стартером, и самому разряда не надо бояться. Надсвечник переставил, крути и смотри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arthyr 6 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2010 Да я понял, что три, а от чего он? И указатель у тебя какой, родной или УАЗ? А то я не могу добиться правильных показаний от УАЗовских приборов. Уже лежит гора приборов и датчиков. То же самое все замкнулось на датчике и указателе топлива. Все менял раза три . Все время один результат стрелка уходит за полный и только там начинает чуть чуть реагировать на движение поплавка - это на комплекте новый датчик и ноывый указатель уровня топлива ( от уаза ). В спарке - старый указатель топлива (от газа) новый датчик топлива, то же но на оборот показывает пустой и дергается в левом положение. Думали проблемы в реостате и ползунке так как на одном ползунок не ходил вместе с рычажком поплавка а во втором просто не было контакта между реостатом и ползунком. Но вот сегодня наконец попался нормальный датчик с нормальным контактом и реостатом. И все тот же облом дерганье за пределами границ полей указателя. Может надо в цепь сопротивление вставлять но вроде на схемах ничего нет. В чем секрет не понятно. Может просто все датчики говеные от уаза. Может лучше от ваза или москвича вставить, если конечно в панель влезет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemS 18 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2010 Шестерочные приборы должны встать в панель, если конечно она не расточена под уазовские. По крайней мере вольтметр от пятерки (а диаметры у них одинаковые) у меня стоит, на него надето небольшое резиновое колечко, иначе не хватало прижимной планки, чтоб закрепить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arthyr 6 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2010 Шестерочные приборы должны встать в панель, если конечно она не расточена под уазовские. По крайней мере вольтметр от пятерки (а диаметры у них одинаковые) у меня стоит, на него надето небольшое резиновое колечко, иначе не хватало прижимной планки, чтоб закрепить. Спасибо. А как датчик на бензобак входит, я имею в виду диаметр и отверстия под болты. По качеству электроника от ваза получше - уазовской или такая же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2010 (изменено) От 6-ки?! я ходил в магазин, правда с масляным указателем, не-е-е, по диаметру не подходит... Датчик топлива от буханоида поставил, с погрешностью, но кажет.Хотя у мя Ашка. бак поперек, может бенз плещется не так Изменено 28 августа 2010 пользователем Mr.Fix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
