Замена всей электропроводки-текущие вопросы
Сообщений в теме: 20
#1 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2010 - 11:29
Решил делать всю электрику заново. Ашку брал в деревне салон был армейских запасов и в не сильно загаженом состояние. Все остальное - все как в деревне. Теперь начался этап борьбы с электрикой - повозились немного и поняли что всю проводку а видимо и остальную хрень пора выкидывать.
Ну в мануале есть все данные по метражу и сечению и марке проводов. Только с учетом движка от как минимум от 21 волги , насколько надо увеличивать длину проводов (примерно) . Имеет ли смысл увеличивать сечения проводов и на сколько? Наверняка появились новые марки и что о них можно сказать? По поводу поиска данных проводов - магазины по грузовикам и тракторам или есть другие где бывает автомобильная проводка метражом? Или в крайнем случае набор с 469-452 брать? Ну и приблизительную цену по сечениям за метр?
ARTHUR
#2 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 09 Июнь 2010 - 12:50
у меня тоже двиг газ 21, ставил новую родную проводку ГАЗ 69 ни чего не удлинял. проводка встала как родная
#3 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2010 - 13:14
Проще все делать по месту. Кидать провода, жгутовать их и помещать в гофру. Сам так делал.Тем более, если не восстанавливаешь оригинал, а ставишь полезные приблуды типа омывателя, аварийки, единого переключателя света и пр. Где-то эта тема уже висела, поищи.
#4 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2010 - 21:43
Да я собственно о том же , весь вопрос в том на сколько повысить сечение проводов от норм 69 ( с учетом ньюансов на 2010 год) где продается автомобильная проводка метражом и почем, Я уже тянул тормозные шланги от уаза все кусками по 1.5 м + плюс переходники (которые текут - сколько не закручивай) и все из омедненого железа три года до момента полного окисления и разрыа магистрали) если все заработает( то есть если все нормально закрутишь плюс железные трубки без отжига херово обжимаются даже на ормальной машинке.). Обидно что в любом магазине для грузовиков - тракторов медная трубка от 6 до 15 так или иначе продается да еще дешевле чем в профильных магазинах. Просто для меня все эт уже прошло , а вот где маслосло - бензиностойкую проводку брать не совсем понятно......................
ARTHUR
#5 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2010 - 22:02
Успокойся . и зайди в нормальный электролаюаз.( их наверняка в Уфе не меньще пяти разных контор) . Поймай "за "йайцы" их директора/главного манагера, и пытай его до получения результатов.
Проводку тяни ( не жлобясь) - сечением не менее 1.5 мм2 . "силовухи" ( типа света головных фар) - 2, 5 мм2.( кое что  и 6 и 10 и 25-50 квадратов)  Перебор? - есть немного Но оправданно надёжностью..
#6 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2010 - 22:27
а как на стартер ты ее натянул? в родне он слева.
#7 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2010 - 05:06
какни странно, но двигателе Газ 21 он тоже слева :)
удлиннил только провода на гениратор
Сообщение отредактировал aleksandr77: 10 Июнь 2010 - 06:41
#8 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2010 - 08:34
ЖМИ!
#9 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2010 - 09:41
вот его я и спутал :D так всеж удлиннил :lol:
#10 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2010 - 10:42
Cпасибо. А электролаюаз что это означает в обыденом языке - ни разу не слышал. По поводу проводки на каждый провод по схеме накинуть по пол милиметра сечения? (мм2) и еще вопрос на схеме вроде больше 2.5мм2 не было , толстый на на 50-70 мм2 видел только на акамуляторе? Все равно всем спасибо за ответы.
ARTHUR
#11 Андрей63
Андрей63
  • 63 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2010 - 15:38
ЖМИ!
Привет Артем. Я взял такую проводку, до сих пор голову ломаю над ней. После переписки с ними они сняли её с продажи, извинились, предложили несколько вариантов выхода из ситуации: возврат, самостоятельная доработка, ожидание измененной проводки и последующая замена. Так что, пока у них её брать не надо.
P.S. Читать в графе Комментарий (внизу)http://www.retrodetal.ru/show/257/
Сообщение отредактировал Андрей63: 10 Июнь 2010 - 15:40
#12 djoni
djoni
  • 2 сообщений
Отправлено 23 Июль 2010 - 20:08
Не брать проводку для УАЗ-469 в магазине, дерьмо какое я не видел последние лет 30.
#13 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 17 Август 2010 - 01:23
А я побрел в автошарагу к автоэлектрику. Купил пива 2,5л типа "Толстяк" (понедельник был) б,у проводкой притарился на 2 ГАЗа, до сих пор вона в коробке лежат остатки. Все переделывал заново и подгонял по месту. Все силовое через реле строго-настрого,предохр. блок Волга и тп. С паяльником не парился особо, скрутка+термоусадка. Вроде все пукает, пока.
#14 kedr
Отправлено 17 Август 2010 - 04:08
Насчет скруток ты неправ, паять дело совсем нехлопотное и технология несложная, а так может подвести в самый ненужный момент и как и все отказы электропроводки искать устанешь, или на массу замкнет, может погореть половина проводки.
#15 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 17 Август 2010 - 07:32
 В автопроводке скрутка/пайка - старый спор. Пайка - не всегда есть гут.
Провод пропаянный становится жёстче, и на границе " пропитки оловом" - отламывается " на раз".
Грамотно сделанная скрутка ( " косичкой" , да нормальной длины) , да в термоусадке , да " под вазелином" - годами не окисляется.
#16 Миша69
Миша69
  • 135 сообщений
  • Интересы:Природа-шашлыки. Коллекционирую нагрудные знаки. ГАЗ-69, М-72.
Отправлено 17 Август 2010 - 09:19
Я соглашусь с Федотом68.
Когда у меня встала дилема с проводкой " менять полностью или привезти в божий вид ту, что есть" выбрал последнее.
Вовсе не от жлобства, а по совету грамотного автоэлектрика осмотревшего состояние имеющегося в наличии .
Заменили часть клем, обжали скрутки, закатал в термоусадку - все работает.
Касаемо пайки. На казеной 21093 был облом аккумуляторного провода на границе пайки. Причем внизу, у стартера, где не сразу увидишь. А проводок самый толстенный, атнака.
Так что пайка хороша там , где нет провисаний длинных проводов и возможности "игры на излом" от вибраций.
ГАЗ-69, 1965 г.в. УМЗ-417,тент,Я-101. М-72 1953 г.в.-мотоцикл моего деда.
#17 Драйвер
Драйвер
  • 493 сообщений
Отправлено 17 Август 2010 - 09:20
Поностью согласен!+ еще где есть возможность устанавливаю колодки и соединяю провода при помощи винтов с шайбами- когда хороший контакт на соединениях,проводка не греется и не искрит.
Сообщение отредактировал Драйвер: 17 Август 2010 - 19:47
Мужик сказал - мужик сделал.
#18 kedr
Отправлено 17 Август 2010 - 17:27
[quote name='Федот68' date='17 Август 2010 - 13:32' timestamp='1282015920' post='228378']
Уважаемый Федот, твое мнение для меня много значит, но позволь поспорить, (в прошлом на авиазаводе работал электромонтажником), так вот если не нужна пайка зачем её вообще на машинах делают, крутили бы косички до посинения. Ничего там не отламывается, если только лет через 20, пропаял, положено спиртом канифоль смыть, цапон-лаком покрыл и на горячее натянул обычный кембрик, (трубочку ПВХ), чуток длиннее пайки чтобы не ломалось. Долго рассказывать но делается быстро. Правда надо конечно уметь, тогда все аккуратно получается, а вначале бывало посредине штепсельного разъема на 48 контактов пока пару проводов заменишь изматеришься вконец.
Сообщение отредактировал kedr: 17 Август 2010 - 17:31
#19 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 17 Август 2010 - 22:00
Любая скрутка - дополнительное сопротивление. Как следствие - пусть ма-аленькое, но падение напряжения. Оно надо? А, чтоб не обламывалось по пайке, даешь небольшую слабину и кембрик, как писал kedr. Военную технику раньше на скрутках не собирали...
#20 SlowRider
SlowRider
  • 13 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 08:31
Добрый день, сосед;)
Электролабаз — В нашем случае — магазины Электроника и Кабель-провод на проспекте (напротив Госцирка)
Сейчас тяну проводку полностью новую, подгоняю по месту и пластиковыми стяжками собираю в жгут.
На фары и питание (генер-РР-предохранители) взял 4 кв.мм., кое-где использовал 2,5 кв.мм., на сигнальные провода пустил авиационный кабель, там всего 1 кв.мм (на глаз), но в нормальной оплетке (лакированная ткань поверх ПВХ)
Замок зажигания разгрузил через две релюшки. Подключаю фары тож через реле.
Если что, моя аська: 258705528
