Изготавливаем кузова Самара
Сообщений в теме: 32
#21 Улан
Улан
Отправлено 12 Август 2010 - 08:44
А может ли кто-нибудь показать, как выглядят номера на кузове, куда они ставятся?
Может быть можно решить вопрос с легализацией, вырезав кусок с номером из старого кузова и вварив его в новый кузов? Извините если глупость сморозил - просто я только начинаю "приобщаться к теме".
#22 vanzan
vanzan
  • Интересы:67-й
Отправлено 12 Август 2010 - 22:15
Глупость сморозил, но умельцы могут, сам и не пробуй! :blink:
#23 Adomas
Adomas
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 17:32
Сабж Уважаемые. Свершилось. По чертежам из архива НТД. Процесс изготовления налажен. Детали кузова режутся лазером. Собрать этот конструктор могут два адекватных человека на болтах, после этого происходит сварка. После сварки болты убираются. Монтажные и сборочные отверстия имеются. Так же есть возможность изготовить любые кузовные детали по отдельности (кроме решетки радиатора и капота, эти два элемента можно сделать в виде заготовок, 3.5 за гриль и 5.5 за капот). Остальные детали по 3500р.4000р. В зависимости от размера. Готовые для установки. Отправка в любые регионы транспортными компаниями за счет получателя.
Цена готового кузова 70 т.р. Чуть позже можно будет делать заказы через магазин:
www.soviet-cars.ru
В магазине так кузов 67 и не появился. Связатся не получается. Изготавливается ли детали кузова 67?
#24 PRIORA
PRIORA
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 22:07
предложение о продаже новых кузовов все еще актуально ?
#25 Федот68
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 23:02
Повторяю вопрос.
Устроит ( вполне) и просто комплект деталей для сварки кузова.
#26 nikolay32
nikolay32
  • Интересы:Любитель ретро автомобилей ГАЗ-21 и ГАЗ-69
Отправлено 30 Январь 2015 - 15:44
Тема живёт    ?
#27 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 30 Январь 2015 - 18:37
Походу тема умерла так и не начавшись.
Кроме кузовного железа на 69 http://www.gaz69.ru/...talej-iz-permi/, может ли быть интерес на железо на 67 ГАЗ?
Был бы не против попробовать для него изготавливать детали. Жаль кузовом 67 не владею, подготовить чертежи не с чего... С местными владельцами 67 нужно разговаривать, искать кузов "в родне".
#28 серый газ
серый газ
Отправлено 30 Январь 2015 - 18:40
Так есть вроде в чертежи... в клубном архиве
#29 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 30 Январь 2015 - 19:11
  Да... но пользоваться чужими чертежами считаю не совсем правильно. Если же рассматривать "возмездную" основу использования чертежей, то необходимо, чтобы ответственность за изделия нес в т.ч. и разработчик чертежей. А так очень рискованно отвечать за то, что не трогал своими руками.
  Когда я делал свои чертежи на детали ГАЗ 69 по обмерам своих кузовов (3,5 шт :) ), я для интереса смотрел и чертежи в клубном архиве. Во многих случаях размеры на клубных чертежах не соответствовали моим. Где-то в большей степени, где-то в меньшей. Также какие-то детали проработаны упрощенно. Возможно просто не нашлось деталей в удовлетворительном состоянии.
  Свои чертежи делаю, обмеряя  детали на разных кузовах в разной степени сохранности. Конечно есть и между кузовами разночтения и это понятно - разные штампы, разный их износ. Но в целом проблем с размерами не возникает. Стараюсь максимально приблизиться к оригиналу.
  Большую часть клубных чертежей, в частности на ГАЗ 69, сделал Трубогиб, сделал очень качественно и сделал общим достоянием, за что у меня к нему большое уважение.
#30 Матрос
Матрос
Отправлено 30 Январь 2015 - 19:37
Привет землякам. Могу свой газик для замеров предоставить. Рамка лобового не родная, а остальная кузовня вроде как не тронутая. Хотя на 100 процентов утверждать не буду.Тел.89028328170
Сообщение отредактировал Матрос: 30 Январь 2015 - 19:41
#31 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 30 Январь 2015 - 19:41
Привет землякам. Могу свой для замеров предоставить. Тел.89028328170
Напишу в личку!
#32 Газ-67 Калуга
Газ-67 Калуга
Отправлено 31 Январь 2015 - 16:21
Приветствую !
Походу всё застопорилось у людей... Перешли на 69-й... А так серьёзно заявили в начале.
Жаль...
Сам сейчас кузовом занимаюсь и тож интересны детали... Придётся осваивать самому.
 Если что хорошо будет получаться, можно и для товарищей сделать.
#33 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 31 Январь 2015 - 19:05
С темой на кузовное железо немного начал разбираться. Есть заводские чертежи. Оказывается с чертежами кузова на 67 дела обстоят гораздо лучше, чем на 69. Делать обмеры не нужно совсем или по минимуму. На многие элементы есть заводские чертежи, ими и пользуются раритетчики для восстановления своих машин, нашел в сети многочисленные примеры.
Но тем не менее, если есть необходимость в изготовлении чего-то, обращайтесь в личку.
