Глючит датчик топлива.
В теме одно сообщение
#1 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2010 - 19:48
Такая проблема.
При включенном зажигании указатель уровня топлива работает нормально. При включении габаритов, ближнего, дальнего стрелка уходит на максимум. Если же включать габариты и т.д. при выключенном зажигании, то стрелка падает от нуля влево.
Пробовал дополнительно замассовать приборку и бензобак--результат тот-же.
Может кто-то сталкивался?
Спасибо.
#2 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 17 Июль 2010 - 02:01
Такая проблема.
Спасибо.
Явно где то замкнуты провода. Схема очень проста, так что смотри провода.
