RUS86
Проблемма с регулятором напряжения
В общем проблемма в том что при работе двигателя стрелка амперметра всегда на пару мм. в сторону - и при отключении аккумулятора от цепи при холостых оборотах двигатель глохнет как привыключении зажигания, при поддержании средних оборотов работает. В книгах читал что должна стрелка быть в сторону +. Может есть специалисты которые смогут на пальцах объяснить что можно сделать, завтра попробую поставить другой реле-регулятор, но незнаю поможет это или нет.
Насколько я понял - на холостых генератор не выдает напряжение. Нужно знать модель генератора и РР чтобы сказать неисправность.
Замена РР не поможет.
А какие установлены обороты ХХ? Дело в том, что двигатель может устойчиво работать даже при 400-500 об/мин. А генератор начинает нормально работать только при 800-900 об/мин.
Если тебя это напрягает, то можно пробовать лечить: 1. Добавить обороты ХХ, 2. Уменьшить диаметр шкива генератора (думаю на 10-20 мм можно)
