хочу поставить от УАЗа, отсюда вопрос какую именно, их несколько модификаций под разные движки. Планируемый двиг змз 406 инжектор, серийно такой двигатель на УАЗы не ставится (поправте если ошибаюсь) так вот какая именно рама подойдет ?!?!?!?!?
Рама рама
#1
Отправлено 19 Июнь 2010 - 01:16
#3
Отправлено 19 Июнь 2010 - 17:01
#5
Отправлено 24 Август 2010 - 00:36
#7
Отправлено 24 Август 2010 - 20:05
трехосный (24 Август 2010 - 04:51) писал:
Что то я не совсем догоняю
#8
Отправлено 25 Август 2010 - 05:40
Vantala (24 Август 2010 - 00:36) писал:
У УАЗа база длиньше на 8 см, если не резать карданы, то придется перевариватьь рессоры.
гораздо проще удленнить карданы или подобрать от УАзов они разные по длине от разных моделей и мостов.
но если не переваривать рессоры. то либо переднее колесо либо заднее будет стоять не по ценру арки - разность баз.
я делал так;
передний мост по рессорам сместил на зад, задний вперед в результате сократил разность баз с 8см до 2 визуально не видно вообще.
смещел так - центральный болт рессоры ставил не в центральное углубление площадки рессоры на мосту а в боковое.
#9
Отправлено 25 Август 2010 - 10:13
aleksandr77 (25 Август 2010 - 06:40) писал:
чет как-то стремно это , ведь рессоры работают несиметрично , давно так ездишь ?
#10
Отправлено 25 Август 2010 - 12:47
gen19-04-06 (25 Август 2010 - 10:13) писал:
я не очень давно, но знающие люди говорят что ходит долго. Да и не сдвигал же я их на 20 см. а только на 3 см
не уверен что при уменьшении базы путем сварки будет лучше.
есть другой вариант - удленнить кузов
Сообщение отредактировал aleksandr77: 25 Август 2010 - 12:49
#11
Отправлено 25 Август 2010 - 18:59
Прикрепленные файлы
Количество загрузок:: 266 -
Количество загрузок:: 231 -
Количество загрузок:: 194 -
Количество загрузок:: 240 -
Количество загрузок:: 198
#12
Отправлено 25 Август 2010 - 20:10
#13
Отправлено 25 Август 2010 - 21:34
Vantala (25 Август 2010 - 21:10) писал:
Ссылочка, смотрим http://www.uazbuka.r...ion.htm#lencard
#14
Отправлено 26 Август 2010 - 05:55
Vantala (25 Август 2010 - 20:10) писал:
Ставь моноблок УАЗ и вообще кроме кузова ни чего переделывать не надо.
#15
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 16:28
#16
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 23:06
kfxb (25 Август 2010 - 18:59) писал:
Я сделал немного проще:купил задние рессоры от хантера(3-листовые) на заднюю часть рамы(где серьги) прикрепил без переделок, а вот ось(палец) рессоры переварил на 10см вперед- и база как раз стала 2300 с точностью до 5мм.
#17
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:33
Лео (15 Ноябрь 2010 - 23:06) писал:
а разве задние хантеровские(малолистовые) рессоры отличаются по длине от 469-х иль 3151-х
Вход
Регистрация
Помощь
Цитата
