замена тормозной жидкости в тормозной системе
Сообщений в теме: 11
#1 sjaine
sjaine
  • 6 сообщений
  • Интересы:Экстрим по бездорожью на Русском джипе!!!
Отправлено 21 Июнь 2010 - 21:07
У меня в Газике заправлена еще родная тормозуха БСК, ее уже давно не выпускают и не продают ... Как заменить тормозуху БСК на Рос Дот 4, в тормозной системе? Не потекут ли манжеты после замены тормозухи? Опишите технологию замены???????????????????????
#2 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2010 - 21:38
Однозначно менять все резинки на всех цилиндрах и промывать всю систему.как и чем описано ранее. почитайте форум.
2 газика это уже автопарк
#3 sjaine
sjaine
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2010 - 22:00
где найти ответ о промывки системы тормозов???
#4 Федот68
Отправлено 21 Июнь 2010 - 22:50
Варианта промывки два :
1) спиртом ( H2O5OH, иль изопропиловым и т. п...)
2) тормозной жидкостью . Свежей.  Проще ( после замены резинок на современные) - ДОТ-3, ДОТ-4( Нева, Роса - любой "белой")
До появления чистой жижки из прокачных штуцеров.
Но! Как правило - просто промывка - бессмысленна . Без замены рабочих цилиндров ( обычно они ржавеют безбожно).
Тут есть проблемка - ныне РТЦ купить "под 12 мм штуцеры" реально только передние ( " от 24 Волги") . Задние - идут " под жигулиный штуцер" ( Волго- Газелины)
Покупать УАЗИны не советую - ибо самоподводы - здорово облегчают жизнь. "попробовав раз" - не захочешь возвращаться к допотопной схеме с подводом колодок  эксцентриками . Я тя уверяю......
#5 sjaine
sjaine
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2010 - 22:55
Спасибо БРАТ!!! Так и сделаю!!! Промою тормозухой!!!
#6 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2010 - 02:08
кстаети кстате фирма fenox выпускает вполне приличные себе цилиндры самоподводы с диаметром поршней 25 и 38 или они идут у азовскими штуцерами.... так что ставь их и будет тебе щастье (отездли несколько лет на уазике потом продал машину)
#7 Федот68
Отправлено 22 Июнь 2010 - 08:04
38??? - это размер задних тормозных цилиндров ГАЗ53. Как их в ГАЗ69 ( иль УАЗ) воткнуть - подскажи ???
ГТЦ " волго-УАзиного" ряда есть Ф 25; 28; 32 ММ ( ЗАДНИЕ)  Причём ( повторюсь)  лично мои поиски этой весной дали плачевный результат : не нашёл задних цилиндров под  " старый" штуцер - все " под жигулиный"
#8 kedr
Отправлено 22 Июнь 2010 - 16:01
#9 kedr
Отправлено 22 Июнь 2010 - 16:05
Ну вы блин даете. Какие нахар замены всего и вся, у нас во многих магазинах эта самая БСК продается свободно в поллитровых бутылях. На прокачку лично мне нужно пару штук, а всего в систему вроде поллитра и входит. Причем цена смешная, рублей по 50-70. Поспрашивайте, должна она быть и у вас и не дефицит вовсе. Систему старую иной тормозной угробишь однозначно. Это и в инструкции записано.
#10 Федот68
Отправлено 22 Июнь 2010 - 23:10
1) Для перехода на другой тип ТЖ достаточно поменять ВСЕ резинки в тормозной системе.
Поскольку  как правило от долгого стояния заржавливаются РТЦ - их лучше менять "всборе". Ну а коль менять - то на самоподводы.
2) никогда не задумывался - от чего это тормоза "тупые" у тебя при морозах ниже 15*С ? ( особо - в начале движения , пока хоть чуть не разогрелись?)
Отвечу - БСК здорово густеет на морозе
И " родная" - 50% бутилового спирта +50% касторки , и "новомодная" - 45% изопропилового спирта + 45% касторки +10% ацетона ( именно такая нынче в продаже).
У ДОТ-3 и ДОТ-4( и Невы с Росой в том числе) - только один недостаток - она чуть гигроскопичнее " старухи" БСК ( на немного совсем , но для " основного применения" - систем с дисковыми тормозами= бОльшим нагревом - сие критично)
лечится заменой по мануалу ( не реже раз в два года)
#11 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2010 - 00:29
Поставил по кругу "Фенокс",задние ф32,штуцер ф12.
БСК сам намешал,заказал бутанол и касторку,что тормоза зимой дубеют знаю,машина для лета делается.
#12 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2010 - 01:12
Федот привет, попутал я) непинай) на время посмотри с работы пришёл уже не алло...
правельно говориш 32 мм
