Проставки на 15 диски
Сообщений в теме: 12
#1 Чибур
Чибур
  • 127 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2010 - 09:58
Прикупил себе буржуйскую 15 резину, соответственно и дисочки поменять пришлось(до этого родные 16 диски были).За основу взял родные уаз штамповки 15, поставил все на машину и понял, что рул. наконечники уперлись в енти диски, собсна вопрос- есть ли у кого чертеж етих долбаных проставок, чеб я токарю принес, а он сделал без лишних вопросов. Спасибо!!!
#2 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2010 - 11:30
Старые барабаны обрезаешь - вот тебе и лекала. А токарь толщину тебе с болванки забацкает.
тока не забудь ешо и про шпильки длинные. иначе гайки не к чему будет привернуть. успеха!
#3 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2010 - 17:38
Вот они:
#4 Чибур
Чибур
  • 127 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2010 - 19:46
Вот они:
Спасибо! Браты..
#5 Федот68
Отправлено 30 Июнь 2010 - 02:46
мОЖЕТ - ПРОЩЕ ДИСКИ ОТ газ 21 ( оно же "РАФ" ) поискать?  резина - оденется  всё равно ( даж оченно широкая - ибо один Х  вряд ли ты её перегрузишь - поживёт и на узком диске) , а проблем с установкой на передний мост  не будет.
Или кулаки переставить современные ( что лучше в плане подбора расходников - щкворней хотя бы) .
#6 Чибур
Чибур
  • 127 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2010 - 06:49
Да, наверно заморочусь с рафовскими, просто мне желательно колею расширить, как сзади так и спереди, авто очень высокий получился, а резина хоть и буржуйская но узкая 33.9,5.r15. вот и заморочился проставками.А мосты жаль трогать, там еще на сто лет хватит ездить ;). (на фото он на я-101)
Сообщение отредактировал Чибур: 30 Июнь 2010 - 06:50
#7 Чибур
Чибур
  • 127 сообщений
Отправлено 02 Июль 2010 - 08:12
Временно, чтоб хоть с места на место перекатывался, был взят БОЛЬШОЙ напилинг, и подточены рул. наконечники, можно даже и так ездить, но ширше колею хоться, проставки все равно точить.
#8 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 02 Июль 2010 - 08:34
На 7см можно если высверлить и перевернуть внутренюю обойму диска.
#9 Федот68
Отправлено 02 Июль 2010 - 08:36
Мой опыт " езды" на староГазином мосте + УАЗины 15" колёса - за примерно 200метров проезда - пропиленный боковиной колёсного диска рулевой наконечник. Почти пополам. До внутреннего пальца/шарика.....
Рафовские диски ( от ГАЗ21) дадут точно такое же увеличение колеи, как и проставки под УАзины. Только они немного Уже.  Для штатных ГАЗ69 нагрузок - ничего страшного.
#10 Чибур
Чибур
  • 127 сообщений
Отправлено 02 Июль 2010 - 08:55
Спасибо, то что узкие диски фигня, резина 33.9,5 так что ты меня убедил. :P . а так я пару км проехал, еще и экстримальнул малеха, но палец в тяге туды сюды(когда машин вперед назад), да это не дело, но надо все в газике попробовать по возможности. хулиганим по вечерам..
#11 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 02 Июль 2010 - 11:25
а исчо продаюцо расширители колеи... у мну на УАЗке на 40мм стоят... Ли... т.к продаю я их... в связи с продажей колес и самого уазки...
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#12 Чибур
Чибур
  • 127 сообщений
Отправлено 02 Июль 2010 - 11:35
Че по деньгам..?
#13 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 05 Июль 2010 - 23:15
хозя хотел за них 6...
