Гнилая рама в одном месте, сколько ещё протянет?
Сообщений в теме: 9
#1 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 30 Июнь 2010 - 22:32
У меня рама в одном месте вот в таком состоянии. Если эту ржавчину вырезать, заварить всё как надо, конечно же пескоструй, преобраз. ржи, грунт, краска - всё как положено. рама будет пригодна к эксплуатации? Насколько велика нагрузка именно на эту часть рамы?
И ещё вопрос - можно ли заварить выпускной коллектор (спец. электродами высокотемпературными)? Целый коллектор я буду искать, а на этом планирую поездить пока не найду.
#2 Чибур
Чибур
  • 127 сообщений
Отправлено 02 Июль 2010 - 07:28
У меня был Газик на сломаной и гнилой раме , а в запасе другая уже лежала, ну и я думал доломаю эту до конца, чтоб уже наверняка озадачиться заменой, и давай гонять по всяким колдоябинам, так вот, доломать ее я так и не смог! Все выдержала, вперед двиг клинанул, вот и поменял, двигатель и раму(от голоаастика поставил), так что если метал сам по себе живой, то после грамотной сварки, можно гонять без опасений, просто держать это место на контроле ивсе, тем более если в жостких трофях не гоняешся и с трамплинов прыгать не собираешся, гут. для справки- один мм прихватки(сварки) должен выдерживать 400 кг нагрузки, поправьте если не так.
#3 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 02 Июль 2010 - 17:48
Не совсем так... скорее 10 мм/ до 1000 кг это если полуавтоматом варить.
#4 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 02 Июль 2010 - 21:41
Вырезать,посмотреть,подлатать и будет нормально. Только без фанатизьму в эксплоатации ;) .
#5 Чибур
Чибур
  • 127 сообщений
Отправлено 02 Июль 2010 - 22:00
Привет, я в сварке не силен, мне раму окончательно проваривали электросваркой слабым напряжением, вот сварщик и сказал мне, а на раме я собаку сьел, она у меня вся самодельная.
Сообщение отредактировал Чибур: 02 Июль 2010 - 22:01
#6 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 02 Июль 2010 - 22:11
народ далёк от истины 10 мм сварного шва выдерживает порядка 350-450 кг закон Гука о пластических деформациях на разрыв.
тут дело говорят среж кусок проведи осмотр сварка проще, но заклёпки лучше.
Сообщение отредактировал soker: 02 Июль 2010 - 22:12
#7 Федот68
Отправлено 03 Июль 2010 - 00:03
Есть три варианта :
1) спец. электроды по чугуну.
2) вроде как УОНИ , но с обмоткой медной проволокой.
Оба способа требуют очень хорошего сварщика.
3) полуавтоматом ( ток - порядка 160-180 А) .
Для заварки коллектора герметичность достаточная.
Лично я тоже верил в возможность сварки чугуна. До того момента, как понадобилось экономайзер ( предварительный подогреватель воды в котельной перед котлом ) " лечить"....
Шов , в - общем-то кладётся, даже воду до 3- 7 атмосфер держит. Но к 10 ти ближе -начинает течь любая " сварка" по чугуну безбожно.
Чугун не варится, а " прорастает метастазами" сварочного шва в лучшем случае. Для "бездавленческой" герметичности , и даже для весьма солидной мех. нагрузки ( ухо лапы эл. двигателя) - вполне достаточно.
#8 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 03 Июль 2010 - 00:20
:Чугун не варится, а " прорастает метастазами" сварочного шва в лучшем случае.
Варится ,но с большим напрягом...
Сообщение отредактировал ХАБ: 03 Июль 2010 - 00:43
#9 Федот68
Отправлено 03 Июль 2010 - 08:00
Проверь свой шов под давлением не меньше 10 атм. + лучше с перепадом температур ( вода - кипяток и " комнатный" воздух снаружи) , или просто сделай шлиф " шва сварочного" ( хоть срез болгаркой)  - мнение переменишь.
Прочность - " вполне достаточная" , да. Но сие - не СВАРКА и не ПАЙКА  Это - что-то другое.
При сварке - кристаллическая решётка материала плавно перетекает в решётку шва.  При " сварке" чугуна такого не происходит.
#10 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 03 Июль 2010 - 15:30
Да эт яссно.. Поработал в свое время технологом моторного цеха. Движки, правда, более брутальные были... СМД14,17,62.Была карта техпроцесса сварки блоков. По статистике 70 процентов после такого ремонта через 2-3 месяца шло в утиль. Зато работа у работяг была :D :D .
