Подскажите по рессорам!
Сообщений в теме: 8
#1 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 05 Июль 2010 - 11:45
Всем доброго времени суток!
Имеется новый комплект рессор от 469, в родных полопались листы...появилась мысль, что если сделать бутерброд!
Коренной лист оставить родной, а остальные листы собрать из 469-х ??? Понятно что они по размерам не подходят...и будут прочие заморочки (стремянки и прочее)!
Вопрос та вот в чем ))) стоит игра свеч или как???
может кто так ставил уже ?!?
ГАЗ 69, 69 г.в.
#2 Федот68
Отправлено 06 Июль 2010 - 00:24
1) заморочки не просто будут. А НЕИЗБЕЖНЫ. Вкратце ты их описал.
Ничё так, что в "Факе" по рессорам практически всё описано?  Читать не умеем ? Или впадляк?
Тогда ещё раз повторю: ширина листов ( и порою - прогиб) совпадают с ГАЗ69 у :
1) ГАЗМ20
2) ГАЗ21
3) УАЗ450-452-3303-3741-2206 и т. д...
4) Москвич 408- 412 ( ИЖ2125- 2715 -2126-и т. д...)
достаточно?????
#3 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 06 Июль 2010 - 10:39
1) ГАЗМ20
2) ГАЗ21
достаточно?????
Спасибо за полный ответ )
Фак я и так читать умею и слышал какие рессоры подходят!
есть новый комплект...как-то не сильно охота покупать еще...если можно с уазовских заморочиться и  сделать!
З.Ы.
Добрый ты человек )))
Сообщение отредактировал Вл@димир: 06 Июль 2010 - 10:40
ГАЗ 69, 69 г.в.
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Июль 2010 - 17:30
З.Ы.
))) Федот он такой ))) Ответит, как одарит :D
По сабжу: мое ИМХО - если уж менять рессоры на уазкины, то полностью, с коренными. Так как именно коренной является относительно редкой деталью. Раз переделал на уазкины, и ноупроблем. Но стОит ли? Перечисленых выше вариантов за глаза хватает собирать пакеты до пенсии.
#5 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 06 Июль 2010 - 17:42
Да интересует вопрос минимального вложения средств )
так как уазкины уже имеются....вот думаю что с ними можно придумать ;)
ГАЗ 69, 69 г.в.
#6 Федот68
Отправлено 06 Июль 2010 - 22:33
Владимиру :
Самое сложное при установке более широких листов в пакет рессоры - их в местах крепежа проточить( прошлифовать) до нужной ширины.
Причём - соблюдя " правильные" радиусы скругления/ шероховатость поверхности - для исключения появления " концентраторов напряжения" =  тресканию " новодельных" рессор.
Сии пляски с бубном неизмеримо сложнее похода  на пункт приёма вторчермета " с бутылкой шнапсу" - где тебе за указанную бутылку аж в целохван завернут любую из вышеуказанных рессор.
#7 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 07 Июль 2010 - 10:33
Спасибо за ответ )
ты не обижайся, но ты реально "отжигаешь" иногда ))))
ГАЗ 69, 69 г.в.
#8 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 07 Июль 2010 - 11:49
сдаётсо мне, что такой бутер будет жостко для газика,но попробовать мона.отписаться не забудь.
#9 Федот68
Отправлено 07 Июль 2010 - 22:42
Мну обидеть посредством тырнета сложно. Практически нереально.
Иногда , правда - раззадорить кое-кому удаётся   ;)
Ещё : на авторазвалах ( и у книжных старьёвщиков) порой можно найти книжицу "Взаимозаменяемость деталей/агрегатов автомобилей "Москвич" ( иль как-то похожее название)
Там описаны практически ВСЕ реальные способы установки деталей Москвичей с 402 по 412 ( в практически любых сочетаниях) Вот про 401 - меньше - ибо кузов/ подвеска - кардинально другие ( хотя ширина заднего сиденья совпадает!)
В " нашем частном случае" - там описано КАК ставить листы рессоры "408"( 45 мм шириной) на "401" ( 402) ( о 40 мм шириной - вроде ширИны не попутал )
А "вааще" - настольная книга " кулибина" - там описано немало доступных способов " подгонки" деталей в нужное место...( эдакий "! справочник автослесаря")
Сообщение отредактировал Федот68: 07 Июль 2010 - 22:49
