Как увеличить крейсерскую скорость?
Сообщений в теме: 32
#1 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 10:55
Где-то, наверное, есть, но не нашел. Если перепрессовать в "вояки" низкоскоростной редуктор вместе с картером, каков будет эффект на асфальте и в говнах? Раздатку, наверное, тоже можно ультрапонизить. Очень хочется крейсерской скорости 90км. А то недоприводы ноют постоянно, что я еле плетусь.
Сообщение отредактировал трехосный: 08 Июль 2010 - 10:57
#2 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,бездорожье и техника,слёты,покатухи,соревнования.
Отправлено 08 Июль 2010 - 18:40
Трехосный - ты имеешь ввиду место главного дифференциала в вояках поставить "колхозный"??
Тогда пара получается 7.1 - а это скорости тебе точно не добавит
Строю для души ГАЗ 69 1971г.в. на базе LandRover Disco(ЗМЗ 5234 4.7 V8 ,5МКПП+РК NP160,мехлебедка ГАЗ 66 сзади в раме,большой откидной капот........)
+375291805641 Иван
#3 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 08:29
Конечно, я поторопился с задумкой. Тогда получается наоборот, в гражданские мосты военный редуктор надо? Может есть другие способы?
#4 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 08:37
добрый день. в вояках передаточное ГП 2,77 так что скорость мож и будет а вот тягло будет как у мопеда.
#5 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 09:15
Тогда может лучше в сторону "спейсеров" посмотреть? Кажется у них ГП бывает 4.625 и 4.1.. Только нужно их еще найти. Или уже давно известный вариант редуктора волговские??? Или вы хотите увеличить скорость именно с редукторными мостами?
Тож думаю о крейсерской 90 км/ч, не больше!
Сообщение отредактировал necks: 09 Июль 2010 - 09:18
#6 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 12:16
Заменить целиком мосты дорогое удовольствие, тем более на спейсеровские. Хотелось бы что-нибудь по-бюджетней. У меня стоят "вояки", четвертую включаю на 30-ти, на скорости 80 обороты уже далеко за средние. Пробовал вторую коробку ставить (задом наперед, конечно) -шуму много, толку мало. Колхозы поставить - в просвете и в высоте машины потеряешь. А мечта ехать на 80-90 км на средних и ниже уже несколько лет покоя не дает. Хочется ездить далеко, но как подумаешь, сколько он лопает на сотню, да еще шум и прочее... Сейчас шоссейная резина стоит 295-75-16, а если сельхозную поставить или пятачковую? Помогайте, камрады! Друзья на иномарках едут со мной отдыхать за 300-400 км, так они едут экономят, а я разоряюсь - разница в расходе в два, а то и в три раза. Есть у жены легковая, но это же не по-нашему, газик же не только в говнах красив, он когда помытый тоже красивый, даже на асфальте. Вот и хочу немного в ущерб проходимости увеличить крейсерскую скорость. А лучше без ущерба.
#7 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 23:23
А раздатка у тебя чья?
#8 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 23:25
Трехосный а что у тя за двигло?????????
+375291805641 Иван
#9 некто
некто
  • 223 сообщений
  • Интересы:Все у меня есть
Отправлено 10 Июль 2010 - 07:42
Уважаемый! Сколько у нас есть денег, и какую скорость мы хотим?
#10 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 10 Июль 2010 - 09:32
Может есть смысл подумать о пятой передаче в кпп или в раздатке повышенную сделать 0,6 - 0,8 :) или сразу два эти варианта а мосты оставить в покое их у тебя три - а кпп и раздатка вмешательство в один агрегат ну или в два при желании..
#11 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 12 Июль 2010 - 03:16
Я установил себе вместо родной коробки, коробку от Газель, а недано установил электронный тахометр, поэтому заменил обороты двигателя при 3000 об/мин.скорость составила 95 км/ч на пятой передаче. Двигатель ГАЗ-21, мосты гражданские, колеса стандартные газовские.
#12 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 19 Июль 2010 - 13:25
Движок - карбюраторная "сотка", уазкин моноблок. Скорость хотелось бы 80-90, но на небольших оборотах. Всерьез думаю выкатить мост и вставить другой, скоростной, хотя бы на лето. В грязи при желании можно и на разных числах проехать (не в экстремальной, конечно). Вчера только вернулся с Алтая, 900 км проехал, сам терплю, но жене тяжело. Она от одних заправок на меня волком смотрит, не говоря уже о шуме, жаре и прочих мужских удовольствиях. Мол, на недоприводе в два раза дешевле, в три быстрее, вещи сухие, да и поговорить можно, а не поорать.
Кстати, в этой поездке испытал тент жене на радость, фотки в раздел скину позже.
#13 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 23 Июль 2010 - 09:02
так в чем дело , вкати волговский без всяких переделок , 4,1 иль 3,9 например, повозиться придется только с креплением рессор.
#14 Юрыч
Юрыч
  • 35 сообщений
  • Интересы:охота и рыбалка
Отправлено 23 Июль 2010 - 11:28
сбросте схему или расскажите
Тихо едишь, дальше будешь!
#15 kedr
Переболел я этой болезнью, поделюсь соображениями. У меня двигатель Ныссовский, по трассе уверенно держит 70-75, можно и еще немного добавить но уже обороты повышенные. Правда если не равнина то неторопливость становиться ощутимой. Стоит ли затевать глобальную перестройку из-за скорости в 10-15 км/ч, очевидно что нет. Ездить на ГАЗике на большие расстояния это нонсенс, машина иного класса, проще ВАЗ купить тысяч за 20-30. Если расстояние до 300-400 км то по времени теряется от силы пару часов, это тоже не смертельно. А насчет шума, так это просто поправить, уже обсуждали. Так что вывод очевиден, на небольших этапах и по равнине недостатки ГАЗика не слишком велики а на дальние расстояния нужен другой транспорт.
#16 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 23 Июль 2010 - 15:51
конешно если двиг родной или нысовский то городить огород нет смысла, машина сразу потеряет динамику а с 3.9 мостами на прямой передаче ваще будет ехать только с бугра или под ветер, а вот если у двигла есть хороший запас мощности то почему-бы не облегчить ему жизнь?! зачем насиловать двигатель на повыщенных оборотах если он спокойно тянет на оборотах 2000-2200, а поскольку карданы будут вращаться медленнее - вибрации будет меньще а езда комфортнее. :)
#17 Федот68
Отправлено 24 Июль 2010 - 00:07
Если у Вас ГАЗ 69 - то о крейсерской скорости по трассе больше 70 км/ч надобно забыть. Максималка "69" в 90 км/ч - мало общего с реальностью ( не в смысле её достижения , а в смысле более-менее " пользования") имеет.
Коль у ВАС " колхоз" из 469 козла  с кузовом от 69 - то забыв о проходимости " папани" ( она для ВАС уже недостижима по определению) - упражняйтесь, как и все УАЗоводы в повышении максимальной трассовой скорости.
Мой рецепт ( УАЗ452) - мотор 402, ГБЦ "24" ( иль лучше 417-421) , заточенные " под 95 бенз". ( карб К131, кстати)
" просто37" мосты.
С багажником на крыше ( силовой - рекорд 1500 кг на нём перевозил при пустом салоне - очково до жути)   и 50/50 трасса/ город ( по трассе 100-110-120. ибо быстрее - не удержать бухань с родной подвеской на дороге)  расход меня самого сразил . 21 литр 95 бенза на 220 километров ( от сухого бака до сухого . От остановки  до остановки....)
#18 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 26 Июль 2010 - 06:33
" просто37" мосты.
Отличный показатель, даже если перевести в восьмидесятый бензин, все равно очень хорошо получается!
#19 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 26 Июль 2010 - 08:21
Все подробно с фотографиями расписано в теме "И все таки я воткну" этого раздела. А в двух словах, устанавливается газелевская коробка без обрезания хвостовика, делается небольшой карданчик из газовских (уазавских) вилок, сдвигается назад балка крепления раздатки, изготавливается укороченный задний кардан.
#20 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 26 Июль 2010 - 09:17
при скорости 80 км/ч (а этого вполне достаточно для 69-го)  я думаю он стока жрать не будет, литров так 14-16 вполне приемлемо.
а перейти на газ вобще для кармана хорошо будет! :)
