Как увеличить крейсерскую скорость?
Сообщений в теме: 32
#21 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 26 Июль 2010 - 09:21
при скорости 80 км/ч (а этого вполне достаточно для 69-го) я думаю он стока жрать не будет, литров так 14-16 вполне приемлемо.
а перейти на газ вобще для кармана хорошо будет! Изображение
А балон куда поставим?
#22 Юрыч
Юрыч
  • 35 сообщений
  • Интересы:охота и рыбалка
Отправлено 26 Июль 2010 - 11:18
у меня 65 литров газовый балон в Газ 69 А в багажном отделении стоит.
Тихо едишь, дальше будешь!
#23 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 26 Июль 2010 - 22:31
Мотор М 20 на газе ???  Ну- ну......
#24 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,бездорожье и техника,слёты,покатухи,соревнования.
Отправлено 26 Июль 2010 - 22:51
Федот а чего НУ-НУ????? Помойму норм идейка!!!!!
Строю для души ГАЗ 69 1971г.в. на базе LandRover Disco(ЗМЗ 5234 4.7 V8 ,5МКПП+РК NP160,мехлебедка ГАЗ 66 сзади в раме,большой откидной капот........)
+375291805641 Иван
#25 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 27 Июль 2010 - 00:24
2 Вани и прочих особо грамотных.
Лить в мотор М20 ( рассчитанный под бенз А66- А72, И и даже после поджатия ГБЦ - максимум А76) - бенз АИ98 - гораздо гуманнее, нежели природный газ ( имеющий ОЧ порядка 100)
#26 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
Отправлено 27 Июль 2010 - 00:57
Понял !!!!! Извини за флуд!!!
+375291805641 Иван
#27 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 08:34
напрягать "дедушку М20-го" никто не собирается, ибо для достижения крейсерской скорости даже в 80км/ч он неперспективен. Я имел ввиду волгоуазины моторы, которые прекрасно работают на газе , хотя и М-20 работать будет только потеряет тягло и жрать будет безбожно !
#28 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 08:39
это ПОЧТИ чушь , поскольку практически любой мотор можно адаптировать под газ, даже со степенью сжатия в 4-5очков, достаточно вспомнить газобалонные УРАЛЗИС и ГАЗ-44 или газогенераторный ГАЗ-42 !
#29 Юрыч
Юрыч
  • 35 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 10:39
У Меня 451 мотор
#30 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 23:34
У Меня 451 мотор
А под какой конкретно бензин конкретный мотор собран? ( определяется ТОЛЬКО высотой ГБЦ в миллиметрах. 98 мм- "72-76", 94,4 мм - "92-93", 93 " с малым небольшим" - "95-98"..... Мощность - соответственно....безусловно - размер клапанов , форма кулачков РВ, да газопроводных каналов в ГБЦ, как и модель "бюрократора" - тоже свою лепту в мощность вносят ( как и диаметр поршней - заводские гоншыкы сразу на макс. ремонт - 93,5 точат. А есть ещё "тюнинхспорт" - 95,5 ммФ.... Рабочий объём - сами пересчитайте...)
Хотя повторюсь :
 Лично я к ГАЗ 69 отношу образцы, сохранившие родную раму, мотор и РК. Всё другое ( Волгомоторы, УАЗорамы с УАЗоКППи РК) - уже " вариации УАЗ469 в 69 кузове".
Юзавший на бездорожье " родню" 69  со мной согласится.
Сообщение отредактировал Федот68: 29 Июль 2010 - 23:37
#31 mikhadiesel
mikhadiesel
  • 26 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 09:22
Федоту пятёрка, все остальные извращенцы ... :( Газон был создан для неспешной и уверенной езды вне дорог. Универсальных машин не бывает. Увеличите скорость, потеряете тягу, замените агрегаты, потеряете дух автомобиля, смысл и содержание - это будет не газон.
Не ту страну назвали гандуросам!!!
#32 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 10:08
если он стоит в гараже и ты сдуваеш с него пыль то ДА !
а если это авто на кажный день , то я с тобой не соглашусь, ибо использование газона в родне для повседневки как раз и есть извращение !
#33 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 21:27
35 колеса, верховой вал в мотор, 90 будет ходить.
