СМУ старого образца на большой горшок фары
Сообщений в теме: 13
#1 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 08 Июль 2010 - 22:28
Ситуация такая: приобрел головные СМУ 56 года выпуска, сегодня пытался установить - не налазят.
Причина - задняя часть упирается в стекло фары. Под декоративным ободком они не держаться, т.к. меньше по диаметру, зато под ободок который прижимает саму фару(с 3 ушками) встают как родные, но упираются в стекло, и прижать не представляется возможным.
Для себя сделал вывод: чтобы установить их, надо оставить только отражатель, а стекло демонтировать тогда вся эта конструкция встает на свои места.Причем еще есть уплотнитель круглый(на фото)видимо он и вставляется в паз на отражателе.
Кто в курсе?
#2 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 08 Июль 2010 - 23:21
Дык ведь СМУ старого образца ставяться без стекла!
#3 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 00:03
Чего и требовалось доказать, я это не знал, поэтому и спросил. Просто есть еще СМУ новые, их без напильника не поставишь, но и стекло не надо снимать. Спасибо. :rolleyes:
#4 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 02:45
Дядь, поиск к форуму прикручен не просто так. завтра тему снесу
...это сладкое слово хабар...
#5 Yurik
Yurik
  • 71 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 10:23
может слить с какой-нить?
я тут впервые(правда искать небыло повода) увидел как старого образца выглядит изнутри и крепится... фотки наглядные.
Если было - то сорри.
#6 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 10:33
Я тоже искал, но не нашел, может не там искал.
#7 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 11:23
на отражателях старого образца стекло держится лепестками, а не вклеивается
#8 Драйвер
Драйвер
  • 493 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 15:07
В поиске не нашел, а на малый горшок СМУ существует? А то я купил новые крылья а там малый горшок...
Мужик сказал - мужик сделал.
#9 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 09 Июль 2010 - 17:17
Ну по идее АС 122 должны подходить.
#10 Драйвер
Драйвер
  • 493 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 21:05
Кто в курсе?
Так чем же закончилась установка "старого" СМУ? Вчера тоже купил такое СМУ 101,и мне тоже предстоит установка, но машина далеко и примерю не скоро, а в теории знать хочу!Жду отчета по установке!;)
#11 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 21:48
Вариант один, иметь 2 комплекта отражателей...со стеклом и без, и в зависимости от нужды ставить отражатель без стекла со СМУ(в комплекте должна быть прокладка резиновая с круглым сечением, для герметичности видимо), и со стеклом - когда без них.
#12 vadim(39rus)
vadim(39rus)
  • 19 сообщений
  • Интересы:газоны,охота,рыбалка
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 13:54
У меня стоят СМУ 40,поставил без проблем и напильника,на малый колокол.
#13 Драйвер
Драйвер
  • 493 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 14:44
А как все это "женится" между собой? Лепестки отражателя без стекла как крепятся? Лампочку галогеновую можно применять, стекло не лопнет? И если нет уплотнительной резинки на герметик можно установить?
#14 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 15:26
Какие лепестки? Если отражатель старого образца с лепестками (лично никогда не видел) то стекло вынул, СМУ поставил, ободком прижал, сверху декоративный черный.
Насчет лампочки не могу сказать, так как не эксплуатировал, поставил убедился, что все нормально и вернул все обратно. Герметиком наверное получится блок "отражатель-СМУ", трудно разбираемый для замены лампочки,(каждый раз герметик выковыривать, новый наносить, если только в пазу отражателя дорожку из герметика проложить и подождать пока высохнет, потом уже пользовать) проще резинку найти, она около 3 мм в диаметре, на верхних фото ее видно.
Сообщение отредактировал Колпакоff: 10 Декабрь 2010 - 15:32
