Шимми и все вытекающие
Сообщений в теме: 44
Опрос: Мнения по поводу (34 пользователей проголосовало)
нужны такие темы без явного вопроса?
  1. Да, новечки могут почерпнуть опыт. (14 голосов [41.18%] - Просмотр)
    Процент голосов: 41.18%
  2. Да, мне интересно, что думают другие. (18 голосов [52.94%] - Просмотр)
    Процент голосов: 52.94%
  3. Нет, это флуд- нах не нужен. (1 голосов [2.94%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.94%
  4. Вобще не люблю када расцуждают- бери и делай! (1 голосов [2.94%] - Просмотр)
Голосовать Гости не могут голосовать
#21 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 11:05
Вот это, похоже, точно то что у меня : кочку на скорости поймал- начало колотить,пока не притормозишь, притормозил - пропало...
Ну два сучая "поставил ролики- появился шимми" - это уже статистика.
А када, проколов уазоколесо, я поставил на перед газоколёса - потяжелее, то было ощущение, что бить начало раньше.
первооснова - балансировка и наконечники рулевых тяг.
#22 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 16:48
это слишком просто =)
у меня колёса новые, диски новые, балансировка на стенде.
рулевые тяги проверены, наконечники и короткая тяга новые, всё подтянуто.
я кулаки перебирал полностью, каждую гаечку.
при этом, с тугими шкворнями и люфтом в тяге до слышного стука,
а также древней резиной на родных дисках без единого груза шимми НЕ БЫЛО.
вот в лично моём примере причина иная, а то я бы тему не создавал.
С уважением, Кысь.
Газ 69 - это самый дорогой способ получить дешёвый внедорожник. (с)swat
#23 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 20:40
Итак, Шимми нет.
Всё.
Ну или почти всё=)
Всё в пределах нормы - если поймать кочку на 80 при движении по радиусу,
то колебания возникают, но затухают и всё.
На определённой скорости иногда есть слабый резонанс - ощущается небольшое подрагивание колонки из стороны в сторону,
но это, наверное, газоколёса с дисбалансом виноваты, да и шкворня всё ещё мягкие.
Короче, чтобы шимми не было нужно:
или очень тугие шкворня (так у меня было - без аммо вобще и с люфтами в рулевом)
или хорошие аммо и отсутствие какого-либо люфта (так у меня щас - аммо газо-мяс-ляные)
а лучше то и другое, можно без хлеба=)
(про второй вариант с аммо Федот говорил и, как нередко бывает, оказался прав, респект тебе, Федот!)
единственное, что мне ненравится в моём теперешнем варианте, который у меня щас
- это что при отказе любого переднего аммо шимми 100% появится, проверено
- и придётся добираться до места смены аммо не быстрее 40 кмч.
Сообщение отредактировал KbICb: 21 Сентябрь 2010 - 06:14
  • Smile2 это нравится
#24 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 10:27
Вози запасной с собой ))
Поздравляю с решением проблемы.
#25 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 06:07
Спасибо)
Когда-нить поставлю тугие шкворни,
а пока на движок переключаюсь - масло немного кушает, головка :квадратная: ..
#26 Федот68
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 08:00
Тугие шкворня ( особо при раздолбанной рулевой) - есть весьма опасная неисправность автомобиля.
Руль, сцуко - обязан САМ ( под весом авто) возвращаться в прямое положение. ( когд на выходе из поворота его бросаешь, к примеру). А с перетуженными шкворнями -.......Короче - утрахаисси машину на дороге ловить.
#27 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 19:21
Вот, сцуко, мода пошла на олбанский - ни ф какие варота не лезе!!=)
Про шкворня - во всём хороша мера, наверное,..
А то так можно затянуть, что руль тяжело вращать буде..
Померить сложно.... и впрямь динамометр штоли взять=)
вот по моим ощущениям "как надо" - это када кулак без колеса повернуть руками трудно, а с колесом - уже терпимо=)
так у меня было затянуто, руль возвращался, а болтанки не было...
Кстати, када кастор на 2,5 примерно градуса завалил (см ранее про клиновидную прокладку)
- эффект "возврата руля в прямое положение" вроде стал посильнее, ну оно, в принципе, и понятно.
Сообщение отредактировал KbICb: 21 Сентябрь 2010 - 19:24
#28 Федот68
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 22:11
Дык - для того кастор и увеличивают.....
#29 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 21:16
Спасибо)
Тугие шкворня не есть хорошо, особенно при гололеде.Движение получается зигзагообразным, а в итоге занос- кювет в лучшем случае.
#30 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 07:17
Это я для отчёта.
Чтоб тем, кто не в курсе, было понятно, что клиновидные прокладки,
хоть шимми и не убрали, всёж не бесполезны ;)
Во всём есть разумные пределы.
Эффект разумно тугих шкворней - ИМХО, примерно как демпфера
- повышают усилие, противодействующее возврату руля, но при этом убирают некоторые из колебаний.
#31 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 07:32
Всем привет, я уезжал в тайгу, по дороге туда, примерно 140 км., я славливал шимми на каждой не большой кочке, машина у меня была не подготовлена (не протягивал ни одного узла и ни единой гаечки), в лесу был пень, осина на обочине, потом колеса смотрели в разные стороны, но как оказалось ни пень ни оснина в этом не виноваты, просто машина простояла около года без движения, а тут сразу 140 км., вот и поняли коллегиально в деревне при не большом ремонте, что просто все слобо затянуто, а когда подтянули ступичные подшипники, шкворня и т.д., колеса встали на место, правда руль стал тяжелее, в лесу развалился задний кардан на две половинки, заворили, протянули все карданы, и на обратном пути домой я не поймал ту самую шимми ни разу, так что я считаю что поворотные кулаки должны быть в порядке, не бейте меня, это мое мнение  :).
Так что у меня первоочередная задача--это перебрать передний мост (поворотные кулаки).
  • ХАБ это нравится
#32 Алексей 140
Алексей 140
  • 28 сообщений
  • Интересы:Разные тел 89198129665
Отправлено 12 Июнь 2016 - 11:44
Доброго здоровья вот и я познакомился с этим странным зверем шимми. Началось всё так:
Года 3 назад приобрёл автомобиль известной марки, а при перегоне в 200 км поймал ЕГО пару раз при скорости от 70 до 80. Сталкивался с ним ещё и ещё в городе,и даже научился держать на лице ехидную улыбку дабы не пугать пассажиров. Планировался ремонт и надежда что всё это пройдет. По подвеске стояли мосты уаз , втулки почти отсутствуют, редуктор болтается вместе с частью рамы,в редукторе люфт,шкворня шары и болтаются.
Прошло 2 года ремонтов: Втулки рессор тугие,шкворня роликовые,рулевой редуктор тот :angry: же, но подтянут и закреплен жестко, кастор коническими подкладками добавлены пружины, с рессор выкинул пару листов (хотел помягче),добавлена тяга типа панара,в общем типа феншуй (не люблю такие слова но по другому не назовешь. Хотелось сделать всё и сразу о чем писали на форумах-спустя время многого бы не делал.Самое главное : разгоняюсь до 80 и привет друг я здесь. Меня зовут ШИММИ. :D
#33 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2016 - 14:46
Колеса теже?
#34 Газончик
Газончик
  • 46 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2016 - 17:21
Для опыта.
На Nissan Patrol вылез шимми, причём конкретно когда входит в резонанс - руль не удержишь и колбасит по полной программе - страшно в машине сидеть пока не собьёшь резонанс торможением. Что я только ни делал, и демпфер заменил и салентблоки, какие только диагностики не проходил - ни кто не смог выяснить причину. Помог вибростенд подвески. Машину ставишь на стенд и по программе в разных режимах начинает подвеска работать - как будто по колдобинам едешь. Когда частота работы стенда совпадает с резонансом Шимми - всю машину начинает колбасить и кидать по сторонам - вот в этом режиме и щупай, что у тебя болтается. В моём случае развалилась передняя подушка крепления кузова к раме. Заменил две передние подушки и забыл про этого зверя - шимми на всегда.
Сообщение отредактировал Газончик: 13 Июнь 2016 - 00:56
#35 павел1977
павел1977
  • 84 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2016 - 20:33
А у меня сошка чуть разбита была, на глаз не видно а люфт чуть был
#36 plotny69
plotny69
  • 443 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2016 - 21:32
Замени роликовые шкворня на ваксойл. Очень часто шимми появлялся у людей после установки роликовых шкворней.
#37 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 00:19
А колеса какие стоят на авто? Все те же что и 2 года назад во время перегона? :)
#38 Алексей 140
Алексей 140
  • 28 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 13:16
Колеса другие но не балансированные,думаю стоит попробовать.
#39 Алексей 140
Алексей 140
  • 28 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 13:19
До этого стояли шары. Мне кажеться надо начинать с редуктора.
#40 Алексей 140
Алексей 140
  • 28 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 20:34
Установил рулевой демпфер с какого то мерседеса, поездил по тем местам где постоянно ловил шимми,пока нет даже боюсь говорить это слово. Похоже ребята правы на счет шкворней,но на уазы ставят многие и никто не жалуется. Многие уазоводы даже говорят что впервые слышат про шимми.
