Спидометр
Сообщений в теме: 14
#1 Miki 1
Miki 1
  • 91 сообщений
Отправлено 14 Июль 2010 - 13:00
Очень сильно гуляет стрелка спидометра, определить с какой скоростью едешь проблематично, так как стрелка постоянно в движении плюс-минус 10 км. Может кто знает как с этим бороться?
#2 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 14 Июль 2010 - 14:50
заменить трос на новый
#3 Миша69
Миша69
  • 135 сообщений
  • Интересы:Природа-шашлыки. Коллекционирую нагрудные знаки. ГАЗ-69, М-72.
Отправлено 14 Июль 2010 - 15:05
Вероятней сам спидометр
ГАЗ-69, 1965 г.в. УМЗ-417,тент,Я-101. М-72 1953 г.в.-мотоцикл моего деда.
#4 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
  • Интересы:Путешествия , охота , рыбалка , фотография,
Отправлено 14 Июль 2010 - 21:23
Мне тоже трос надо менять ...от кого подходит?
#5 Федот68
Отправлено 14 Июль 2010 - 23:04
И смазать сам  спидометр ( самый простой способ - "ВеДехой" через трубочку/щелку , иль  сняв " лобовое стекло")
#6 Miki 1
Miki 1
  • 91 сообщений
Отправлено 15 Июль 2010 - 06:51
А если все вышеперечисленные способы не помогут, какой из ныне доступных спидометров может подойти, ближе всего к родному по диаметру и др. позициям?
#7 Федот68
Отправлено 15 Июль 2010 - 07:34
Мну думает - "малый" из УАЗолабаза..... ( вот цифири/ индексы - хоть убей не помнил никогда)
#8 Miki 1
Miki 1
  • 91 сообщений
Отправлено 15 Июль 2010 - 13:37
А от российской классики ВАЗ 2103,06 не подойдет? Может кто решал таким образом проблему? Уж если менять прибор так на какой- нибудь более информативный. Есть ещё от Москвичь 412.
#9 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 15 Июль 2010 - 15:31
Пару часов с напильником и всё работает.Только правильно показывать будет если у тебя КПП/РК - УАЗ-3160.
#10 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 15 Июль 2010 - 16:04
Я месяц назад ставил тросик на родную раздатку-подходит от УАЗ 469, проверял скорость по навигатору- все сходится,скорость настоящая. Мосты УАЗ колхозы, резина тоже стандарт Я 245.
Мужик сказал - мужик сделал.
#11 Miki 1
Miki 1
  • 91 сообщений
Отправлено 16 Июль 2010 - 03:05
Классно смотрится! А что если КПП и РК родные, намного будет расхождение с действительной скоростью, не в курсе? У меня на спидометре с обратной стороны написано 1 оборот/ 1 метр, а на УАЗкиных?
#12 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 29 Август 2010 - 18:15
Попробуй снять привод троса спидометра с раздатки и посмотри не проворачивается-ли он когда тросик чуть придерживаешь. Если да, то подожми в тисках обжимкой и все наладится.
#13 Магистр
Магистр
  • 2 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 18:36
тросик спидометра "завизжал" Что делать!?!?!?!
#14 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 21:34
Снять, промыть, смазать. Но если запел, готовь замену.
#15 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 23:15
Спидометры "Жигулёвской" группы имеют привод от механизма с передаточным отношением одометра 1000 оборотов на 1 км пути. У автомобилей "дожигулёвской" эпохи тысяча оборотов полагалась на 1 милю (1609 метров, это миля сухопутная), на 1 километр попадают 624 оборота. Поэтому со штатным приводом "жигулёвский" одометр пробег будет считать в милях, а вот показания скорости - занижать в полтора раза.
К тому же у него "не та" резьба на присоединительном фланце.
В штатный щиток приборов без вопросов и проблем влезет практически любой "грузовиковый" спидометр с посадочным диаметром 85 мм, например СП-116, СП-135. У них шкала размечена до 120 км/ч, имеются лампочки внутренней подсветки и контрольная лампа дальнего света - маааааааленькое синее "окошко" на числе "60". Показания как скорости, так и пробега будут правильными.
В "грузовых" секциях автомагазинов таких - хоть попой ешь, и цена отнюдь не космическая.
Есть ещё от Москвич 412.
Не в кассу, имею в виду дизайн. Хотя показания будут правильными
Сообщение отредактировал Taurus: 17 Сентябрь 2010 - 23:18
"Газик" и я - ровесники
