что со стартером?=(
Сообщений в теме: 23
#1 2fast2
2fast2
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Июль 2010 - 19:41
привет, я новичек как бы в этих делах до этого ездил три года на мопеде все было просто как стукнуло 18 лет сдал на права и купил газика 69 1964года хорошее состояние за 10тыщ, поменял рессоры, двигатель подшаманил, колеса поменял и все такое...думал поеду но не тут то было сожусь заводить а он не хочет.стартер крути или не крутит не понятно,сильно еще провода греются которые идут от аккумулятора,что может быть подскажите???
#2 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 15 Июль 2010 - 22:35
Это как? Разве не слышно? Хотя бы щелчки есть?
1. Проверить аккум. Может, он мертвый? Хотя - провода-то греет... А когда фары включаешь, амперметр что говорит?
2. Проверить заземление двигателя.
3. Заменить провода от аккума и проверить контакты. Если провода греются - наверняка где-то КЗ.
4. Проверить всю проводку на цепи стартера. Посмотри по схеме, на форуме есть.
А в будущем - грядет замена проводки...
#3 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 15 Июль 2010 - 23:21
Поменяй втулки на стартере. или стартер новый чтобы голову не забивать
#4 2fast2
2fast2
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Июль 2010 - 09:59
щелчки имеются,он с утра заводился как надо а вечером бах и не как..я и прегарюнил в проводке не силен.вот и задаюсь вопросами.раскажите разжуйте что может быть по подробнее..?иногда но через раз винт прокручивается,и бывает просто щелк-щелк..не знаю с чего и начать ремонт(
#5 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 16 Июль 2010 - 10:28
Попробуй другим аумулятором,может подсел уже.
#6 2fast2
2fast2
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Июль 2010 - 11:16
и так старый убрал поставил 75мощный все равно не как(
#7 механник1975
механник1975
  • 7 сообщений
  • Интересы:ремонт автомобилей
Отправлено 16 Июль 2010 - 12:12
посмотри массу от мотора к раме плетенный медный жгут
#8 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 16 Июль 2010 - 13:29
проверь контакты и шлеф между кузовом и коробкой
#9 2fast2
2fast2
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Июль 2010 - 14:15
ура народ! проблему решил) клемы поменял и все как новый стал!ура так рад!спс всем за помощь.
#10 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 16 Июль 2010 - 20:29
А проводку все-таки проверь...
#11 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 09:12
Добрый день. Давбы не плодить новой темы спрошу здесь.
Вопрос по стартеру. Стал включаться через раз. грешил на пятаки втягивающего. Вчера поехал в гараж и снял стартер, вечером привез домой и весь перебрал. Подозрения подтвердились. Контактные болты втягивающего сильно поплавлены, но самое глваное - категорически сильно поплавлена замыкающая медная пластинка (25х15х3 мм). Она восстановлению не подлежит. И что самое главное - она какая-то короткая - соединяет болты так, что они перектываютмя только наполовину своей "шляпки" или даже меньше. Втягивающее покупать не хочу. Ботлы зачистил, а вот пластину надо под замену - спеклась по краям, что уже не зачистишь - каверны жуткие. Переворот пластины также ничего не даст. Отсюда есть вопрос. Нужно ли и можно ли сдалать пластину подлинее, так чтобы она перкрывала всю поверхность шляпок болтов, т.е. чтобы работала бОльшей поверхностью и увеличить пятно контакта пластины с болтами. и можно ли ее сделать из стали, а не из меди (не знаю где найти такую медяшку)
#12 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 09:27
Из стали не надо! У нее сопротивление существенно больше! А токи там ого-го какие скачут! Порядка 400 ампер! Может кто найдет тебе старый стартер на замену... Мотор какой?
926-300-55-85
#13 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 09:33
Да, забыл сказать. Мотор 417-й.
Т.е. из стали если сделать , то она из-за повышенного сопротивления будет греться сельнее?
#14 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 09:41
Ага! Будет! Посмотрю сегодня вечерком в гараже что есть, может наковыряю чего. Правда завтра утром уезжаю на неделю... Поэтому...
926-300-55-85
#15 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 10:50
Перевернуть
И это правильно
Ботлы зачистил,
Испортил. Перекосил плоскости. Нужно было переставить на 180*
Нужно просто купить ремкомплект
Но и это еще не все.
У всего выше перечисленного есть причина. Скорее всего дело в том что из за износа втулок, якорь задевает за статор.
Либо двигатель неисправен, либо неисправна шестерня на венце маховика, и попадает зуб на зуб.
В любом случае данные обстоятельства возникли в результате того что ток был а стартер не вращался.
#16 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 11:24
Перевернуть
И это правильно
Перевернуть уже не получится, я ее уже года три назад переворачивал :)
Шляпки точил на камне, поэтому плоскость не нарушил (это я проверил)
А вто то что ты написал, что это результат того, что ток БЫЛ, а стартер НЕ вращался - скорее всего запросто могло быть. тогда вопрос косвенный. Он не вращается потому что:
- это все же неисправность стартера?
- сложно провернуть коленвал? (тут сразу скажу, что на нейтрали за ремни-шкивы КВ можно провернуть рукой с адекватным усилием, кривого нет-стоит лебедка)
#17 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 14:28
Я уже сказал.
1. Износ в втулках. Сними якорь, все будет видно.
2. Мог быть откручен стартер, и попасть зуб на зуб.
3. Может быть и катушка тягового реле.Слабо тянет из за межвиткового небольшого. Отсюда слабый прижим, а ток большой.
ЗЫ Сегодня купить нормальное тяговое реле проблема. Бери только официальное, в блеклом цинке. Блеск покрытия = Китай.
#18 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 16:26
Из опыта моей шоферской братии-у меня их 36-если стартер "берет на себя" .значит изношены втулки якоря (при условии что якорь прозвонен и живой ).
#19 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 22:38
Согласен полностью, причем втулка со стороны бендикса.Артем39 правильно диагноз ставит.
#20 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 23:01
Всем спасибо за помощь.
Все на самомо деле упиралось во вращение якоря. сегодня зажат "перебраный" стартер в тиски и подал питание только на якорь. Крутится, но после снятия питания моментально останавливается, в то время как старый стартер имеет 5-6 секундный свободный "выбег" после такого же эксперимента.
Так что выгоряние пятаков - это косвенная причина повышенного тока из-за неправильного вращения ротора. Хотя когда его разбирал на заметил какого-либо люфта или каких-то видимых дефектов во втулках.
В качестве временной меры поставил пока старый стартер с подлючивающим бендиксом.
А вот что делать с тем, который я перебрал? как выяснить почему он не имеет свободный выбег и как определять кондиционность или нет втулок?
