Г-67 резинка под рамку
Сообщений в теме: 11
#1 Муса
Муса
  • Интересы:ГАЗ-67, для М1, ГАЗ-61 нужны запчасти
Отправлено 19 Июль 2010 - 19:19
Подскажите, пожалуйста где приобрести п-образную резинку под рамку лобового стекла?
#2 alex2610
alex2610
Отправлено 20 Июль 2010 - 08:21
Сам пытался что нить приколхозить, но слава богу, нашел оригинальную, не совсем убитую. Думаю, можно сделать из листовой резины 20мм, пропустить через фрезер, будет время попробую.
#3 fantom456458
fantom456458
Отправлено 26 Июль 2010 - 20:59
зил130 комплект уплотнительный на дверь состоит из двух профилей один из них копия нашей резинки . Не много мягче родной но лучше и качественней не изготовить.Пластину для крепежа можно использовать от пружинного матраса,по периметру его обрамляет, тоже в размер попадает. SNC00005.jpg
#4 Муса
Муса
Отправлено 30 Июль 2010 - 08:03
Cпасибо! Буду искать от ЗИЛка, наверное тоже не просто найти
#5 Давид Маркович
Давид Маркович
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 14:35
Заехал сегодня в магазин, от 130 есть 2 уплотнителя непосредственно самой двери на оригинал не то что не похоже, даже профиль не тот, есть уплотнение дверного проема, оно П-образного сечения но гораздо меньше! А нет фото отдельно не на машине данного уплотнения?
#6 fantom456458
fantom456458
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 07:40
Вот она-то самая и есть. Если рамка стекла родная,то при установке облегает её лучше не придумать. Крепёжная пластина резинки обязательна .
#7 Владимир55
Владимир55
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 19:53
А по моему обсуждался вопрос производства уплотнителей. Есть какой-то результат?
#8 denisu_k
denisu_k
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 21:33
Давно продают тут, в разделе куплю продам тема есть, я покупал вполне качественные.
#9 Королла
Королла
  • Интересы:Газ 67
Отправлено 02 Январь 2016 - 18:08
Вроде комплект уже 4500 р . как то за кусок резинки ........
#10 Алексей.
Алексей.
Отправлено 02 Январь 2016 - 18:22
Комплект 4 000 http://www.gaz69.ru/...stekla-i-ramki/
#11 Region-73
Region-73
  • Интересы:ГАЗ-21, ГАЗ-67б, ГАЗ-ММ
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 09:38
Хм... интересная штука. Никто не думал ее прикрутить под рамку?
http://www.retrodeta.../detail/194-24/
mail: ag.kostin@yandex.ru
Каталог деталей:
https://yadi.sk/d/tkPhAm-H32Hecn
#12 Муса
Муса
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 06:46
У меня стояла, когда не было родной, сажал на двухсторонний тонкий скотч
