Ваня джипер 3 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 Газоводы!!!! Подскажите пожалуйста что это может быть!!! Сегодня пришел в гараж,поставил аккум(заряженный),долил топлива, включил зажигание,покачал педальку 3 раза, ногой на стартер нажал, а он жжжжжжжжжжжжжж и не завелся(до этого всегда с полтыка) я зажигание выключил опять включил, покачал педалю газа, на педаль стартера нажал запрыгали все датчик и даже стартер не крутил!!!!! Сначала я подумал что аккум сдох но поставив на другую машину, она завелась сполтыка!!!!! Акум поставили обратно в ГАЗик но реакция таже - красная лампа гаснет и приборы "прыгают" Аккум был поставлен верно + на массу!!! Зажигание и топливо - все на месте! Педаль сцепления выжал чтоб тока ДВС кутить !!!! В чем же причина????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 227 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 (изменено) " Аккум был поставлен верно + на массу!!! В чем же причина????? +на массу - это вроде как до 1961 года ( а мож и раньше) . Так что - грамоту почитай, мануальчики покури...... Коль генератор "древний" - постоянка - вроде как ничего и не должно было плохого случиться. Только стартер - в обратку ( похоже) вращался.... Изменено 26 июля 2010 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ваня джипер 3 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2010 я нашел чего !!!! у мя проводка нового образца а там как у всех на массу - идет а на втягивающее + !!!! Вот тока вопрос какой беды я мог наделасть такой фигней???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НАЗАР 69 1 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2010 я нашел чего !!!! у мя проводка нового образца а там как у всех на массу - идет а на втягивающее + !!!! Вот тока вопрос какой беды я мог наделасть такой фигней???? Запаха не было, не горела проводка, стартер? Предохранители с лева 3-шт.проверь.Поставь правильно Акк. и попробуй завестись , там и поймёшь . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 101 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2010 (изменено) я нашел чего !!!! у мя проводка нового образца а там как у всех на массу - идет а на втягивающее + !!!! Вот тока вопрос какой беды я мог наделасть такой фигней???? по идее кроме шоколадки не гене или рэлюхи(если отдельно стоит) ничего не должно сгореть. Изменено 29 июля 2010 пользователем gen19-04-06 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2010 какая шоколадка, если гена в родне? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 101 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2010 какая шоколадка, если гена в родне? понЯл не дурак, но про то какой гена автар ничего не сказал ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
