Навесные педали на газ под 131 карб пделитесь опытом
Сообщений в теме: 9
#1 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 27 Июль 2010 - 21:26
Знаю что козел, иначе бы занимался чем нибудь другим,- просто нет времени чужой опыт поднимать, пожалуста поделитесь опытом по навесным педалям на газ (с тросиком) на 131 карб желательно . Просто латаю всю электро проводку и панель приборов и плюс продавец( деревня подлюга) сдвинул весь движок назад так что мало того что эажал горизонтальные оси от передач газа на карб между салоном и двигуном так там все и собрано все на провисших разьюзаных тягах . копец
ARTHUR
#2 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
  • Интересы:Оff Road , Трофи , Треал
Отправлено 28 Июль 2010 - 10:02
Я ставил себе педаль газа от газели + тросик от неё+ коробочек для удлиннения самой педальки, от панели родной. Но у меня карб ДААЗ под волговский двигатель под трос. А вот как 131 переделать под трос помоему читал на уазбуке .
Газ-69,71г., УМЗ417+Гол421,Прямоток 2 труб,ДААЗ,Лифт60мм,Фбел160,Диск.торм.,ВУТ,ГПС,Комап9.5,2акк.
#3 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
Отправлено 28 Июль 2010 - 10:05
#4 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
Отправлено 28 Июль 2010 - 10:08
Вот ещё фото.
#5 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 22:11
Вот ещё фото.
Спасибо это все понятно . Мне больше интересно через какой переходник сам карб цеплять на тросик
ARTHUR
#6 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
Отправлено 30 Июль 2010 - 10:22
Не совсем понятен вопрос. Как переделать карб 131 который на тягах под трос? Или про кранштейн крепления кожуха троса около карба? Или..?
#7 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 30 Июль 2010 - 10:50
просто сейчас все тяги на карбе который действительно расчитан под тросик подключен на старую систему рычаговых родных тяг акселератора. Только что там родное я уже не знаю , кроме люфта деталей и севших пружин. Поэтому все тяготно ну карб по моему полной мощи не дает. Вот и встал вопрос что из старых деталей подсоединенияк карбу выкидывать а что оставлять, ну или новье подгонять
ARTHUR
#8 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
Отправлено 30 Июль 2010 - 11:03
У тебя экслюзивный карб ...! , если под трос ,а потом отколхозен под тяги. Обычно всё наоборот. Трудно советовать не видя ,что да как. Может там на сварке всё и ничего не осталось от деталей под трос. А какой карб стоит ? Ты сначала ,что то про 131 писал, я как понял ставить его собераешся? Какой у тебя коллектор впускной? Под 1-но или 2-х камерный карб?
#9 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 30 Июль 2010 - 12:04
пекаровский 131 а , без окошка под уровень топлива, хотя на основных схемах в интернете приводится с окошком. До этого стоял 129. Конечно однокамерный. Ставили тоже без переделок минут за тридцать с приятелем. Похоже 131 карб который ставился на 469 на мотор 414 тоже имел привод тяг рычаговый. Правда может на следующих модификациях и от тросика. Просто вся система приводов осталась от деревни поэтому и выкинуть всю начинку хотел.
ARTHUR
#10 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
Отправлено 30 Июль 2010 - 13:31
Главным считаю -переделку тяг под сектор(трос) у карба, сам не делал. Читал на УАЗБУКЕ ,что продают сектора под карбы , сам не видел в продаже. Моё мнение можно от карбюраторного семейства ВАЗ 2108...99.,купить сектор(это который крепиться на карб и в него ложится трос ,такой полумесяц) и попробывать закрепить на карб+пружинку возвратную. А остальное сделать просто. Газульку как закрепить видел, сверлишь дальше отверстие под крепление шубы троса в панели где рулевой вал уходит, стараешся соотнести отверстие с крежём под трос на газульке ,у меня не получилось.... чуть в бок тросик уходит , там что то закреплено было в моторном отсеке не помню. Следующее... у меня в комплекте уже щёл кранштейн крепления шубы троса перед карбом., крепится он у меня под шпильку карба. Можно сделать его самому промерив длину шубы троса ,что бы без перегибов был трос или как вариант приварить на крышку клапанную , тупо уголок 30х30 с отверстием под шубу троса. Короче выбор тросов огромный ,у меня валяется 3-и ( от ГАЗЕЛИ,от Волги, от 10 инжекторной) и все подходят по креплению шубы в кранштейне и в просверленое отверстие в панели ,длины разные только шуб. Потому ,что не замерял длину от панели до кронштейна и набрал кучу ,Цены 60..110руб ,за трос. Педалька оригинальная нужна ,много подделок . Чуется как свободно ходит огригинальная и коопр.гамно. + на педальку газа маленький такой оригинальный крепежёк для крепления самого троса к рычажку педали газа. Вот и Всё..... , у мня на 12-ке жёще газ ,чем в монстре.
