Помогите опознать деталь!
Сообщений в теме: 30
#1 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 01 Август 2010 - 19:29
С зажиганием проблемы у ГАЗика. И я почти уверен, что дело ни в распределителе, ни в катушке, а в такой коробочке маленькой, имеющей 3 контакта (но на одном их них 2 провода). В этой коробочке ещё 2 спирали! Все 3 контакта этими спиралями соединены. Вопрос: в чём назначение этой коробочки? Каков принцип работы? Она просто соединяет эти провода, или что?
Фото нету, но я думаю, знающие люди итак догадаются, о чём я говорю:)
#2 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
  • Интересы:Путешествия , охота , рыбалка , фотография,
Отправлено 01 Август 2010 - 19:50
Это вариатор у тебя...
#3 Федот68
Отправлено 01 Август 2010 - 20:22
Если мну память не изменяет - в "родне" имеем КЗ с " приляпанным" к ней добавочным сопротивлением.
Описанный топикстартером вариатор - " из более поздних"( применяемость - ГАЗ53,ЗиЛ130, ГАЗ-24,УАзы всяцкие....)
#4 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
Отправлено 01 Август 2010 - 21:29
А фоток родни нет кстати?
#5 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 01 Август 2010 - 22:18
оказывается, не всё так просто... Я уж думал, это штука известная:) Значит, завтра поеду в автомагазин с этой штуковиной. Фоток нету, телефон сел в гараже.
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 01 Август 2010 - 22:28
Штука известная, называется вариатор. Федот все правильно сказал. Назначение у штуки простое, понижать входное напряжение на контакты прерывателя. Две сопротивлялки для того что бы, при положении ключа "стартер", работала одна, а при выходе ключа из положения "стартер", работают две. При заводке машины с кривого, нужно соединить два крайних контакта проволочкой. (на ЗИЛках проволочку ставили стационарно-самодельно, как дверной крючок, надо замкнул, надо откинул)
Пишу по памяти, давно это было. Может не на прерыватель а на первичную обмотку катушки.
#7 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 02 Август 2010 - 17:54
http://www.gaz69.ru/...mage&img=104309 Доброго времени суток! Для экранированного электрооборудования в родне добавочное сопротивление выглядит так. Устанавливается отдельно от катушки на щит моторного отсека.
http://www.gaz69.ru/...mage&img=107347 Для не экранированного добавочное сопротивление такого вида. Ставится под катушку типа Б-1 в родне, либо более современную Б-114
Сообщение отредактировал ODI72: 02 Август 2010 - 18:07
#8 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
Отправлено 02 Август 2010 - 21:10
Вот у мну родная значит стоит и катушка родня а гена волговский стоит ( переменка) и вариатор не по детски греетца аж дым идет...можек кто в курсе в чем дело?
#9 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 12 Март 2012 - 21:26
Нашел среди железок от Г69 . Что за деталь? Имеется в виду ось.
#10 ZSV507
ZSV507
  • 13 сообщений
  • Интересы:off-road
Отправлено 12 Март 2012 - 23:28
Это ось рычагов РК
#11 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 13 Март 2012 - 07:46
Спасибо! Я поставил моноблок от УАЗ, вот и осталась ось невостребованной.
#12 turezki
turezki
  • 20 сообщений
Отправлено 18 Март 2012 - 21:51
может кто в курсе что за щиток?
Сообщение отредактировал turezki: 18 Март 2012 - 21:52
#13 buryat
buryat
  • 34 сообщений
  • Интересы:Семья,"ГАЗик 69", Охота и рыбалка.
Отправлено 01 Май 2012 - 18:07
Может быть запоздал с сообщением но похоже это крышка аккумуляторного ящика или как правильно это помещение "обзывается".
Сообщение отредактировал buryat: 01 Май 2012 - 18:07
#14 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 01 Май 2012 - 18:27
Думаю что это защита под двигателем или радиатором от Уаза
2 газика это уже автопарк
#15 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 02 Май 2012 - 09:04
да это защита двигателя уаз крепится с левой стороны
Gott mit uns!!!
#16 turezki
turezki
  • 20 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 19:47
ну на газик не встает наверно уазкино
#17 Денис002
Денис002
  • 412 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 19:38
Помогите пожалуйста рессоры опознать. Здесь покупал как передние новые на 69.
Оказалось что они длинее передних и короче задних. Ни туда ни сюда. Это от чего может быть? Спасибо.
Победа?
Сообщение отредактировал Денис002: 07 Март 2015 - 19:38
#18 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 07 Март 2015 - 19:50
Победа?
Какая ширина листов? Какая длина по дуге? Сколько листов? Фото будет?
#19 Денис002
Денис002
  • 412 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 19:53
Фото позже, расстояние между ушами 103 см
#20 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 07 Март 2015 - 20:10
По центрам отверстий 100 см по дуге - наши передние
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
    Ahrefs (1)
