Обойма Втулки рессоры....
Сообщений в теме: 15
#1 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
  • Интересы:Путешествия , охота , рыбалка , фотография,
Отправлено 04 Август 2010 - 18:11
Собственно сегодня приобрел нулевый комплект рессор ...и обнаружил что металлических втулок в них нет...от чего поставить , как быть?
#2 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 19:18
Сделай сам. на деревянной оправке согни металл, потом заколоти в рессоры и расклепай.
#3 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 04 Август 2010 - 20:36
Советско-Российский автопром, едить твою мать. Новые детали нужно дорабатывать напильником и кувалдой. :)
#4 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 21:11
А она разве не цельная?
#5 gelak1
gelak1
  • 3 сообщений
  • Интересы:gaz-69
Отправлено 04 Август 2010 - 21:55
подходит труба от ручного насоса
#6 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 21:57
Ок ! Завтра буду искать насос!
#7 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
  • Интересы:Оff Road , Трофи , Треал
Отправлено 05 Август 2010 - 13:31
Сообщение отредактировал НАЗАР 69: 05 Август 2010 - 13:33
Газ-69,71г., УМЗ417+Гол421,Прямоток 2 труб,ДААЗ,Лифт60мм,Фбел160,Диск.торм.,ВУТ,ГПС,Комап9.5,2акк.
#8 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 05 Август 2010 - 19:50
Таки че - я полный долбан? Просто воткнул волговские резинки, обрезав предварительно с запасцем по размеру. И накой лишнее соединение металл-металл - для скрипу?
ПЫ СЫ Какашками не кидаться. Только конструктив.
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#9 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 08:50
Дак если обоймы не будет там от скругления рессоры образуетца буртик , от которого резиновая втулка долго жить не будет....ИХМО...
#10 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 09:43
а полиуретану всё побарабану :)))
А если чесна, то тож чот задумалсо... У мну проста так стоят... что в гвзоне что в уазе... и какбэ ничо страшнаго... или проста я так многа езжу :)))
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#11 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 10:17
В уазе это _никритично_ (читай- нах не надо)
А родные разумно усиливать трубкой из насоса/(выхлопной)трубы нужного диаметра.
так как:
- она более гладкая (без разрывов и бортиков)-повышает ресурс резинок
- добавляет жёсткости уху "на разрыв", что нелишнее для наших рессор.
- правильно развальцованая трубка не проворачивается и ведёт себя как часть уха.
Сообщение отредактировал KbICb: 06 Август 2010 - 10:19
Газ 69 - это самый дорогой способ получить дешёвый внедорожник. (с)swat
#12 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 10:40
У меня как купил 69 , резинки в рессорах были разбиты пальцами крепления рессор , а как снял увидел что и втулка в хлам ....под замену ,попробовал резинку новую а она гуляет до 5мм.. Курил в конференции про втулки , нащёл кде то сдесь про насос и вперёд сделал с разборкой, простучкой ,смазкой ,зачехловкой рессор всех. А у тебя наверное втулки родные целы , их и незаметно в рессоре рабочей, понял бы сразу когда новые резинки ставил .....не гуляли в посадочном месте?????
#13 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 17:47
Чет тоже подумываю чехлы одеть ..а в родне чехлы должны быть? И из чего их делали?
#14 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
Отправлено 10 Август 2010 - 16:41
Вроде былы ,но ни все ставили. Из брезента с верёвочкками подтяжными по краям. Я исходил из того ,что бы чехлы пропускали воду но не пропускали песок и пыль. Сначала в стекло ткань ,потом чёрной изолентой., ну и конечно каждый лист смазкой .
#15 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 11 Август 2010 - 06:00
2swat - насчет барабана и полиуретана ты серьезно? в смысле, изготовил втулки такие? и как?
#16 Андрей610
Андрей610
  • 73 сообщений
Отправлено 11 Август 2010 - 12:02
От насоса трубка подходит идеально . Одного насоса хватает как раз   на 8 втулок ( комплект) наружний 38 внутренний 34 , развальцовывал шаром на 45 мм
