Датчик давления масла зашкаливает
Сообщений в теме: 26
#1 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 05 Август 2010 - 22:54
Ранее менял родной маслофильтр грубой очистки на вазовский . Переходник варил сам крепление фильтра от москвича, датчик ввернул со старого маслофильтра. Сейчас наконец меняем проводку и начали подключать датчики к приборной панели. При включеном движке стрелку зашкаливает - сразу улетает за шестерку. В чем проблема???? На всякий случай докину фотографий с датчиком и фильтром. Может датчик надо менять на вазовский или москвичовский?
Сообщение отредактировал Arthyr: 05 Август 2010 - 23:01
ARTHUR
#2 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 05 Август 2010 - 23:03
Вот фото.
ARTHUR
#3 Федот68
Отправлено 05 Август 2010 - 23:18
1) не понЯл модели мотора. Сдаётся мне - это про ГАЗ21  сказки ( судя по фотам). Оно же - УМЗ451.
2) соответсвие " показометра" и  датчика ???? . Это - явно неприсутствует.
3)  ты уверенный, что датчик кажет давление после фильтра ? ( в центральной магистрали , фактически) , а не до него ??? ( хотя " шестёрки" даж на холодную и в этом случае многовато)
#4 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 08:47
Ну по поводу движка у меня пока полной уверености нет, вроде конечно от 21 , вот на всякий случай старые фотки . Пока было времени только на то что бы вкрутить старый датчик , с щелевого фильтра грубой очистки в гнездо переходника от москвича и кинуть провод на панель к давлению масла.
ARTHUR
#5 Федот68
Отправлено 06 Август 2010 - 09:15
Что мотор М21 ( или УМЗ451) - видно невооружённым беглым взглядом ( а у тебя есть возможность и выбитые цифры почитать, и найти каталожный номер детали "блок" двигателя" - там и модель указана)
Ну а в остальном - уже сказал.
Сообщение отредактировал Федот68: 06 Август 2010 - 09:18
#6 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 06 Август 2010 - 09:25
А может несоответствие датчика и прибора? Стоит же не ММ9 датчик. А если приборы родные, то, если не ошибаюсь, датчик давления масла УАЗкин не подойдет, как раз из-за несоответствия показаний... Кстати, вот сейчас, когда маслофильтр еще новый, разница между давлением до и после фильтра должна быть несущественной...
926-300-55-85
#7 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
  • Интересы:Оff Road , Трофи , Треал
Отправлено 06 Август 2010 - 10:58
У меня была подобная проблема , оказалось дело было в метке на корпусе датчика . Насечка или стрелка не помню , должна быть направлена по вертикали строго в верх.
Газ-69,71г., УМЗ417+Гол421,Прямоток 2 труб,ДААЗ,Лифт60мм,Фбел160,Диск.торм.,ВУТ,ГПС,Комап9.5,2акк.
#8 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 15:45
Cпасибо а где можно в инете проверить каталожные номера двигла?
ARTHUR
#9 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 15:49
Спасибо. А метка должна быть только на корпусе датчика или на панели тоже?
ARTHUR
#10 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 16:32
Я имел ввиду только метку на алюминиевом корпусе датчика давления масла.
#11 Федот68
Отправлено 06 Август 2010 - 21:23
И ещё . Шланг вентиляции картера - от особого ума под машину брошен ???
Не удивляйся повышенному расходу масла, "потению" мотора маслом со всех щелей.
И впридачу весьма быстрой кончине поршневой ( ибо у тебя воздушный фильтр благополучно выключен из работы)
З.Ы. Где в нете валяются каталожные номера ( артикулы) детали "Блок двигателя" моделей ЗМЗ21А;УМЗ451-421 - не знал, не знаю и ( думаю) - вряд ли когда этим поинтересуюсь.
Зачем???
Мотор - явно "21" семейства. Причём - " из ранних" ( ЗМЗ21А , иль УМЗ451 . Мож и "М" - вроде как с "24" коленвалом и " недофильтрами" моторы были)
Ибо - тебе пришлось переходник под нормальный маслофильтр сочинять.
Сам по себе  артикул детали - НАХ не нужен. НО ! коль у тебя есть разночтения меж моделью мотора по ПТСу и тем, какой блок " в реале" - тут могут быть баальшие проблемсы. Особо неприятные - " при случайной проверке на трассе вдали от дома".
Так что - обрати внимание ( модель двигателя обычно в артикуле впереди самого каталожного номера " вбита" - " типо определение")
Сообщение отредактировал Федот68: 06 Август 2010 - 23:43
#12 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 07 Август 2010 - 08:36
Зачем???
Cпасибо. Те фотки старые до переделки , там яснее номера читаются и виднее движок. После того как бочку от газели поставил и ГВУТ от от 53 газа места осталось только под бачок омывателя стекол. Правда думаю в отдаленом будущем воздухан на левое крыло вынести, только боюсь он обзор будет ограничевать.
ARTHUR
#13 Федот68
Отправлено 07 Август 2010 - 23:05
Логичнее - на правое . ( иль вааще - на крышу)
 Атак - масштаб доделок вселяет уверенность в весьма достойной обучаемости недавнего " полного чайнега в аффтамобиляххх" . Достойный результат .
Только смущает пережатый и потресканный патрубок выхода ОЖ из мотора в радиатор... ( ну и пора уже систему под нормальный, "трёхходовой" термостат мутить...)
#14 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 08 Август 2010 - 07:42
Спасибо. У меня вобще термостат не стоит руки пока не доходили и подобрать по размерам не получается. Как то ткнулся в магазин дали чтот то от уаза - он короткий оказался. Пока голова по электрике и проводке болит - пока всю проводку не поменяю и панелька не заработает, грех к чему то другому переходить. На правую сторону и хотел ставить воздушный фильтр и с него шнорхель тянуть. А какие варианты с "нормальной трехходовой системой териостата есть"? просто в постах вобще пока данную тему не смотрел.
ARTHUR
#15 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 10 Август 2010 - 07:40
Электрику вроде почти сделалали, осталось поставить тросик спидометра и разобратся с датчиком на уровень топлива. Действительно при правильно выставленом датчике давления масла на панели все работает. Масло после заводки показывает где то между двойкой и пятеркой, потом начинает прогреватся тосол вязкость у масла еще падает и давление снова опускается.
ARTHUR
#16 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
Отправлено 10 Август 2010 - 15:54
Артур. Метку выставил, Как я советовал?
#17 775Diman
775Diman
  • 43 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 22:21
Все добрый день... чтоб не плодить темы спрошу здесь...
когда купил газона на нем стоял родной прибор и датчик давления масла, давление было около 3.
После поменял всю проводку, заводить а прибор давления масла зашкаливает, думал мож че не так собрал.
Потом решился на мех. прибор давления, все ставлю, завожу и...
датчик зашкаливает, и масло выдавило через масленый фильтр. Двигатель 417. Помогите разобраться.
#18 Федот68
Отправлено 08 Март 2013 - 22:24
Заклинил перепускной ( редукционный) клапан в маслонасосе.
Либо маслонасос  установлен "21" ( 451) модели - БЕЗ этого клапана ( на 21 и 451 моторах клапан в блоке мотора)
#19 775Diman
775Diman
  • 43 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 22:35
Спасибо за оперативность..
А какой посоветуешь новый масляный насос?
#20 Федот68
Отправлено 09 Март 2013 - 08:37
 А новых только "4178" модели есть в продаже :-))). То есть "от УАЗомотора" ( он же "от Газели с УАЗотрёхлитровиком")
Так что и выбора у тебя нет  :victory:
