Датчик давления масла зашкаливает
Сообщений в теме: 26
#21 775Diman
775Diman
  • 43 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 09:45
Все добрый день... чтоб не плодить темы спрошу здесь...
когда купил газона на нем стоял родной прибор и датчик давления масла, давление было около 3.
После поменял всю проводку, заводить а прибор давления масла зашкаливает, думал мож че не так собрал.
Потом решился на мех. прибор давления, все ставлю, завожу и...
датчик зашкаливает, и масло выдавило через масленый фильтр. Двигатель 417. Помогите разобраться.
Заклинил перепускной ( редукционный) клапан в маслонасосе.
Либо маслонасос  установлен "21" ( 451) модели - БЕЗ этого клапана ( на 21 и 451 моторах клапан в блоке мотора)
Спасибо за оперативность..
А какой посоветуешь новый масляный насос?
 А новых только "4178" модели есть в продаже :-))). То есть "от УАЗомотора" ( он же "от Газели с УАЗотрёхлитровиком")
Так что и выбора у тебя нет  :victory:
Что-то не совсем понятно, а что скажешь про этот http://tdpekar.ru/ca...cul=0&open=true
Подойдет?
#22 Федот68
Отправлено 09 Март 2013 - 10:18
Оно.
Ну а каталожный номер ? -  по применяемости на модели видимо.( 451М зело отличался от "просто 451. есть ещё шняга по годам, вернее - "сериям" выпуска - но проще башку  не забивать )
#23 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 10:34
Позвольте тоже задать аналогичный вопрос про давление. До чистки всей системы смазки давление было около 1 атм. (двигатель родной). Фильтр грубой очистки был засран полностью (весь день пластиночки промывал и собирал). Редукционный клапан в фильтре разобрал и вытащил от-туда кусочек мятого паронита. Так как по схеме этого не должно быть, то выкинул его. Фильтр тонкой очистки отключен. Масляный насос снял и только промыл, редукционный клапан не разбирал. При запуске двигателя датчик зашкаливал, я глушил. Потом завел и давление держалось на 5 атм. Что я поломал?
#24 Федот68
Отправлено 09 Март 2013 - 19:11
Радуйся.
Ты исключил сброс масла через "фильтр" тонкой очистки.
Но радость твоя ненадолго. Ибо "фильтр" грубой очистки - не есть очистка масла.
Что делать - описано наиподробнейше в анналах форума.
У тебя немного зажат редукционный клапан на маслонасосе ( коль прибор не врёт) . Но коль реально больше "пятёрочки" не поднимается - всё пока нормуль.
Установи всё же на свой мотор нормальный масляный фильтр, ага ?
#25 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 21:12
Радуйся.
Машина не ходовая, так, интересно настроить. Приобрел новый оригинальный сменный блок масляного фильтра тонкой очистки, на некоторое время поможет если включу в систему?
#26 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 23:46
Радуйся.
от родного ФГО толку практически никакого, Федот верно говорит, поставь современный фильтр в ФГО и будет радость тебе и движку ! :)
если нужен переходник, в ЛС мне напиши.
#27 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 15:35
Когда маслянник 417 покупать будешь, проси продована сразу и трубку с прокладками  к нему. Старую придется подгонять. И еще: прежде чем ставить на двс промой МН от консистентной(для консервации) заводской смазки. Зело густая , канальчики что-бы не перекрыла.
Сообщение отредактировал 1707: 11 Март 2013 - 15:35
